Aihe Ford dieselin korjaus? Vaihto?  (Luettu 70328 kertaa)
Vs: Ford dieselin korjaus? Vaihto?
4,5 vuotta meni Isältä siellä reissulla teidän mossien puolesta ja nyt olette myineet Suomen Rooman liitolle.
Ja äitiltäs vielä sen päälle 9 kuukautta.
Onk SAShan äitee joutunu olla paksuna yli viis vuotta?
Laps pahassa perätilassa. 4,5 vuotta ruokittiin lusikalla kohtuun  ;D ;D
Rippikuvassa napanuora vielä kravaattina, 2 kierrosta kaulan ympäri  ;D
Ai tää oli rippikuva...
Dr.Who
Ja mitähän SASin äiten tiineysaika kuuluu Fordin moottorin kilkatukseen?Ai niin SAS veti nuo sääjuttunsa tähänkin ketjuun niin ilman muuta se kuuluu.
Molempiin liittyy porsiminen lopussa
Niin ,se kilkatus kyllä ei vielä ole selvinnyt.paas uusi videon pätkä täysillä kierroksilla niin kuulemme mitä konehuoneessa tapahtuu.
Kiitos pyynnöstä mutta en laita videopätkää moottorista täysillä kierroksilla.
Tulossa ENSI-ILTA leffa moottorin joutokäynnistä, ja jos onnistun, niin irroittelen pa-putkia vuorotellen.
(Nyt alkoi juuri sopivasti tihkusade, mikäs sen hauskempaa kuin korjata moottoria ulkona, tihkusateessa.)
Tosiaan sataa joka päivä ja ensi viikollakin ihan joka päivä kostea lokakuu on ,mutta sitä ei loimaan huutohullu usko .
Jep, hulluhan semmonen tyyppi on, kun väittää sään olevan aivan erilainen mitä onkaan  :D
Oliko se niin, että juurikin sassi ennusti sään just päinvastaisesti  :D Montako vuotta peräkkäin ? 3 tai 4  ;D
SAS ennustaa aina oikein ,teillä vaan tahtoo olla maantiede hiukka hukassa.
Isäs suunisti kerran kannaksen paremmalle puolelle, ei se susta gurua tee  ;D ;D ;D
Heittikö faijas lestiä vai teki jotain muuta ku linnaan joutu?
Olette aika moukkia kun Sotaveteraaneja pilkaatte täällä ei olisi uskonut teistä.
Joku raja huumorilla pitää olla ja nyt se ylitettiin .
Sää oot häpeäksi niille.
Vettä sattaa ja kaikkia vituttoo.
kkk
  • romuja, mutta omia
 Vaihtaa koko moottorin, niin pääsee helpommalla. Tässä ohjeet.  https://youtu.be/te48ucoEvFI
maapekka
Hetkinen! Tuossa oli kyllä jotakin tehty etukäteen ja jotakin ruuveja jäi kiristämättä... Mutta - kyllä vain, tai luultavasti täytyy vaihtaa koko kottero.
Itse asiassa sain nyt testattua kaivurin moottoria ja jotakin selkisi. Kuvasin höskän videolle ja laitan tähän ihan kohta...
Video löytyy tästä -> https://vid.me/7moT
Tuossa videossa 1-sylinterin pa-liitin löysätty (siksi ruikkii). Kierrosluvut selvästi alemmat kuin normisti. Kierrokset nousevat kun liittimen kiristää. Veikkaus on, että tämä 1-sylinteri toimii normaalisti.
maapekka
Nyt selvisi jotakin - löysäsin joutokäynnillä vuorotellen kunkin sylinterin pa-liitintä.
Sylinterit 1, 2, 4 ja 5 taitavat toimia ok, käynti muuttui ja kierrokset laskivat samalla kun liittimestä ruikki dieseliä.
Sylinterin 3 ei ok - dieseliä struuttasi liittimestä mutta moottorin käynti ei muuttunut.
6-sylinteri epäselvä, ei ruikkinut dieseliä, eikä moottorin joutokäynti muuttunut.
Katso video tästä linkistä -> http://sendvid.com/6kw0ex2c
Kysymys: voiko 3-sylinterissä vika olla suuttimessa tai venttiilissä? Sylinterin 3 kohdalla dieseliä struuttasi liittimestä mutta moottorin käynti ei muuttunut.
Mitä kautta suutin vaihdetaan?
Kokeilen kohta uudelleen tuon 6-sylinterin. 6-sylinterin kohdalla ei ruikkinut dieseliä, eikä moottorin joutokäynti muuttunut. Ehkä en onnistunut tarpeeksi löysäämään pa-liitintä? Voiko diesel-pumpussa olla vika vain 6:n kohdalla? Onko mitään veikkauksia mistä on kyse?
Ps. kiitos moottorin ohjekirja-pdf:stä, luen sitä parhaillaan :)
Luultavasti sulla on elementin jousi poikki.
Dr.Who
No niin nyt olet paikallistanut jo pari häiriötä noihin kahteen sylinteriin ja todennut häiriöt.Eli kolmospytyssä häiriö, ei välttämättä johdu suuttimesta.Kuutospytyssä sitten polttoaineen saannissa häikkä.tuossa on rivipumppu syy ehkä siellä tai putken liitoksissa,voi olla ilmaakin järjestelmässä.Ensimmäisenä en suuttimia aukoisi vaan kattoisin sen venttiilikoneiston ja välykset.Suuttimet irtoaa yläkautta vetämällä,saattaa olla tiukassa,ja puhtaus ensimmäisenä polttoainehommassa.Näkemättähän on vaikeaa todeta mikä se perimmäinen vika on.SKN tuossa edellä tais sen syyn kertoa.
PS.Jakari ei ole kaikkein kätevin työkalu suutinhommissa.
Viimeksi muokattu: 17.10.16 - klo:09:29 kirjoittanut Dr.Who
maapekka
Mikä elementti?
Tarkoitatko 3- vai 6-sylinterin suutisysteemiä, vai tarkoitatka pa-pumppua?
Mikä tai millainen häiriö? Tarkoitatko venttiilejä vai jotakin muuta?
Jossakin vaiheessa saan venttiilikopan pois niin sitten selviää ehkä jotakin lisää.
Seuraavaksi ronkin uudelleen - ja tarkemmin - tuota 6-sylinterin pa-putkea, jos vaikka siinä olisi jotakin ilmiselvää, jonka huomaisin.
Onko mitään vinkkejä mitä minun tulisi tehdä tuon 6-sylinterin kanssa? Kaikki ehdotukset tervetulleita.
Ok, teen näin. Ihmettelen venttiilejä ensin.
Kun kirjoitit suuttimet irtoaa yläkautta niin onko ne siis heti tuossa kohtaa missä pa-putki menee sylinteriin? Jos suuttimen irroittaa niin tuleeko se siis tuosta kyljestä ulos? Mikä mutteri tämä on? Kts. kuva alla.
Heh, ei varmaankaan. Ei löytynyt yhtään sopivan kokoista kiintoavainta. Jakoavain pelasti!
