Aihe Fiat 80-90 DT HI-LO apuja kaivataan?  (Luettu 28380 kertaa)
Ili
Vs: Fiat 80-90 DT HI-LO apuja kaivataan?
Minulla oli vm.89 hi-lo eikä siinä ollut erillistä säiliötä ohj,tehostin pumpulle, vaikka ohjekirjassa oli kuva,samaa öljyä se käytti kuin nostolaite/hydr.ulosottopumppu. Moottoria käytetään monessa muussakin vehkeessä , jossain on helpompi lisätä öljy venttiili kopan kautta esim. kaivinkone, vene, kevytkuorma-auto. Traktorissa oisi tosi hankala lisätä ilman konepellin poisottoa.
Kiitos deksta! Lisäohjekirjaa kun tarkemmin lontooksi tavasi, niin asiahan on juuri kuten kirjoitit. (The hydrostatic power steering system is not independent circuit type: for this reason, operations 8, 36 and 45 in the servicing chart should be neglected). Pientä jäykkyyttä ohjauksessa havaittu kovemmilla pakkasilla, joten ilmeisesti ainoa toimenpide on puhdistaa tehostajan suodatin, koska peräöljyä on riittävästi.
Jatkossa uskallan lisätä moottoriöljynkin helpommasta paikasta, kun tähänkin järkevä kommentti tuli!
Toiset ne arvailee, minä kyselin kun olin epävarma, ja jotkut ne vaan tietää. Hienoa! Kiitos vielä kerran!
Dr.Who
Ohjaus on jäykkä kun öljyt jähmettyy ohjauksen putkissa ja sylinterissä,ei välttämättä mitään sudinongelmaa varsinkin jos lämmetessä notkistuu.Ohjauksen jäykkyyttä kylmällä ilmenee kyllä monella merkillä.
Räkkyjooseppi
Ei pidä paikkansa kyllä tuo jäykistely on fiiun perustauti ,onneton hydrauliikka Suomen ankariin oloihin.
Valmetissa vasta mahtava talvihydrauliikka on, ensin piti käynnistää ja pitää kytkin pohjassa ettei sammu ja sen jälkeen ohjaus oli totaalisessa lukossa seuraavat 20minuuttia. Ei kääntyny ratti edes väkipakolla, ja jos olis kääntynyt ni öljysuihku olis ollu valmis.
Hieno peli.
Moneen vehkeeseen olen moottoriöljyt lisännyt mittatikun reijästä. Nyt ei muistu fiiatin tikun reiän koko mieleen, mitta ainakin Caseen se oli ainut järkevä reitti. Ilman konepeiton purkamista.
+200
  • Paalauksen iloa
Toi 110-90 viiu on tosi hyvä pakkasilla.Viisminuuttia käy reipasta tyhjäkäynti niin hyttiin tulee lämmintä.Hydepuoli pelaa heti käynnistyksen jälkeen.
Oikein hyvä kone päivystään navetalle 8)
Räkkyjooseppi
Hieno peli.
Vetiset öljyt tai liian kankeat et noudattanut ohjekirjan neuvoja.
Hieno peli.
Joo, sekin on mahdollista kun kaupantekijäisinä sihen tekivät ison huollon ennen kauppaa paikallisessa valumöttiliikkeessä. Paskaa öljyä tunkivat reppuun.
Kävipä sen kanssa sellanenkin kahdesti yli 20-asteen pakkasella että suodattimen välistä tuuttas öljyt maahan, paskan öljynsuodattimen laittovat ja väärä öljyä.
Muuten ei kyllä vehkeestä moitteeen sanaa, ikiliikkuja ja näppärä peli, vaan ei nopeisiin talvilähtöihin tehty ellei sitten lämpimästä lähde.
Totta.
Hieno peli.
Mikä velmutti kyseessä?
Hieno peli.
Kolmepyttynen 604 nelikko, sellanen päristin, kaikki lukitsematon varisi pois, ihan ku PV mihin laittaa kasiaisen ja teharin, kaikki irtoo.
Hieno peli.
Siinähän on erillinen hydrauliikka, joku 32 tai 46 öljy. Vai oliko tarve saada käyttää ristiin muiden traktoreiden kanssa jollain muulla öljyllä?
Hieno peli.
Täytyy sanoa että aikaa jo sen verran sätkäkoneen poistumisesta muonavahvuudesta että ei muistikuvaa öljyistä. Varmaan universaalia ehkä tai jotain sen sorttista löysää litkua, ohjekirjassa ne mainittiin. Umpipuuta oli joka tapauksessa ratti kovalla pakkasella kuten vaihteistokin.
Se vaihtui laadukkaaseen siniseen....hih.
Räkkyjooseppi
Hieno peli.
Lämmin talli on tietysti itsestään selvyys ainakin nykyajan koneille .Mikä tuo vallu oli ?
Räkkyjooseppi
10 w noissa pidettiin talvella pelaa tai 32 universaali on liian jäykkää,huollossa töppäsivät.
