Aihe Direct  (Luettu 32530 kertaa)
Maajussi89
Direct
Moro
Juttua ollu ennenkin mut kysellään nyt onko tullu uusia käyttäjä kokemuksia. Elikkäs traktorin vaihto ois mielessä . Merkki on selvä eli Valtrassa pysytään mutta uskaltaako noihin directeihin puuttua ? Köyhä kun olen niin käytettyä konetta etsin ja kyseessä ois  3 sarjan t sarjalaiset .Kone ois tulossa maitotilan yleis koneeksi. Mielellään kuulisin kokemuksia käyttäjiltä.( en mitään esson baari juttuja ja kyliltä kuultuja huhuja) Ja tiedän on olemassa muitakin merkkejä portaattomalla laatikolla mutta merkkiä en ole vaihtamassa ennemmin vaihdan perus varman hitecin sitten. Ja tiedossa on 2 sarjalaisten ongelmat mutta 3 onko  sarjalaiset yhtä huonoja . Kiitän asiallisista vastauksista  ( jos nyt joku edes uskaltaa myöntää omistavansa tuollaisen kapistuksen täällä palstalla )
Vs: Direct
Ihan paska älä osta.
Vs: Direct
RimaPoika
Vs: Direct
Mieleeni putkahti semmoinen että
Ensin kannattaa vinguttaa siltä myyjältä
Tiukkaakin tiukempi tarjous uudesta directistä.
Ja vaikka kaksi eri tarjousta. Se toinen kaikilla mahdollisilla mausteilla. Ja toinen niin "halpa"
kuin mahdollista. Ja sen jälkeen yrität etsiä halvemman
3 sarjan käytetyn kuin se saamasi "halpa" uusi tarjous.
Ja sen jälkeen vielä mietit paljonko annat arvoa
Sille viiden vuoden takuulle mitä nyt kauppaavat
uusiin Valtroihin.
retku
Vs: Direct
sama mietityttää itseänikin. ei sitä direktiä varmaan uskalla?
John Ferguson
Vs: Direct
uusiin Valtroihin.
Se viiden vuoden takuusopimus kannattaa sitten plärätä huolella läpi, ettei tule yllätyksiä kun joku hajoaa.
mlauril2
Vs: Direct
Itselläni ollut valtran N143 direct kohta pari vuotta ilman mitään ongelmia. Tuli taloon reilun vuoden ikäisenä ja kohta on 2000h mittarissa. Itsekin alussa luulin että koko hökötys ei tule kestämään ja jatkuvasti lykkää vikakoodia muttei näin ole ainakaan vielä käynyt. Koneella on tullut perus maataloustöiden lisäksi rahdattua maata/soraa pellolla ja maantiellä kiitettävä määrä. Ainoa miinus tulee lapsellisesta kylmyyden kestosta kun alle 20 pakkasella täytyy konetta käynnistyksen jälkeen pitää käynnissä reilu tunti ennen kuin öljyt rupee meneen suodattimista läpi. Luulis että suomen oloihin tehtäis rakkine jolla pääsee heti hommiin jos ei omista lämmintä tallia...
RimaPoika
Vs: Direct
Tuskin se viiden vuoden takuu on huonopi kuin kolmen vuoden tai vuoden tai kopa perävalotakuu.
Toki perehtyä kannattaa kaiken mittaisiin takuulappuihin.
Että tietää.
Vs: Direct
Mun mielest tuos 3-sarjas on aina se ensimmäinen surullisen kuuluisa sulava directi.
Nykyäänhän sitä on päivitetty, mutta ei ole tainnut mikään älytön myyntimenestys olla. Ymmärtäähän sen, koska samasta talosta saa myös variolla varustetun traktorin.
Vs: Direct
IAinoa miinus tulee lapsellisesta kylmyyden kestosta kun alle 20 pakkasella täytyy konetta käynnistyksen jälkeen pitää käynnissä reilu tunti ennen kuin öljyt rupee meneen suodattimista läpi. Luulis että suomen oloihin tehtäis rakkine jolla pääsee heti hommiin jos ei omista lämmintä tallia...
Joo, saman huomannut, että noilla pakkasluvuilla tuntuu kone olevan aika lailla oppositiossa. Kolme talvea on nyt ollut, ensimmäinen oli pahin, kun piti olla kevyelläkin pakkasella 3-4 tuntia roikan päässä. Nämä kaksi seuraavaa on ollut niin lauhoja, että ongelmia ei ole ollut. Katotaan mikä on tilanne nyt, kun koneessa on reilu 1500h ajettu, josko alkaisi vertyä näille keleille. Myyjä väitti, että on käynnistellyt näitä 20 asteen pakkasista ilman lämmitystä. Vaikea uskoa. Huoltomiehen mukaan johtuu huonossa paikassa olevasta moottorilämmittimestä. Ei ole oikein mitään tehtävissä. Tota vaihteistonlämmitystä hiukan ihmettelen, että pitäisikö sielläkin olla joku vastus, jotta lämpeneminen olisi sujuvaa. 6800/805 ei ikinä mitään ongelmia, pari tuntia roikassa ja aina taisteluvalmis.
mlauril2
Vs: Direct
Viime talvena reilussa -22C noin kolme tuntia roikan päässä riitti. Tosin tämän jälkeen että koneella pystyi lähteä ajamaan piti odoittaa yli tunti. En kyllä ilmän roikan päässä oloa edes viitsisi alle 12C pakkasilla edes koittaa pyörittää on sen verran laiskaa. Huollosta kun asiaa kyselin niin sanoivat että pitää ottaa rauhassa ja antaa vaan "käydä" itsensä lämpimäksi. Sanoivat myös että tuota massaa on liikaa ettei sitä kannata lämmittää, hieman ihmettelen koska voisihan tuolla öljyn seassa olla vastus joka lämmitäisi öljyn ja luulisi että reilut 2kW vastus saisi kolmessa tunnissa maataman satakiloa rautaa edes hieman lämpimäksi ;)
Vs: Direct
Mää kyselin silloin myyjältä, että kuinkas näissä uusissa vehkeissä pelaa nää talviominaisuudet, että tuleeko jotain lämmityskäyttöä, kun keissimiehetkin joutuu venaamaan puoli tuntia. Ei kuulemma mitään ongelmaa, heti vaan menoksi, kun koneen saa käyntiin. No, ei se ihan siltä tunnu.
Vs: Direct
Aika surullista luettavaa. Ei pitäs olla mikään ongelma rakentaa kunnollista öljynlämmitysjärjestelmää.
Pohjoismainen traktori pohjoisiin käyttökohteisiin....just joo....
Vs: Direct
Jossakin on mennyt vikaan kun ei noin kalliin traktorin omistaja ole saanut lämmintä tallia aikaseksi.
Meillä traktorit ja autot vuodesta 1961 lämpösissä talleissa.
Vs: Direct
Kyllä mää sellaisen lämpimän remonttitilan ymmärrän, mutta lämmintä varastotilaa työkoneille, joilla pitäisi kuitenkin talvella tehdä ulkohommia, sitä en.
