Aihe pahanapaalikasan peittely  (Luettu 28089 kertaa)
Vs: pahanapaalikasan peittely
Onhan sitä tarkkuussilppurilla tehty laakasiiloon. Jossain on sitten siilon katto palanut pois. Kivestä voi tulla kipinä ja hieman kostea voi itsesyttyä.
Neke
Meillä siis kuluu yhteensä jotain 500-1000 paalia vuodessa, niistä noin 200 menee hiehojen kuivitukseen verkkoineen, muista tulee verkot pois. Muovipussin maatumisaika on 10-20 vuotta, eli viimeistään samassa ajassa taitaa maatua pieni määrä muovisilppua. Kun se saman tien sekoittuu lämpimään olkipatjaan niin voi mennä nopeamminkin?
Veikkaisin että ympäristöystävällisintä on yrittää olla raijaamatta joka vuosi isoa kasaa muovia tontille.
Totta, tämä on vähän kuin valion hyväksyttävä lihan tuonti saksasta. On paljon pahempi käyttää paljon muovia ja kierrättää se asiallisesti kuin jos käyttää vain vähän ja sotkee sen paskan sekaan jälkipolvien harmiksi. Valiolaisilla on tuo selittäminen jo geeneissä :D
Pp:lle täyvet pojot, totaalisesta antti-g:n servauksesta
antti-x
Sinulle pisteet siitä että olet tyhjäpäisen trollaamisen linjalla pysynyt jo pidemmän aikaa ja suoraselkäisesti välttänyt kirjoittamasta mitään vähäkään rakentavaa tai olennaista. :)
Paalinpyörittäjä
Ja mä luulin olevani saitin pahin narsisti ja aina oikeassa, mutta erehdyin..
Ittellä satasen paalipeite tulee jo kalliimmaksi kuin 50 paalin muovitus.
Käytätkö ainoastaan kolmea kerrosta ja jotain halpismuovia?
Paalinpyörittäjä
7 parikierrosta yhdellä rullalla, eli 16 kierrosta, eli noin 4 kerrosta rania.
Kustannus noin 2 euroa paalilta alv0, eikä tartte mitään lavoja alle ja kaikki säilyy priimana.
Miksi vain yhdellä rullalla?
Paalinpyörittäjä
Tulee tiukempi käärintä, muovia kuluu vähemmän ja varsinkin kuivassa pölyävässä tavarassa ei jää "häntiä" paaliin.
pikku yksityiskohtia, joita moni ei tule ajatelleeksi vaan manaa niitä sitten talvella hankien keskellä...      tuo onkin aika viksu juttu!
wolfheartscry
Johan tuo nimimerkki kertoo kaiken paalin pyörityksestä.  ;)
Itellä tuottaa hiukan ongelmia, kun eri paalaimilla teettää paaleja, niin tuo huovan mitoitus ei aina ole optimaalinen. Tein yhden kasan nyt silleen, että helmat jää ilmaan, joten ei jäädy maahan, mutta saa nähdä lentääkö jouluun mennessä taivaan tuuliin, kun ei saa niin hyvin painotettua.
Nuo pikkupaalit on halvinta omalla kohdalla laitta huovan alle, mutta isot (160) paalit kannattaa kääriä muoviin, varsinkin kun kaverin paalaimessa on 3d-käärintä.
Aikanaan ajettiin myös silppurilla aumaan, mutta ison auman peitto haasteellista, mutta kuivitus oli helppoa. Nyt ajettiin silppurilla kestopatjan pohjalle pilaantuneet sänkiheinät, hyvin palaa.
antti-x
Minä tein puoleen väliin paalia yltävää peitettä varten 6mm harjateräksestä parikymmentä koukkua joilla ankkuroin peitteen, pysyi päällä ainakin viimetalven. Ensi kerralla voisi tehdä kaksihaaraisia, nitojan niitin tapaisia.
 Ylön pöyhimen piikit on hyviä ankkureita
Eipä ole tuollaiset seikat tulleet mieleenkään.
Ei sillä että vaihtaisin 6 kerrosta kahdella rullalla tuollaiseen taktiikkaan.
Voisiko paaleista kääriä vain yläosan, olisi vain katto päällä  :P
wolfheartscry
Just tänään tuumailin, että pitää joitakin niittejä väsäillä, mutta oli muuta homma joten jää toiselle päivälle. Hyvä vinkki sinällään.
mah
Itse olen paaliviltin saanut pysymään hyvin paikoillaan ylitse heitetyin paalinaruin, jossa autonrenkaat painoina kummassakin päässä. Pysyy peite päältäkin kiinni, eikä tuuli riepottele. Joka kolmannen paalin kohdalta olen laittanut. Siis tuon narun renkaineen. :-X
