Aihe pintapaine / akselipaino  (Luettu 84001 kertaa)
Vs: pintapaine / akselipaino
Lisäisin tähän keskusteluun vielä yhden viime vuosina yleistyneen ongelman viljelyksessä. Nimittäin salaojien toimimattomuus.
Olen lähes varma että koneiden painon tuplaantumisella  ja jopa triplaantumisella on  vaikutus myös ojastojen toimintaan.
Nykyään alkaa ongelmat pahimmillaan jo samana vuonna kuin ojitus valmistuu.
Maaperä tiivistyy kyntökerroksen alapuolella niin, ettei hyväkään salaojitus kykene kuivattamaan pohjamaata.
Parikymmentä vuotta sitten kun tehtiin uusi ojitus, ei ollut edes vaihtoehtona se, etteikö ojasto toimisi vuosia ongelmitta.
Ainakin vuokraisäntänä oleva entinen salaojittaja on kovasti samaa mieltä. Salaojat pitäisi olla paljon tiheämmällä imuputkistolla ja monesti putkien koko on alimittainen.
Mietin, että meniskö vesi nopeammin putkiin, jos ottaisi pykälää isomman koon imuihin. Salaojittaja oli kuitenkin sitä mieltä, että pienin koko riittää ja sillä mentiin. Tämä oli meillä eka projekti, jossa vedettiin vanhojen imujen väliin uudet putket ja kokemuksia ei vielä ole. Tossa on kuitenkin kollega, jolla lisäojituksia tehtiin 90-luvulla ja on sitä mieltä, että silti pelaa ojitus huonosti. Ojan paikka vetää ja välissä on taas märkää. Tämä on kuitenkin kylän innokkain lautasmuokkaaja, joten pistän aika paljon ongelmista sen piikkiin.
mermiina
Isompi putki toki lisää pinta-alaa, josta vesi pääsee putkeen, joten nopeuttaahan se veden poistumista, jos vesi vaan pääsee salaojakerrokseen.
 Jos kuitenkaan ei ole varaa sorastaa ojaa kokonaan, edes hunommalla hiekalla,  niin edes sorasilmät voisi tehdä väärinpäin, eli leveä puoli ylöspäin. Sehän käy varsin helposti, kun ajaa ruokamultaa ojaan kekoihin ennen sorasilmien tekoa.
Salaojien välit painuvat helposti notkolle, koska maa tiivistyy siellä helpommin, eikä vesi vielä tiettävästi kulje ylämäkeen 2 cm notko riittää aiheuttamaan vuosien kuluessa ketjureaktion, jonka korjaaminen on kallista.
Yksi erittäin tehokas keino tiivistymien poistamiseen on kalkitus,  ja jos ph on jo kohdallaan, niin kipsin levitys. Ca 2+ ioni kun vahvistaa ja korjaa mururakennetta dramaattisesti.
Rakenneojituksessakin , jossa soraa ei käytetä vaaditaan vahva kalkitus, muutoin ojitus ei toimi.
Taidetaan nykyään vetää nuo salaojat paljolti liian matalaan.
Tekeekö se kaivuri sitten loppujen lopuksi suolle enemmän pahaa kuin uppoava kumppari? siis jos se ei uppoa.
Suo materiaalina on sen verran huokoista, että se saa energiaa tapettua tai siis muutettua isolla alalla. Siksi ne puut siellä kauempaakin heiluvat.
Tärylätkässä maata ammutaan tietyllä taajuudella ja suurella amplitudilla. Tällä saadaan aikaan resonointia, jolloin maa tiivistyy. Kaivurissa telojen kautta maahan välittyy eri taajuuksia. Näiden aiheuttamaa resonointia sitten maaperä ottaa vastaan.
Möyrytessä isolla raktorilla pellolla jolla on perässä se kylän suurin piikkisika, vaikuttaa maahan voimat, mitkä valitettavasti koostuu koneen akseleiden massasta tai telapyörien kautta maahan välittyvästä massasta.
Maan ominaisuudet ratkaisevat millä rengastuksella pääsee parhaiten eteenpäin. Vain vähän periksi antamattomalla alustalla esim. jäisellä tiellä saadaan iso kuorma vedettyä haluttuun suuntaan hyvällä pidolla.
Toisin sanoen, jos vaikka puutavara-auto lähtee liikkeelle tasaiselta. Silloin liukkaalla tiellä renkaan lepokitka on suurempi, mitä suurempi massa sille pyörälle kohdistuu. Niin kauan homma toimii kun lepokitka pitää pintansa. Jos kitka muuttuu liikekitkaksi, alkaa pyörä sutimaan. Siksi sisumiehet tykkäävät rasittaa sitä ekaa vetävää akselia kuormallakin nousevalla telillä.
No joo, niin kauan kun alusta ei anna liikaa periksi ison massan alla suhteessa renkaan halkaisijaan, suuresta massasta on hyötyä. Vähän heikommalla alustalla kiihdytystä helpottaa teliveto, jolloin massa kohdistuukin kahteen akselin. Tällöin pienemmällä momentilla saadaan voimaa välitettyä maahan eri kohtiin, jolloin kitka saadaan helpommin pysymään lepokitkana.
Mutta ei se hyvä vetopito tarkoita sitä, etteikö maahan kohdistuisi samaa massaa tasaisessa liikkeessä, kuin siinä yhden akselin vetotavassa teli alhaalla.
Periksi antamaton rautatela jyrää tiensä tasaiseksi pellolla, jos maa antaa periksi. Ja periksihän se pelto antaa. Tässä tulee se telaraktori homma. Pellon pinnan kantaessa, mitä se aiheuttaa syvemmällä. Kuka tietää.
Ainakin on varmaa, että telan joustamattomuuden tai vähän joustavan telan vaikutuksesta, pellon eri kohdat joutuvat hirmuisten pistekuormitusten kouriin. Jos pelto olisi höylätty tasaiseksi ja täysin homogeeninen maaperältään, tasaisesti liikkuva raktori aiheuttaisi vakiokuorman joka kohtaan pellossa. No jos ja jos.
Onko sitten parempi, jos raktorissa on matalapainerenkaat? Saman painoinen kuin telaraktori. Jos olisi niin hieno juttu, että renkaat olisivat sen verran suuret, että massa kohdistuisi samankokoisen pinta-alan kautta maahan kuin telaraktorinkin, niin tietty semmoinen pyöräraktori olisi hyvä. Pellon epätasaisuuksiin ja erilaisiin murukomponentteihin, kohdistuu se rengaspaine mitä kompuralla on sisään tungettu noin karkeasti. Matalapainerengas antaa tarvittaessa periksi, kun taas tela jyrää kaiken.
Riippuen perähärvelistä, veturin painotus on tärkeää. Jos voimaa joudutaan käyttämään rutkasti, tarkoittaa se usein sitä että raktorin perää vedetään kohti peruskalliota. Tällöin onkin tärkeää painottaa raktorin etupäätä, jotta saataisiin samanlaiset olosuhteet molemmille akseleille.
Höh, lisää vaan massaa. Huono juttu.
Massa, massa.
Mitä suurempi massa koneessa on, sen parempi sillä on ajaa junaa päin. No, ehkä massa saa olla saatanallinen ja koneen runkorakenne kestävä.
Vauhti saa aikaan sitä tärinäefektiä. Kiihdyttely ja jarruttelu,  ts. nopeuden vaihtelu saa aikaan omanlaisia kuormituksia. Ja helvetin kovaa kun menee, niin ei maa ehdi huomatakaan, olettaen, että vauhti on saman suuntainen maan pinnan kanssa.
Eli jos vastaan tulee mäki, niin kovalla vauhdilla, kone saattaa vähän koukkaista maata, ennen kuin suunta muuttuu mäenrinteen suuntaan. Kun taas saatanallisella vauhdilla, kone sukeltaa mäen sisään.
Oikeastaan kyse onkin pelkästä energiasta. Isolla liikkuvalla massalla on liike-energiaa pirusti. Vielä isommalla liikkuvalla massalla vielä enemmän. Tätä liike-energiaa ja suoraan massaan liittyvää potentiaalienergiaa (painovoiman vaikutus koneen massaan), maaperä sitten joutuu kestämään.
Eli mitä enemmän massaa, sitä enemmän energiaa vaatii sen liikuttaminen tai ei liikuttaminen (eli pinnalla pysyminen)
Hoh hoijaa. Aika kovaa paskaa.
perin mielenkiintoista, itse aloin miettimään mitä kynnöksellä tapahtuu kun siitä menee okerman h7 ja sitten ilmatyynyalus joka painaa  saman verran... heikoille jäille en lähtis kaivurilla mutta ilmatyynyalus menee kuin sukkasillaan :-\ :-\ :-\ :-\
Ilmatyynyalus on vähän sellainen lentokonejuttu.
Kötöstyksen alla olevan ilmapussin rei'istä puhalletaan ilmaa alaspäin.
No miksei se "ilmaporilla" poraudu maan sisään tai uppoa veteen. Jos reikien paikalle kuvitellaan "ilmaporien" sijaan vaikka tavalliset poranterät, niin sukellusvene tulee. Maalla se ei välttämättä uppoa maan sisään, jos varovasti lasketaan alas. Riippuu reikien määrästä. (tällainen fakiiri piikkimatolla efekti).
Jos sitä koittaa sitten tönäistä liikkeelle, niin kyllä ne piikit sen verran laittaa hanttiin, että sopisi lehtien haravointiin tai kultivaattoriksi.
Mikä se lentokone-efekti sitten on?
Lentokone pysyy ilmassa alipaineen avulla. Siiven muodolla luodaan paine-ero. Varmaan jostain netistä löytyy virtausanimaatioita sun muita käppyröitä.
No, paine-ero luo nosteen, joka pitää sen koneen ilmassa. Lentokoneessa noste luodaan sillä vauhdilla. Ilmavirtaukset siivessä luo sen alipaine-efektin joka imee konetta ylöspäin. Tällä tapellaan sitten painovoimaa vastaan.
Tässä täytyy ymmärtää nimenomaan se, että siiven yläosan "imu" pitää koneen ilmassa. Elikkäs alipaine.
Ilmatyynyaluksessa paine-ero luodaan ilma"patjalla", jonka vuoksi sen yläpuolelle muodostuu alipaine. Tämä luo sen nosteen.
Tässä romussa se nosteen luomiseen tarvittava energia hommataan sillä ilmatyynyaluksen moottorilla, joka sitten pyörittää mitä lie lietsoa, joka luo ilmapatjan.
Tokihan se energia pöllyttää sitä vettä tai maata, mutta sen verran reipas tämä noste-efekti on, että kyllä se paska pysyy ilmassa sen verran että sanoa saa. Eihän sillä kuuhun mennä, mutta ei sen tarkoitus olekaan sellainen. On se jo ilmassa, jos nuppineulan yli menee.
Semmosta se
Miten lentokone voi lentää selälläään.
Myös levysiipinen lentokone lentää.
Laske uudelleen.
Pohjaveden kurissapitämiseksi tarvitsee putket olla syvällä tai tiheässä, pintavesi menee paremmin matalalla olevaan ojaan. Kun vedetään uusia imuja vanhojen väliin niin yleensä ne vanhatkin edelleen toimivat, tiivistyneessä maassa vesi ei vaan pääse sinne. Tällöin ojaväli pienenee ja lisäimut voidaan laittaa matalampaan kuin alkuperäiset. Alle 100 metrin imuojissa 50 mm putki varmaankin riittää ainakin lisäojituksissa. Pidempien imujen alkupäässä voi isompi putki olla tarpeen ainakin läpäisevissä maissa, joissa imuväli isompi. Kokoojaojat sensijaan ovat usein alimittaisia erityisesti jos imuojasto saadaan toimimaan tehokkaasti.
Aatami Särkisalami
..lennä lennä leppäkeihäs.. leppäkerttu..suo siellä Veteli täällä  paripyrä traktoreita on nähty turvesoilla...  moniakselisissa   kuormaautoissa  kun on enemmän kuin kome akselia  on   niiden akseleiden oltava ihajautiuvia joiden kappale määrä ylittää  kaksi kappaletta  kiinteitä   paripyörillä olevia akseleita  ohjattavissa akseleissa harvemmin on paripyöriä..
 vanhassa taavetissa oli  telat ja välipyörä puoliteloille  lumessa kulki kuitupuu hyvin tela vetoisella maataloustraktorilla  kun savotoimme possiolla Arto Paasilinnan kanssa.. kertoo taru..
 telavetoista uhjattiin   jarrupolkimilla jos ohjaavat etu pyörät oli nostettu ilmaan hydraulisesti..jolloin vetokoneen    painopiste oli vetävien puolitelojen  varassa..
meidän Isä
Massa, massa.
Semmosta se
Ei siellä mitään nosteita ole.  Ihan vaan puhalletaan niin kovin että nousee.  Voima ja vastavoima tyyppisesti ja toinen vaikuttaa maahan.  Helikopteri sitten jo eri juttu.
Laske uudelleen.
Häh. Minä mikään lentäjä ole. Kuka nyt pää alaspäin haluaa lennellä?
Mitäs pitäisi laskea uudelleen? Mäkeä?
Kai mikä vaan paskakasa pysyy ilmassa, jos sakkaustilan ulkopuolella on jokin mahdollinen asento tai nopeus millä paska pysyy ilmassa.
En oo kokeillu.
Sokerijuurikkaan pitkäaikainen viljely kyllä jättää vettä pintaan. 9 vuoden syysvilja on paljon vähentänyt vesijärviä.
Ajattelin kokeilla jos tulee aikainen kesä, niin rukiin jälkeen syysrapsia, eikös sekin muokkaa maata.
Laske uudelleen.
En oo kokeillu.
Eli väitteesi sinua myös vaatii näyttämään, miten se tapahtuu se "alipaineella" lento. Myytti on ollut koulukirjoissakin jo kauan, että lentokoneen "siiven yläpinnan kuperuus tekee alipaineen, koska ilma joutuu kulkemaan pitemmän matkan, ja se pitää lentokoneen ilmassa". Mutta ei se pidä lentokonetta ilmassa, koska virtausyhtälöiden pitää sitten toimia myäs ylösalaisin lennossa. Eikä lentokone syöksy maahan.
Mulla tulee ensikesänä lisäojitus yhteen pellon nurkkaan, jossa oli tänä kesänä suuria ongelmia. Ruoste tukkii ojia, vanha ojitus vuodelta -90 ja noin 20metrin imuvälillä, 50mm putkella eli nykyisellä 65 putkealla. Imut suoraan kanavasta, ja pituutta niillä aika tasan 300m.
Nyt tulee jokaiseen väliin uusi putki, ja suunnitelmassa samalla 65 putkella. Laskin että 80 putkella pinta-ala kasvaa 52% !!.
Hintaeroa putkilla tuolle 2550m ojastolle, tulee 0.65€ vs. 1€/metri. Noin 900€ eroa koko noin 5.5ha:n alalle, että saan enemmän tilavuutta putkeen, ruosteelle. Taidan maksaa enemmän ja ottaa isommalla putkella kuin suunnitelmassa on, ihan varmistaakseni kuivatusta. Maalaji pinnalla turvetta/multaa/hietaa ja pohjamaa erittäin läpäisevää hienoa hiekkaa. Vesi liikkuu todella liukkaasti, kunhan on vain putki tyhjänä, mitä pitkin virrata.
Huuhtelutarvettahan tuo isompi putki ei poista, mutta jos edes vähän auttaisi. Tänä vuonna hukkui kasvusto osittain, ei vain vesi osannut pois. Vuosi sitten keväällä huuhdeltu viimeksi, omaa tyhmyyttä ettei tänä kesänä huuhdeltu kun ongelmia alkoi tulemaan, oli usko ja oletus että sateet loppuu. Loppuihan ne, syksyllä, kun oli huuhdeltu. Ja pelto kuivasi välittömästi kun putket sai toimimaan, mutta hitaasti kun putkisto ei vain riitä.
mopomies kiertelee nyt taas kuin maatalouspoliittisissa linjauksissaan....
kysymyshän kuului mitä se ilmatyynyalus tekee sille kynnökselle ja maan rakenteelle, mitkä on ne erot kun samanpainoinen tunkionvahti ja ilmatyynyalus pyyhkäsee kynnössaran yli :-\ :-\ :-\ :-\
Laske uudelleen.
En oo kokeillu.
Minä mistään yhtälöistä tiedä.
Millä pyhällä hengellä se lentsikka sitten ylhäällä pysyy? Jeesuksellako?
apilashan se selätti raketti-insinöörien teoriat siitä miks raketti lentää avaruuden tyhjiössä, nytkö ss vesittää lentokoneinsinöörien vuosikymmenien työn ja tutkimukset :o :o :o :o
