Aihe valtran ilmastointi  (Luettu 29003 kertaa)
Vs: valtran ilmastointi
lämpiääkö nykyvaltut nopsaan?     siis kone!      aikasemmin 05 sarjaa moni valitti että lämppäri kopissa vie niin paljon tehoa että kone käy pitkään hieman alilämpösenä..                        ite huomannu että fiude lämpiää aikas äkkiä ja syyläri ei niinkään...    pahvilla mitään merkitystä.
Lämpiää koska on viskopuhallin. Jos lumisilla kengillä menee hyttiin niin pian se on ikkunoissa,kakkoselle tai kolmoselle yläpuhallin ,ilmastointi päälle ,alapúhallin ykköselle,ja jos oikein on kosteaa takalasi hiukan raolleen ajon alussa jo lähtee huuru.
onks siellä kopista mitään venttiiliä ilman ikkuna sulkeista...    itellä nyyn takaikkunan tiiviste lähtiessä aina sen verta jäässä että en auo sitä...    enkä kyllä muutenkaan..
Ärrpää
 Toimiiko nuo nollaviis vinkit myös nelos-teekkarissa? Lämpiää, koska commonrail(+egr) voidaan käyttää ohjelmallisesti lämpöiseksi kahdessa minuutissa.
rollo tomasi
Ei tartte valumöltis aukoa mitään luukkuja ja vaikka pitäis, ne ei oo jääs. Lämppäri täysille, yläpuhallin kakkoselle alapuhallin ykköselle ja menoksi. Ilmastointia vähän päälle jos lattia oikein märkä. Helppoa.
Ja hetkisen kuluttua on pakko lämppäriä pienentää ettei tule hiki.
Sit vain haloo helsinki soimaan äänentoistolaitteiston kautta ja elämä hymyilee tosi leveästi. .
niin leveästi et elo on miltei sietämättömän kevyttä!  ;)
Kuivan kesäkelin kone sitten jos hyttiin ei voi mennä lumisilla kengillä? Miten se lumi muuten sinne ikkunaan menee?
Sulla tätä legendaa riittää :D
20 sarjan jörniksessä talvella menet kerran käyttämään ilmastointia, saat sen jättää päälle, että huurut lähtee. En tiedä mistä tuo ilmiö johtuu? Kondenssiputket tekee lenkin, mikä ainakin on vettä täynnä eli pakkasella jäässä, liittyykö johonkin tämmöiseen? Paskansin siis ketjuun.
Ripaskalla?
Ripaskalla?
Jotain sen tapaista....
rollo tomasi
Tämä tulokas putosi taas kerran kyytistä. .
En ymmärrä yläluokan hjuumoria. . ;)
mekano
Ei oo uusissa 4-sarjalaisissa egr:ää... mutta tekniikka kun tekniikka niin jos ei valmistaja saa isoa kuutoskonetta lämpenemään niin silloin vois olla paras vaihtaa alaa...
T4-sarjassa on muuten imusarjassa kuristinläppä joka rajottaa ilmansaantia pienellä kuormituksella ja nopeuttaa lämpenemistä.
Vatran n174 ssa on käsittämättömän hyvä lämmityslaite. Kylmästä kun lähtee liikkeelle niin kilometrin pääs jo alkaa pukata käsittämättömän kuumaa ilmaa suulakkeista.
Siis siinä on nopeasti lämpiävä moottori, johon on selkeä syy. Vaan viittiskö sitä teille kertoa ;- )
Älä pidä kuule hullua jännitykses, kerro heti!!!
Aavistan kyl vastauksen. ;)
"Linnavuoren juoppo" :D
Fendtkin on sanonut ettei halua Sisun kuutoskoneita kun ne on liian leveitä ja korkeita... niin ja vie enemmän kun Deutzi.
"Despite engine change Fendt says that there are no plans to shoehorn the Sisu block into bigger models.
This is partly due to the fact the six-cylinder Deutz is more frugal, but it’s also smaller.
The equivalent Sisu is too tall and wide to fit in the current chassis and would require a significant redesign."
Viimeksi muokattu: 14.11.16 - klo:21:50 kirjoittanut mekano
Majoris ei lumi sula lattialla ni ei se huurru ikkunoihinkaan.
Nuorena olin parina talvena ruoppausmaan ajossa kaverin 6610 Foortilla. Oli päivastoin kuin puolijoukkueteltassa. varpaat jääty ja pää suli. Välillä yritti sulatella varpaita kojelaudan päällä.
rollo tomasi
Oot varmasti oikeas. Valtran nelonen on mini kutonen.
Se kuristinläppä varmaan selittää sen nopean lämpenemisen.
Sisun moottori on kuitenkin nykyään aika raaka hanu, varsinkin 7.4 pohjainen.
Loimaan molottajalle miksi lumi muuttuu kun se sulaa no vedeksi ja siitä vesihöyryksi ja ikkunoihin ,sama jos liikaa vaatetta niin tulee hiki ja pian on lasit huurteessa.
mekano
Mitä, onko Unlimited-varusteista unohdettu ruksia kenkäteline hytin ulkopuolelle? Ei kait nyt kukaan aja enää monot jalassa 16-vuosimallin raktoria? Sukkasilteen noita ajetaan niin pysyy lattia kuivana ja hytti siistinä eikä hyttiin tule kosteutta mikä halvaannuttaa koko malmikasan kun hytin kaikkiin liittimiin pääsee kosteutta :D
rollo tomasi
Elä elä!
Valumöltti on työlle erityisen ahne peli.
Ryntää läpi loskan, liejun ja ryteikön isäntänsä puolesta.
Uskollinen kumppani tässä hämärässä maailmassa, josta valon löytää vain viisaimmat. .;)
