Aihe Elevaattorin pohjakaaren vaihto  (Luettu 13730 kertaa)
andypoge
Onko paha rasti? Joku 80-lukulainen 50-t Tilus-Antti kyseessä.
Vs: Elevaattorin pohjakaaren vaihto
Eiks tästä just ollu juttua?
Koititko hakua?
Hevi
Siis olen tehnyt just tollaseen uuden pohjan. Ensin kuppihihna pois, ja elevaattoria nostetaan sen verran, että alapään saa pois. Nostamisen ajaks yläpään putkitus irti ja nostamaan pystyy taljalla tai tunkilla (putkien yhdyssiteestä, johon voi laittaa jämptin puun avuksi). Vartija irti, alapään pultit irti valuosasta ja verstaalle. Tilataan pohjan levyistä peltiä, ja tarvittaessa sivuihin myös palat. Piirretään vanhan pohjan mukainen kaari vaikka pahviin, ja leikataan siitä ulkopuolinen muotti. Tämän muotin avulla voi piirtää tussiviivoja sivulevyihin.
Hitsataan mahdolliset sivupalat paikoilleen, ja sitten aletaan hitsaamaan pohjalevyä päästä alkaen. Pohjalevyä hitsataan pätkillä molemmin puolin , ja pätkät aina samaan paikkaan. Samalla taivutetaan pohjalevyä tussiviivojen mukaan, kunnes valmis.
Maalaus ja paikoilleen.
Jaa noin vaikea, -90 luvun lopulla on ainakin pulttikiinnitteinen. No, uus ei männynnä heittämällä, pala piti ottaa pois keskeltä.
Hevi
Kuppihihnaa ei tarvitse kokonaan ottaa pois. Kannattaa vetää sitä tarkastusluukusta sen verran, ettei ole alapäässä. Hihna pitää varmistaa nailonköydellä, ettei lähde itsestään pyörimään.
Hevi
En muista milloin pulttikiinniteiset pohjat tulivat, mutta vanhoissa Anteissa oli ihan hitsatut pohjat
Yodavaari
Niitä pulttikiinnitteisiä holkilla on kahta kokoa. Ja sitten vielä ilman holkkia. Ja vanhemmat kiinteitä puolipohjattavia. Toisella pohjanvaihdolla pitää pohjata sivut.
Eikö tohon vanhaan voisi pultata rosterisen pohjan?
Eikö voi vain ruuvata sinkittyä ja sopivasti taivutettu paksumpaa peltiä siihen päälle ? Sitten kuluu läpi mitä kuluu, uusi pelti vastassa.
Eagle
Mulla oli kesällä samanmoinen projekti, mutta mulla se päättyi silleen että vaihdoin uuden koko alapään. Vanha todettiin tarkemmissa tutkimuksissa niin lahoksi, että uusiksi meni koko hoito.
Mutta se mikä yllätti, oli hinta, ja se että vaikka vanha oli -70 luvulta, niin uusi alapää meni heittämällä paikalleen.
Uuden hinta oli muistaakseni 850€ verolla, uusi hihnapyörä pultattuna paikalleen. Tämä tosin oli A-malli.
Olikse -83-84 kun ne vaihtu . Jos pulteilla oleva ei sopinu oli tullu väärä pohjalevy .
Näin luulisi olevan helpompaa. Ei tarvi kuppihihnaa poistaa, ei muutenkaan pala koko laitos maan tasalle, kun alkaa oikein hitsillä pölyn seassa roiskimaan  :D
Ne pulteilla olevat pohjat on sinkitystä pellistä tehty , kiinteet maalattuja .
Hevi
Jos kyseessä on vanha hitsaamalla tehty versio, on paras ottaa alapää pajalle, eikä ruveta mitään kuivurissa hitsaamaan. Yllättävän nopeasti meillä korjattiin tollainen vanha, vaikka sivut oli niin lahot, että nekin leikattiin alaosasta. Minä leikkautin palat paikallisessa metallifirmassa, ja poika hitsasi kasaan. Kun osat oli saatu, meni hommassa parisen tuntia ja maalaus päälle.
taisker
jos viittii tommosia repiä auki tai purkaa jotakin kuppihihnoja pois ni samalla työllä pistää kaikki uusiksi elevaattori maksaa taskurahoja pöljät
