Aihe Direct  (Luettu 32535 kertaa)
Ärrpää
Vs: Direct
Lämmittää öljyt lukitsemalla hydevivun päälle ,aikansa shokkia vasten kun öljy purlaa niin se lämpenee (lämpiää nopeaan).Näin kokeneet konemiehet toimii eikä itke ja vollota tuvan lämmössä.
 Hammasrataspumppumiehet lämmittää shokkia vasten, mäntäpumppu tuolla opilla tekee vähän painetta muttei lainkaan tuottoa. Jokos valtussa on mäntäpumppuja hydrauliikassa...
Mäntäpumppu ei ole talven ystävä.
 SAS Spesial Edition valtut tehdään pikkukakkosen pumpulla...btw moniko moto laitetaan seisomaan talven tullen?
Vs: Direct
Voi olla mutta eri öljyt perässä ja hydrauliikassa. Tiedä sitten miten lämmittävät toisiaan. Käytännössä toi toimii paremmin kun laittaa letkun menemään plussasta miinukseen ja hanan väliin. Sitten öljyt kiertämään ja hanalla sulkee niin että kuulee että kone alkaa tehdä töitä.
eikös siellä lämmön vaihdin ole  :) ;) :D ;D
RimaPoika
Vs: Direct
Vaihteen vuoksi kannattaa kysellä ammattilaisilta
Vs: Direct
Poikaset on ihastunut mäntäpumppuun se nostaa ekoa juu .
Intikan mies
Vs: Direct
Poikaset. Minäkin oon ihastunut mäntäpuppuun, vaikka en nyt niin poikanen olekkaan. Onko olemassa johonkin merkkiin joku muu pumppuvaihtoehto?
Vs: Direct
Sen verran kehtaan viilata pilkkua että sinänsä ei mäntä- tai muulla pumpulla ole välttämättä tuossa mitään eroa. Sitten on jos systeemi on LS eli kuormantunteva ja (mäntä)pumppu säätyvää mallia.
Esim vanhoissa massikoissa on tipan tunnissa tuottava kiinteätilavuuksinen mäntäpumppu, joka kyllä painaa tuottonsa paineenrajoitusventtiilistä läpi ja lämmöksi jos umpikujaan tarjotaan.
Toki kaikki uudet ja tehokkaammat traktorien mäntäpumput lienevät säätyviä (ja kuormantuntevia). Myös vaikkapa kuoma-auton kippipumppuina on niitä isoja vinkkelimallin mäntäpumppuja, ja ne eivät säädy yhtään mihinkään vaan tuottavat aina pyöriessään vakiolitrat, vaikka sitten väkisin ylipaineventtiilistä hukkaan jos ei muualle (vapaakiertoon tai työlaitteelle) pääse.
Vs: Direct
No millä ne hydehommat tehdään portaattomassa eikös sekin puoli ole hyvä vetreyttää kovalla pakkasella  yli 25 - astetta kun on.Onko muuten järkee portaattomalla irrotella rehuja joka ikinen päivä eikö niitä karskimpia koneita ole nurkissa ei mitään järkee rääkätä noin hienoa kalustoa pakkasilla.
Suosittelen lämpöistä tallia yli 50 vuoden kokemuksella.
Vs: Direct
Kannattaako tuohon edelliseen edes kenenkään kommentoida....
Vs: Direct
Ala nyt huutamaan taas ja pilaa koko keskustelu.
RimaPoika
Vs: Direct
Vaihde päälle ja ketjulla kiinni kivijalkaan.
Rehusäkki tai kaksi painoksi jakkaralle.
Siihen "ulisemaan" niin eiköhän piru lämpene.
Vs: Direct
Portaattomat ovat juu tehdyt muuttuvatilavuuksisilla pumpuilla/moottoreilla. Mutta niitä ei kyllä suoraan saa lämmitettyä millään ulkopuolisen hydrauliikan rääkkäämisellä - paitsi jos hydrauliikalla on yhteinen öljy sen portaattoman voimansiirron kanssa. Yleensä ei kai näin ole. Taitavat lämmitä parhaiten siihen tarkoitetulla erillisellä lämmittimellä ja antamalla koneen käydä kolkottaa paikoillaan riittävän kauan.
Muuten olen samaa mieltä kovan pakkasen touhuista.
Vs: Direct
Jontikka käyttää kylmänä itseään noin 1500 r/min kunnes suostuu liikkumaan, ehkä 5-10min, en ole mitannut. Milläs rakennat lämmintä tallia, rahat on hassattu kaikkeen turhaan, kuten aurojen tukipyöriin tms.
Vs: Direct
JIIHAA!!!
6-0... :D
Vs: Direct
JIIHAA!!!
6-0... :D
Mitäs minä sanoin vain t....... tarvitsee tukipyörää,se myös säteilee muuhunkin elämän hallintaan.
Vs: Direct
Niin tuntuu säteilevän. Aika selvästi joskus huomaa että tukipyörä puuttuu. Tai luistaa tai vähän vippaa...
