Aihe pahanapaalikasan peittely  (Luettu 28088 kertaa)
mikki
Olis tuollaanen pyöröpaali pyramiiri teon alla.trukkilavoja maata vasten,siitä sitten 4vierekkäin yms yms ylöspäin.jotta milläs ootta peitelly kasoja?aumamuovia,pressua vaiko mitä?
Jarkko
  • Maajussin oikeuskansleri, virkamiehen lausahdus
Vs: pahanapaalikasan peittely
Se on se sellainen 10*25 hengittävä peite joka on tarkoitettu olkipaalien peittämiseen paras. Noin 1.5m paaleja sen alle menee jotain 130 kpl.
Koska en voi taata tietojen virheettömyyttä, kattavuutta tai ajantasaisuutta, niin näitä tietoja ei tule noudattaa sellaisenaan. En vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä. En ole oikeusoppinut mutta otan oppia heiltä. Maajussi oppii matkimalla.
Joskus tuli taisteltua talvella noiden muovien kanssa kun oli olkipaalien päällä ja kyllä elämä on paljon helpompaa kun vetää yhden kierroksen käärintäkalvoa vaan ympärille. Vit...ta kun talvella noihin muoveihin/pressuihin tulee semmoiset jääköllit kun pyöröpaaleihin jää niitä rakoja. Isot kanttipaalit olis paljon mukavampia peitellä isolla muovilla.
antti-x
Juurikin tuollainen, paalit siis kyljellään, kaareva pinta ylös. Jos mahdollista, niin pistää lumikauden paalit johonkin katon alle niin on kivempi touhuta.
jalle
Aumamuovillahan niitä aina yrittää peitellä. Kestäähän ne talvella päällä, kun tulee lunta helmojen päälle tai jäätyy maahan kiinni. Ei siellä alla mitään lavoja kannata käyttää, kunhan sinne ei paljoa vettä jää seisomaan. Ja ne on sitten olkia eikä mitään pahanoja!
wolfheartscry
Tuollainen hengittävä huopa on kyllä paalien säilymisen kannalta paljon parempi kuin muovi. Maakosteus ja kosteus paaleista pääsee pois ja lisävetta ei tule. Huopa toimii ainoastaan jyrkässä kulmassa, joten seisovaa vettä se ei pidä. Ja pitää tietysti muistaa laittaa oikein päin paalien päälle. Muoviin käärittynä paalit kyllä säilyvät, mutta niistäkään ei kosteus pääse ulos, joten pitää olla tosi kuivaa tavaraa tai on avatessa sellaista hiukan niljakkeen tuntuista. Huopa ei lisäksi lepata tuulessa niin pahasti kuin muovi. Melko kallis tosin, joten ei kannata ekana talvena repiä pilalle.
paalipoika
Joskus tullu noita olkia säilöttyä..... Tuubikäärintä ehdottomasti paras. Muutamana vuonna säilönyt paalit kyljellään säilyy todella hyvin, siis edellyttää korkeaa ja tiivistä kasaa. Siitä on todella helppo ottaa olkia, ei ole pinnasta jäässä taikka märkää, mitä aina tuppaa oleen helposti pyramiidi kasassa. kun peitto vuotaa. Säilöntä tappio on melko kohtuullinen peittämättäkin jos saa yli 5 paalia kerrokseen, tai sen osaa jokainen laskea. Ylimmäinen on käytettävissä siihen saakka kun jäätyy, sulaminen meinaan kestää pitkälle kevääseen.
-Joomies-
Pyöröpaalattua olkea on yritetty säilöä tähän mennessä kolmen paalin pyramidissa maata vasten peitettynä kevyt pressulla, aumamuovilla ja ilman peitettä kun tuuli on vienyt peitteet. Joskus on vähän käärittykin. Viime talvena oli helpompaa kun paalit olivat ehjän peltikaton alla.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Dr.Who
Muovilla tullut peiteltyä mutta maasta tuleva kosteus kyllä tiivistyy sinne muovin alle ja ainakin pinta niissä on märkä.Kyllä muoviin kääräisy on parempi jos ei ole katonalustaa.
jupe
Varmin konsti saada kuivatkin paalit homeeseen on kääriä niihin se pari kierrosta muovia. Joko kokonaan ilman muovia ja katon tai peitteen alle tai sitten normaali säilörehun muovi.
sjk
Minä voin lahjoittaa tuosta naapurikylältä jokusen porkkana/paalinpurijan tekemään paaleihin laaduntarkastusta...Ovat tosi häijyjä ammattilaisia...
Tollanen 4-3-2-1 mallinen pyramidikasa peittyy hyvin 12 metrin aumamuovilla, sit pyöräpaalit laidoille tiukasti..
Jarkko
Puhut vähän mutta asiaa.
Ite en allekirjoita tuota... Kuivana paalatut oljet on edelleen kuivia. Joku paali saattaa mennä vuodessa pilalle sitten ihan sen takia että on tullut jokin pieni reikä muoviin tms. Silloinkin paalista on mennyt sen verran vähän pilalle että voi viedä kuivikepohjalla asusteleville elukoille. Meillä menee pihattoon olkikuivike apevaunulla silputtuna lypsäville.
Itte käärinyt normaalin 6 kerrosta, säilyy kosteampikin paali, jos ei sitten avattuna kerkiä lämpiämähän.
