Aihe Fiat 80-90 DT HI-LO apuja kaivataan?  (Luettu 28377 kertaa)
Ili
Elikkäs otsikon mukainen kone (vm -90) seisoo pihassa ja ihmetystä aiheuttaa konepeiton oikealla puolella oleva korkki (kuvassa punaisella ympyröity). Mitähän öljyä tuonne pitäisi laittaa, mitä tarkoitusta varten, onko jossain mittatikku? Toisena kysymyksenä kuvaan S:llä merkattua tehostajan öljysäiliötä ei traktoristani ainakaan kuvan mukaisesta paikasta löydy? Löytyisikö keskustelukanavalta joku Fiat spesialisti, joka onnetonta auttaisi?
Last Man Standing
Vs: Fiat 80-90 DT HI-LO apuja kaivataan?
Mikäli et ymmärrä moottoriöljyn merkitystä lienee parasta miettiä suuntautuisitko joihinkin muihin hommiin
Ili
Ymmärrän moottoriöljyn merkityksen, mutta pirun hankalasta paikasta olen koneeseen öljyä työntänyt, eli sieltä kannen päältä olevasta korkista. Kiva kun kerroit, ohjekirja ohjasi aivan muualle....
+200
  • Paalauksen iloa
110-90 viius tuohon ympäröity kohtaan tulee etuperän huohotin putki.
Tehostimen säiliö on siinä syöttöpumpun yläpuolella.
Ili
Mitäs öljyä nämä ohjaustehostajat syö? Omaa erillistä tehostajan säiliötä kun en ole omasta koneesta löytänyt, niin epäilys herännyt että olisi yhteiset öljyt?
Voit asetella kysymyksesi niin, että aion kaataa siitä ja siitä korkista yleisöljyä sisään. Sitten yleisöljyvihaajat nopeasti neuvovat kiukkutyrskeissään, mitä erikoisöljyä sinne oikeasti kuuluu laittaa.
Tai jotain.
Agraaari
ost fergu
jylperö
Laita täyteen.
----> http://konekansa.net/
AC
Tuossa on linkki mitä pitäisi laittaa http://gulf-nld.lubricantadvisor.com/?lang=fin siis päävalikko valitse sopiva malli
LMS taisikin sanoa mitä arvelen, sehän näkee meneekö lohkoon vai onko erillinen säilö, kuvasta ei näe.
Em. listan mukaan ei ole erilistä ohjaustehostin öljyä jos katsoin oikein
Ili
Noniin, erillistä tehostajan öljysäiliötä tuossa ei ole, vielä ei kuitenkaan selvinnyt, mistä öljynsä saa.
En vielä rohkene moottoriöljyä kaataa kuvassa merkatusta yhteestä, koska ohjekirjassa on selkeästi merkattu kannen päältä olevasta yhteestä. Lisäksi merkatun yhteen alla on naamakkain hydrauliikkaöljypumppu ja tehostaja. Ohjeet poikkeavat jonkinverran perus 80-90 ja dt hi-lo mallin välillä. Vaikka mukana on vielä erillinen ohjekirja dt hi-lo , ei tämäkään opasta kyseiselle korkille?
deksta
Moottoriöljyn lisäys on se korkki. öljytikku on vasemmalla puolella. Jos ei ole ohjaustehostajan öljysäiliötä,niin ottaa öljyn perästä.
JiiPee42
Kyllä siitä voi moottoriöljyä lisätä....se menee jakopään kautta öljypohjaan...mutta tee niinkuin parhaaksi näet....tuo kummastuttaa ettei ohjaustehostajan öljysäiliötä löydy...todella kummallista...ratkaisu löytyy seuraamalla tehostajan pumpulta lähtevää imuputkea (paksumpaa putkea)
Ensi lukemalta ajattelin jutun olevan feikki, eihän kukaan voi olla niin…
Mutta joo, veli jiipee on tasan oikeassa, kaksi pumppua toinen työkone hydrauliikka ja toinen ohjaus. Paksumpi menee säiliöön josta imulla vetää öljyn pumppuun ja ohuemmasta paineella sylinteriin.
Säiliöön lisäämään jos on tarvetta.
Ohjauksen pumpun etsintä on se pumppu josta >   paineellinen öljyn matka : pumppu > orpitooli ( ratin jatkeena oleva ohjausventtiili josssa 4 kpl hyrdauliletkua ja niistä 2 menee ohjaussylinterille  1 tulee pumpulta 1 paluu säiliöön )
Viimeksi muokattu: 05.03.17 - klo:09:09 kirjoittanut 42
deksta
Minulla oli vm.89 hi-lo eikä siinä ollut erillistä säiliötä ohj,tehostin pumpulle, vaikka ohjekirjassa oli kuva,samaa öljyä se käytti kuin nostolaite/hydr.ulosottopumppu. Moottoria käytetään monessa muussakin vehkeessä , jossain on helpompi lisätä öljy venttiili kopan kautta esim. kaivinkone, vene, kevytkuorma-auto. Traktorissa oisi tosi hankala lisätä ilman konepellin poisottoa.
