Aihe Hinattavat ruiskut  (Luettu 14039 kertaa)
Wessel
Hinattavat ruiskut
Millaisia kokemuksia junkkarista, hardista?
Olis reppuruiskun päivitys ja tullut siihen tulemaan et hinattavaan taidan siirtyä. Mitä noissa em. malleissa on sellaasta, että jotka kannattaa tarkistaa, siis käytettyä etsimässä.
Juubi
Vs: Hinattavat ruiskut
Kokemusta on "Junkkarista" eli Eho:sta. Säiliön alkuperäisen pohjaventtiilin kun heittää roskiin ja muuttaa pumpun imun tuota kautta niin käyttömukavuus paranee huomattavasti. Osat muutokseen löytyi Reikälevyltä. Käytännössä sama runko/säiliö 2300l Eho/Ylö, Junkkari ja Sami ruiskuissa. Vanhimmat valkoisella säiliöllä olevat ovat vetokoukulla hinattavia ja keltaisella säiliöllä olevat nostolaitteella vedettäviä. Oli ruisku mikä tahansa niin puomiston kunto, pumpun kunto, ohjainlaitteen ja sähköventtiilien toimivuus ovat varmasti tärkeimmästä päästä.
Hardiin nähden nämä ovat varmasti eri hintaluokassa, mutta sopivat pienen viljatilan budjettiin paremmin.
Oinaspässi
Kustaustehokas yksikkö, 15 metriä-1000 litraa-sähköohjaus, Trimble taitaa olla kallein komponentti. Hyvin pelitti 100 ha männeenä kesänä,eikä ilma-avusteisilla suuttimilla juurikaan tuoksuja nokkaan. Eikä vihreitä juovia puidessa, itse asiassa ei ruiskutusjälkiä juuri ollenkaan. Linkissä kuva. http://aijaa.com/lI9z2W
Tämä on sitä oikeaa menoa.
ceylon
Junkkarin puomia ei tarvii erikseen tarkastaa,se menee siinä samalla ku Esabbin vie sinne nurkkaan
Muuten kiva mutta tarvitsee kunnon häkäpärstän kuskille. Ainakin kun ajaa 20 ha Pumaa tyynenä iltana. Se löyhkä leviää mukavasti siihen kasvuston päälle odottamaan kun höylää ees-taas. Eihän nää viljan perusaineet samalla tavalla käryäkään. Ainakin minua tuon haju ärsyttää aika pahasti. Vaikka ei mitään aktiivihiilifiltteriä olekaan niin se tuntuu riittävän kun pitää ohjaamossa luukut kiinni ja pysäyttää puhaltimen. Massikassa ei juurikaan tule hajua sisään.
Nimimerkki 'ja sitten tunti hengittämättä' ...
supersammakko
Aikanaan decis oli omalle naamallenihan myrkkyä, koko itikkasesongin oli silmät kipeät.
Kyllähän nuo ilma-avusteiset suuttimet auttaa, ettei kaikki aineet jää sumuna leijumaan naaman korkeudelle.
Wessel
Kannattaa kyl suojautua asianmukaisesti noilta aineilta. Edellisen polven ruiskuttelijoilla monenlaista kettumaista oiretta osin varmaan johtuen noiden aineden kanssa läträämisestä, mut ei niistä paljua huudella ääneen.
Itte ainakin huomaa et herkistyy noille vaikka kuin suojautuu ajan myötä, tosin jussin alusviikolta ajetaan joka ikinen viikko elo-syyskuun taitteeseen vähintään. Suuttimilla iso vaikutus tohon ns.pölyn leijailuun.
Junkkarin konehet vähä eri hinnois ku noi ulkomaan ihmeet. Hardin puomit kyl ainakin aiemmin pehmisi aika nopiaan.
Auttavat kyllä. Tuo Puman haju taitaa olla lähinnä jotakin haihtuvaa ainetta, johan se haisee ruutan täyttövaiheessakin sekoittaessa kuin myrkky. Eikun torjunta-aine...
Voihan se olla että ilma-avusteinen tuulettaa ja sekoitta ilmaa muutenkin senverran että haju sekoittuu korkeammalle ja laajemmalla alueelle. Ja siis laimenee.
Sinänsä hajun voimakkuus ei varmaan kerro sen vaarallisuudesta mitään, mutta mä ainakin saan tuosta päänsärkyä jos sitä pidempään joutuu nuuhkimaan.
Ripcord. Se ksyleenin käry leijui vuosia...
Wessel
Onko toi pohjaventtiilin muutos tehtävä kaikkiin vai muuttuuko jo jossain vuosikerrassa?
EIhän toi ruiskun venttiilistö ainakaan suomalaisissa ruiskuissa mitn raketttitiedettä ole, mut tietennii jos joutuu monenlaista nippeliä nappelia vaihtaan, niin alkaa tulla hintoihin. Puomistothan noista yleensä antautuu merkistä riippumati. Kyl hartilaisenkin puomit on joutunu liimaamaan moneen kertaan sen 20-vuotisen käyttöiän aikana.
MKR
Muita joutuu korjailemaan mutta Amazonen puomisto kyllä tuntuu olevan hieman vahvempaa tekoa. Meillä toisen tilan kanssa kimpassa Amazone UF1000 15m Super-S-puomistolla eikä sitä ole korjattu mistään yhtä edellisen omistajan törmäyksestä johtunutta korjausta lukuunottamatta. Ruisku on vuodelta 2001 eli 15v jo. Ja tänäkin kesänä sillä ajettiin noin 350ha. Ei väsymisen merkkejä, toki ei ole ilmeisesti ennen meitäkään ollut millään reuhaajalla.
Mulla ois video, ku viime viikolla rahtia ajoin, oli pakko ottaa pätkä kun epätoivo iski. 3km tunnissa ( ainemäärä ja suuttimet optimoitu 13km/h vauhdille, jota muilla pelloilla...) ja tuntui ettei penkillä pysy. Erinomaisen huono kynnös kivisellä hiesumaalla, toissa keväältä. Ei ollut talvi tasoittanut. Tuntui että puomit repeää irti ku riuhtoi nostolaitteissa hinattavaa ruiskua sivuttain, puomin jousitus oli tosissaan käytössä. Pakko oli pelto kiertää ku lähdin kiertämään, välillä kytkimellä luistattaa... Noita rymypaikkoja ollut ennenkin, kerrankin ruiskutin rounduppia suoraan salaojituksen jälkeen, aurakoneen jäljissä vinottain ojiin nähden. Ruiskun kun täyttää, ei voi tietää mitä edessä, jonnekin se on pakko tyhjentää. Kyllä isännät kehtaa pyytää :p Toiset anteeksi pyytelee jos pellolla yksi pieni kolo, joka tuntuu nippanappa traktoriin :D
7000ha on kestänyt hitsaamatta.
metvil
Viime vuonna vielä ajoin muutaman vanhan kesantolohkon
joissa oli "hieman"heittoja.Niiden jäljiltä laitoin puomiston
Jousituksen ja iskunvaimennuksen uusiksi,nyt toimii.
Enää en suostu isäntien vaatimukseen ajaa vanhoja
raiskijoita jos pelto ei ole
ÄESTYKSENJÄLJILTÄ!
