Aihe Vasaramylly tuoreelle viljalle  (Luettu 7866 kertaa)
MxxM
Onko toimiva yhdistelmä? Onko merkkien välillä eroja? Lehmien ruokintaan tulisi, valssimyllyllä ei saa tarpeeksi hienoksi ja lehmät taitavasti erottelee ne appeesta.
CVX160
Vs: Vasaramylly tuoreelle viljalle
Murska W-MAX
Eikös Haybusterilla ainakin mene.
7930
tuoreus sen ratkaisee peltokosteus 10-45% ,25% menee vielä sjoldin perus siilovasaramyllyllä.Ohra 30kymppisenäkin kuinka märkää pitäs mennä.
Terminator II
  • YTK:FI
40% robionilla säilöttyä vehnää, niin sammuu 400 heppanen daimleri kuin saunalyhty.
;D
Vehnä on kyl sellaista taikinaa että se pitäisi aina jauhaa samalla tekniikalla kuin jauheliha.
Seulasta tää on varmaan kans kiinni. Muistan, että ns. "sikaseulasta" kaura ei mennyt enää läpi kun kosteus oli 17% eikä "nautaseulasta" kun kosteus oli 20. Tai sinne seulan taakse se taisi "taikinoitua". Mylly ainakin lopetti toimintansa ja sitten sitä taltattiin auki.
Ongelmatavaralle tällainen extruder voisi olla hyvä
Ideana on se, että 100Kw:n moottorilla rehu pakotetaan ulos 6 millin reiästä pari kiloa sekunnissa. Samalla lämpö nouse yli 100 asteen. Kaikesta saa pitkää pellettiä  ;D Periaate on vähän sama kuin lihamyllyssä, kierroksia vaan enemmän.
andie
Kestäiskö 25A pääsulakkeet?
Terminator II
  • YTK:FI
;D
Kerran eräs jauhatusfirma kun kävi, niin jauhettiin juuri tuota vehnää. Minä ihmeisään kun yks kaks kuuluu OUUUuuuuuuu...... Kuski vaan sano että tuli AHAA elämys kokeilla miten vehnä menee vasarasta läpi.
Jaa`a  ;D Oon kerran nähnyt tuollaisen käynnissä, siis ison tuollaisen, ja virtakaapeli oli kuorineen jotain 40-50 millistä. Voi olla, että sulakkeisiin oli ainakin piirretty etanankuvat.
Hesator
Onko kokemuksia kellään grain grinderista että kuinka mahtaa se pelata ja pysyä auki? Voisi olla sekin vaihtoehto jos vain toimisi.
Brownbear
Ihan tavallisella Niperen siilomyllyllä menee ohra 25% asti ilman ongelmia. Eli missä mylly imee viljan ja karistaa jauhon alleen siiloon, jossa purkuruuvi ja/tai sekoitin.  Aikaa ottaa enemmän kuin kuiva, mutta sitähän on jos mylly on automatisoitu. Mutta ne ongelmat alkaa sitten myllyn jälkeisessä elämässä. Vajaan vuorokauden sisällä pitäisi olla elikon mahassa, tai lämpenee.
Myös jauhon holvaantuminen on kohtuullisen tuttu ilmiö.
suomileijona
Kellään kokemusta nytekin farmcrusherista? Miten murskeviljahommissa oikeasti pelit tää?
Käynnistystavasta riippuen noin 200 A voisi olla siellä päin.
Teoriassa kai noin 150 A saattaisi juuri ja juuri riittää... ei käytännössä.
Koneen tyyppikilvestä näkisi todellisen virran.
