Aihe Kapea ruokintapöytö  (Luettu 57545 kertaa)
antti-x
Vs: Kapea ruokintapöytö
Riippuen apevaunusta, kokoluokasta ja sitä mitä vaunulla sekoitetaan pitäis kestää ainakin kymmeniä milj. kiloja. Aika harvemmin on apevaunun tuhoksi. Väärä käyttö (kauha, paalipihti yms. apevaunussa), huoltamattomuus ja yleinen huolimattomuus käy pahemmin apevaunun kunnon päälle. Samalla tavalla noissa kiinteissä apevaunuissakin on kuluvia paikkoja... Adamilla on naapurissa velhon vaakaruuvivaunu jolla on veivattu evästä jo melkoinen määrä.
Jos pystyruuvivaunussa lähtee siitä että tylsiä, kuluneita teriä ei kuulu vaihtaa, niin toki se toimii edelleen, vaikkakin vaatii 3 kertaa enemmän pyörittämistä, eli kaikkea (polttoaineesta lähtien) kuluu sen 3 kertaa enemmän. Ja vaunun elinikä lyhenee aika hyvin.
Mielenkiintoista että Nettikoneen apevaunut on pääsääntöisesti noin6 v vanhoja. Ei vanhempia. Kauanko traktorivetoinen vaunu kestää? Tästä voisi tulkita että jos vaunu on uudempaan vaihdettu 6 v iässä niin on se konemyyjälle ainakin hyvä. Niihinkään tarvitaan yleensä veturikin.
Tämä johtuu parista asiasta... n. 6-8 v sitten Suomessa oli iso apevaunubuumi. Nyt niitä pieneksi jääneitä vaihdetaan sattumalta samaan aikaan.
Toinen on se, että huonoimmillaan surkeimman pystyruuvivaunun pystyruuvi on kestänyt 1,5 miljoonaa kiloa.. 100 lehmän karjassa vuoden 😅😅😅 Vaakaruuvit tehdaskunnostetaan 20 miljoonan kilon jälkeen, taru kertoo yhdestä vaaharuuvista Suomessa jonka "laidoilla" on pyöritetty 40 miljoonaa kiloa.
Joku puolalainen vaunu kestää kuulemma 50 miljoonaa kiloa samalla ruuvilla, teräksestähän tämä on kiinni.
Becka
Eli noilla laskuopeilla 100 lehmällä vaunu kestää 15-20 vuotta hyvinkin ja jos tuohon 50 miljoonaan kiloon pääsee niin käytännössä navetan eliniän....
Käytännössä kai isoihin ei ole helppoakaan laittaa automatiikkaa. Mutta pienemmissä uskoisin että työtunteja ruokintaan menee automaatilla vähemmän.
patron
Kertokaa nyt kiinteiden laitteiden, erityisesti mattoruokkijan vikatiheydestä. Mieluiten vain ne, jotka siis omistavat tai on omistaneet sellaisen.
Auran vaijeri tosiaan kestää pari vuotta kerrallaan. Enemmän jos muistaa kiristellä sopivasti vähän väliä. Varavaijeri hyvä pitää varastossa, vaihto onneksi on helppoa kunhan on pari käsiparia tekemässä.
Noita vaijereita muuten kannattaa kysäistä Oulusta, sellaiselta firmalta, kun Firboc. Sieltä löytyy sinkityt ja hapikkaat vaijerit varmasti kaikenlaisiin muihinkin tarpeisiin.
eikö rotupaappa tiedä että täällä on mainokset kielletty?
jupexx
Riippuu vähän kuinka paljon eläimiä... Meillä on vanhassa navetassa umpparit/hiehot ja pystyruuvivaunussa on purku suoraan taakse. Talikoida pitää jonkin verran mutta ei ole paha rasti kun eläimiä on vähän. Parissa vaunussa olen nähnyt purkuaukot takanurkissa joka kävisi tuohon sun hommaan parhaiten... Todennäköisesti käytettynä et löydä semmoista.
Voi sinne laittaa ohjurit.
Ongelma on se, että pöydän täytyy olla täysin tyhjä kun jakaa uutta. Hirveä siivoaminen tuossa on. Ja sitten kun jakaa 2 päivän annoksen kerralla niin haaskaantuu paljon.
Pyrkisin automatisoimaan tuon ruokinnan. Jollain Avantilla työntää silloin Tällöin tyhjäksi.
Kiinteä pytty ja mattoruokkija. Vaatii kyl enemmmän rahaa, kun se pytty vaatii lämpimän tilan.
Täs on nyt varmaan se idea, että jostain voisi nyt ostaa halvalla jonkun vaunun, ja sitä pyritään väkisin sovittamaan navettaan
Se on laskettu että sähkö sekoitin tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi kuin traktori vetoinen.
Joo, varmaan puolta halvempi eikä tarvita kuin 1 traktori
Mattoruokkija ja sähköapevatkain harkintalistalla. Yhelle tuomosen systeemin omistajalle eilen soittelin ja hänellä oli vanha nosturi kiinteästi asennettuna apemyllyn viereen. Ei tarvii edes traktoria joka päivä. Mitkäs ne on apemylly- ja mattoruokkijamerkit mitä kannattaisi ajatella? Mestarifarmin myymä mulle on jo haukuttu :D
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Jos sähkövatkaimen välttämättä haluaa kannattaisi kimpustaa Kirkaa myymään Cormall. Menee kohtuukokoisella sähkömoottorilla ja purku on ylhäältä. Ei välttämättä tarvitse häiriöaltista nostokuljetinta. http://www.cormall.dk/images/Cormall/PDF/cormall-brochure.pdf
Omalla ensimmäisellä sekoitettiin 15 vuotta. Pojaan laitettiin kulutuslevy ja ruuvi uusittiin kerran. vetokytkimen pettämisen vuoksi 2 vrk varajärjestelmällä.
Mä oon ymmärtäny että se paljon parjattu ja kalliina pidetty ruotsalainen sininen merkki ois aika hyvä. Tiiä sitten.
puolalainen?
wolfheartscry
Jos apevaunun vetäjässä on etunostolaite tai -kuormain, voi siihen asentaa (kärki)auran työntämään keskelle levinneet eväät pois traktorin renkaiden edestä. Itellä on yksi puolinen aura, kun lehmiä on vain yhdellä puolella. Auralla aurataan eväät ruokintapäivien välillä lähemmäs. Y-malliseksi taittuvalla saisi myös työnnettyä moskat pois, mikäli pöytä on tasainen. Oman auran tein kierrätysosista, kallein osa oli soviteosat (n.70 euroa). Hyvinhän tuo on asiansa ajanut pienillä korjauksilla ehkä kahdeksan vuotta.
Onkohan nuo amerikan apesekoittimet eri aineesta tehtyjä, kun hirveitä määriä päivässä sekoittelevat vai vaihtavatko ne muutaman kerran vuodessa. Täällä useimmilla tuntuu olevan se yksi satsi per päivä mitoitus, joten meikäläinen vuoden satsimäärä tulisi amerikan serkuilla parissa viikossa. Viiden vuoden määrä vastaavasti alle kolmessa kuukaudessa.
Omalla paalisilppurilla on ajeltu n. 11 000 kuormaa yhdeksän vuoden aikana. Pikku rempoilla sen elinikää saa jatkettua pienehköllä rahalla verratuna, jos vaihtaisi uuteen. Kerran kyselin välirahan suuruutta ja into vaihtoon lopahti saman tien ja toisaalta motivaatio remonttiin löytyi.
+200
  • Paalauksen iloa
Kyllä tuo pellon mattoruokkija ihan on ollu toimiva.Sekon vaunus ollu enemmän vikoja.
Kuvittelisin satsien välillä tapahtuvan pintaruostumisen syövän noita rehuvehkeitä eniten. Eli aika syö enemmän kuin poika.
En kyllä ole ite havainnut että vuorokaudessa ehtii tulla ruostetta. Varmasti rehujen happamuudella on jonkinlainen merkitys syöpymiseen. Jenkeissä käytetään paljon sinimailasrehua myös josta tehdään haylagea, eli kuivaheinää.
Oinaspässi
Kapea ruokintapöytä?? Aina kun uutisfilmi navetasta, niin isäntä lykkii  rehua eläinten ulottuville. Ainako sitä pittää.. metri kaksikymmentä senttiä leveä, ja matto, ei ole tarvinnut! Toiselta puolen pöytää eläimet lykkivät rehua toverilliseti kavereille, jos ei itse jaksa syödä!
Joillain on kato työnpuute sekä aikaa ja rahaa tehä levee pöytä.
Meillä on pariin otteeseen käyty tekemässä juttua lehteen ja aina on pyydetty jonkinlainen "tilannekuva" ja mitäpä sitä muuta keksii kun puskia evästä talikolla eteen. Ape liikkuu kyllä ihan konevoimalla ja siinä ei mene kuin se kuuluisa k...n luikahdus. Ei sen tarvi olla niin vaikeaa kuin annetaan ymmärtää...
