Aihe öljyt pihalle  (Luettu 9560 kertaa)
heinänen
öljyt pihalle
eli 6400 vallusta tulee kopin alta suodattimen välistä öljyä loronaan. vika korjaantui hetkeksi kun vaihettiin öljyt+suodatin ja se oorengas.                    tämä kone oli viime kesänä päivän verran akseleita myöten aika märässä pellossa kiinni. eli vettä meni jostain öljyjen joukkoon ja melkosta pirtelöä on valuteltu pois ja laitettu jo muutamankerran uudet öljyt ja suodattimet.  ensimmäisillä pakkasilla ilmeni tuo vuoto,              Eli miten tästä saisi kuivan koneen? kun epäilyttää ettei kaikki vesi ole poistunut järjestelmästä.  ja voiko öljyn joukkoon laittaa esim jotain jään esto ainetta ???
aurajokilaivuri
Vs: öljyt pihalle
Voisiko suodatin olla jäätynyt, ja saisikohan siihen jollain systeemillä lämmityksen?
Teroman
Vs: öljyt pihalle
Naapurin valtu korkkas kerran tuossa tiellä paineletkun kumisen päästä prässätyn metalli osan välistä kauheen lammikon
Vieläkään ei kasva siinä kohtaa mitään , ei tainnut sentään pohjavesiin mennä?
Uusi kumiletku valtun varaosista ja matka jatkui ,,,,,,,,,,
 :o
heinänen
Vs: öljyt pihalle
tässä tuo vesi ei taida olla kovin hyvä asia :-\.  oisko vinkkejä miten sais vedet pois hydrauli järjestelmästä ???
mike
Vs: öljyt pihalle
Siinä onkin sitten ohjelmaa.
Onko suodattimen jalka halki?
Öljystä saa veden lämmittämällä
öljy vähintään 65:een asteeseen
avoastiassa,vesi jää alle.
heinänen
Vs: öljyt pihalle
vaikutta siltä että on kehittäny melko suuren paineen suotimen koteloon o rengas on tursahtanu osittain ulos :-[. ei ainakaan näkynyt halkeamaa.      se pitää vaan sitte laittaa uudella o renkaalla pakettii lisätä öljyä käyttää kuumaks ja laskee öljyt ja vaihtaa uudet öljyt. (jos käsitin oikein)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: öljyt pihalle
Melkonen paine pitäs olla jotta tuolta ulos tulis? Ellei sitten ole alunalkain ollu pois urastaan, jolloin jäänyt väliin ja kotelo ei ole ollut siten ihan pohjaan kierretty.
Vs: öljyt pihalle
minulla kävi tuon vanhan jd3050t:n kanssa keväällä karhitessa kanssa että öljyt turskahti ulos suodattimen välistä. niillä öljyillä ja suodattamilla oli ajettu reilu 100h, ja sinäkin päivänä vedetty potilaa noin 8h. Vaiva ei ole sittemmin uusiutunut kun vaihdoin uudet öljyt ja suodattimen. tämän jälkeen tunteja 200h.
Vs: öljyt pihalle
Ei öljyt toki hukkaan mene, ne voi laittaa uudestaan koneeseen takaisin kun on antanut muutaman päivän laskeentua. Riippuu vähän öljystä myöskin. Onko siis tuo vuotava suodatin imusuodatin vaihteiston päältä? Vai painesuodatin sivulta? Imusuodatinhan ei ole vaihdettava. Painesuodattimessa on o-renkaan lisäksi muovirengas joka tukee o-rengasta.
Vs: öljyt pihalle
Kyllähän se vesi pitäisi tulla öljyn mukana pois jo ensimmäisessä oljynvaihdossa. Ei se oikein voi mihinkään jäädäkään paitsi imu ja painesuodattimeen sen muutaman oljydesin joukkoon.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: öljyt pihalle
Kun pikkupoikina Tuumaajan kans upotettiin rattori järveen,jouduttiin vaihtaa kolme kertaa uudet öljyt perään että lähti viimmeiset vetet pois :D
Vs: öljyt pihalle
Riippuu koneesta, joissakin jää jarrubanjon syvennykseen useita litroja..
mlahti
Vs: öljyt pihalle
onko varmaa ettei vanha o-rengas ole jääny paikalleen?
heinänen
Vs: öljyt pihalle
        neljä kertaa vaihettu öljyt.. vieläkin kuohukemaa  :o.ja ei jääny vanhaa oorengasta väliin. kierre oli vähän epäilyttävän rosoinen alusta mutta ei saatu väärälle kierteellekään väännettyä sitä kuorta.
Vs: öljyt pihalle
***** Tsekkaa imusuodatin, sen kannen O-rengas, öljyt
ilmeisesti vaahtoaa, kun saa ilmaa imusuodattimelta ennen
pumppua.
nämä painesuodattimet melko tarkkoja asentaa, lähinnä
tiivistepintojen puhtaus,jos vähänkin ruostetta laipassa,
o-rengas ei tiivisty kunnolla>pullahtaa, eli hio kevyesti ruoste pois
patruunan ja jalkaosan laippapinnoilta jo puhdista hiontatöhnä
tarkoin, sitten uusi o-rengas ja tukirengas ja kevyt silpaisu
vaseliinia laippapintoihin ja asennus paikoilleen. pitäis pitää.
