Aihe Akkukäyttönen rälläkkä  (Luettu 28170 kertaa)
Vs: Akkukäyttönen rälläkkä
Meillä käyvä traktorin huoltomies käyttää akkurälläkkää. Kuulemma verkkokonekin on, mutta ei ole paljoa tar***** sen jälkeen, kun a*****sen osti. Käytännössä kuulemma riittää, kun päivän päätteeksi laittaa laturiin. Harvemmin tarvitsee vara-akkua. Varmaan noissa on merkkikohtaisia eroja.
Kaikenkaikkiaan on kyllä akkutekniikka mennyt lujaa eteen päin. Porakoneet ovat nykyisin hämmästyttävän pystyviä ja olen ollut yllättynyt myös akkukäyttöisen moottorisahan pystyvyydestä. Tietysti pitää aina muistaa, mihin laite on tarkoitettu. Savotalla tarvitaan polttomoottoria, mutta saunapuiden teossa, rakennushommissa ja yksittäisen puun poistamisessa kevyt, hajuton, kärytön ja hiljainen akkusaha on aivan mainio kampe. Kiva kuljettaa mukana vaikka traktorin hytissä ja antaa sahaa jollekin oksalle, joka kurkoittaa pellolta hyttiä naarmuttamaan.
...okei...
Ihan asian vierestä.
Miksi pitää käyttää huoltomiestä? Ja jos muka on niin erikoinen uus raktori, mitä se huoltaa sillä rälläkällä.
Huoltomiestä käytetään huoltamaan ja korjaamaan koneita, jos itse ei osaa, ei ehdi tai ajan käytön vaihtoehtoiskustannus on liian suuri. Rälläkällä saa esimerkiksi katkottua ja hiottua rautaa. Sillä voi leikata vaikka kiinni juuttuneen mutterin pultinpäästä tai hiottua hitsisauman tasaiseksi. Sllä voi vaikka modifioida pultista tapin jonnekin, minne ei pultin kanta sovi. Jokaiselta huoltoyrittäjältä moinen kapine löytyy, joko johdollisena tai akkuversiona. Yhä useammin sekä että.
Voiko tuollaisen rälläkän ladata jos pyörittää laikkaa päinvastaiseen suuntaan ?? Tai olisi joku vieteriveroinen rällä.
mah
Teki tuo pikkurälläkkä julukisen tenän ja kiinnostas semmonen akkukäyttönen, onko niistä viilan voittajaksi? Ja mikä merkki, ynnä hinta?
Mulla on makita ja milwaukee akkurälläkät.Ja tuo makita oli pettymys ja milwaukee positiivinen yllätys.
Eli ääni milwaukeelle.
Vaikka ittellä on makitaa, niin ekat makitan akkurälläkät oli liian herkkiä reagoimaan kuormitukseen. Eli noissa lie milfwaukee tai hitachi tms. parempi.
Tehoiltaan 60€ aeg, makita tai boschin 125 millin verkkovirtakone pesee nuo akkukoneet mennentullen. Minulla on noita kolme käytössä eri laikoille ja hieman eri paikoissa. Ennemin noita ohutrunkoisia mopoja kuin jotain 1400 w möhkäleitä hiontaan.
 Jos hiomaan aletaan niin silloin koneessa pitää nimenomaan olla tehoa ja laikassa kokoa.
2kW Bosch kiertyvillä kahvoilla on parasta koskaan jos rautaa pitää oikeasti irroittaa
Mulla on Hitachin isolaikkanen pätkimiseen,mut ei siinä kahvat kierry kyllä  ne tukevat on kädessä.eiks tollanen kiertyvä ole hiukka veltto tarkemmassa hommassa.
Jos olisit älykäs, niin tietäisit että takakahvan täytyy kiertyä jotta hioma-asento on egronominen.
Tarkempaa harkintaa kirjoitteluun.
Itsellä on ollut liki 10 vuotta juurikin tuollainen Bosch-rälläkkä, juuri kävin kokeilemassa ja toteamassa, jotta hänessä onkin kääntyvä takakahva. Taas opin uutta netitse, käyttöohjeethan joutuvat aina myyntipahvien kera roskakoppaan. :'(
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Abloyn pultteja katkoo mut muuten ei kummia. Sammuttaa virrat kun jännite laskee tarpeeksi, hiton ärsyttävä ominaisuus! Makita itellä enkä taida uusia, niin vähälle käytölle jäänyt.
Ominaisuus on juurikin siksi ettei vedätetä akkua jossa on virtaa enää vaan nimeksi, sillä nimenomaan rikotaan akku, eli suojaominaisuus.
Outo ominaisuus tuokin!
EX-FERMERI
Siinä sun vehkeessäs on alijännitesuoja jottei akku syväpurkaudu. Siten se latautuu ladattaessa uudestaan ja varmistaa että saat akustasi optimaaliset latauskerrat ja tehot.
Kenes ovipultteja olet makitallas katkonut? ihanko luvan kans?
Ei voi palata ellei lähde. Jokainen päivä poissa Helsingistä on lottovoitto.
Merkillinen laite, totta tosiaan
Klapikauppias
Mullakin on tuo makitan akkulelu, kyllä sillä kirveen teroittaa ja jonkun niitin katkaisee sähköttömässä paikassa, mutta sen suurempia urakoita sille ei kannata varata.
0,8mm laikka siihen, niin aika hyvä on kaikkeen pieneen. Nykyään saa jo ainakin 5Ah:n akkuja.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita
Makitaakin montaa mallia, omat kokemukset ihan jees. Monta pulttia katkoo tai hioo jotain. Pajallakin käytössä, siinä johdollisten pikkurälläköiden ja isomman kaverina. Vähän sama kuin pulttikone, ennen oli amerikkaa ilmapyssy, nykyään akkukone :)
bdr-529
 Jeps, näille kaikillle on paikkansa pois ei joutaisi mikään. Paineilma mutterimopoa ei ole tullut käytettyä enää akku vehkeiden sijaan. Akkupyörösaha tuntuu voittavan pistosahan monessa kohtaa.
aikoinani huomasin että tuo akkusaha on hiton kätevä kun tein kärryn laitoja vanerista... oli kapealla olomuodollaan tosi kätevä siinä levyjä pilkkoessa.. ja akku kesti yllättävän pitkään...   eikä terä pyöri kuin vain silloin kun liipasin pohjassa...    ei kuten johtokoneen kanssa ... aina saa uottaa että laskee kierrokset että voi kädestään laskea...                               ja tuo pulttipyssy akulla on kyllä pätevä kones...
Klapikauppias
Kyllä mäki noista muista makitan akkuvehkeistä oon tykänny, mutta tuos rälläkäs se 4Ah, akku ei ihmeitä anna touhata, paikalleen ihan pätevä värkki, ostin aikoinaan ketjulenkkien katkaisuun maastossa ja siinä kyllä palvelee pois tiehensä.  Nuo porakoneet oli aikoinaan ainoat, jotka kesti päivittäistä jengantekoa, kun olin päivätöissä, kilpailevat merkit oli yleen viimeistään kuukaudessa kätelty, alkoivat jo takuuta eväämään, kun niitä lähti, niin paljon korjaukseen.
eiks milvaukeen akkukoneet kestänny jengan kanssa?     kuullu hieman toista mutta ainahan niitä kateellisia on ollu....
make77
Mullakin on tuo makitan akkuporakone, kyllä sillä kirveen teroittaa ja jonkun niitin katkaisee sähköttömässä paikassa, mutta sen suurempia urakoita sille ei kannata varata.
Makita akkutyökalut
Samaa mieltä täällä. Akkutyökalut on kyllä niin paljon kätevämpiä. Valikoimaa tuntuu nykyään myös olevan todalla paljon.
