Aihe Eri traktorien ohjattavuus  (Luettu 9386 kertaa)
Perätalonen
Kertokaapaa eri traktorienne ohjattavuudesta. Mulla vertilussa JD6410 vm 2001. Kevyt ja tarkka kuin autossa.
Valtra n141 ht vm2011 ohjaus on kankeampi ja sellainen klappialue, että maantiellä pitää ikäänkunin navigoida. Ensin vähän toiseen reunaan ja sitten taas toiseen reunaan. Hankalaa ja varsinkin kuormalla heittelevää.
Pomppimisessa taas ero toisinpäin. JD pomppii siinä neljänkympin nopeudessa tavattoman paljon. Valtra pomppiii suhteelisen vähän ja voi huoletta ajaa viittäkymppiä.
Onkos tuo Valtran vika korjattavissa vai onko ominaisuus?. Onkos joku onnistunut vaihtamaan Valtraan parempilaatuisen orbitrolin? Nivelet eivät tunnu väljiltä, mikä on selvääkin 1350t ajetulta koneelta, jossa ei ole kuormaajaa eikä etupainoja.
fenu
Vs: Eri traktorien ohjattavuus
Niveliä olisin itsekkin alkanut syyttämään, mutta jos kunnossa niin, sit vika voi olla myös aurauskulmissa. Orbitrolventtiili itsellä meni rikki ja vaihdettiin uusi, ohjauksesta tuli aika paska, jäykempi kuin ennen ja aina jotenkin nykäsee käännön alussa. Keikkuminen on renkaista kiinni ja akselivälistä. Kuormaimen jousitus tasaa paljon menoa jos ei keula jousitusta ole.
mermiina
Aurauskulmat varmaan vaikuttavat oleellisesti navigointitarpeeseen. Koeaja jotain toista Valmettia, niin todennäköisesti selviää millainen sen kuuluisi olla.
Miten orbitroliventtiili voi mennä rikki, paitsi, että keskitysjousi katkeaa. Prioriteettiventtiilit sensijaan hajoilevat alvariinsa. Olisikhan kuitenkin käynyt niin, että vaihdettiin ehjä orbitroli ja sökö prioriteettiventtiili jäi kummittelemaan koneeseen, tuo nykäys kun kuullostaa kovin prioriteettiventtiilin ongelmalta.
Jos välttämättä haluatte purkaa orbitrolin katsokaa you tubesta mallia. Ainakin vanhemmat danfossit voi koota kahdellakin eri tavalla väärin
Jontikassa ei oo jousitusta keulassa? Meni kuin juna, oma vastaava jousituksella ja etukuormaajalla.  Tuohon ohjaukseen, aurauskulmissa se vika täytyy olla. Taas samainen jontikka meni uutena kuin juna, raidetangon vaihdon jälkeen meinas vaeltaa. Aurauskulmat kohdalleen ja taas tuli hyvä. Mitä Valtroilla ajanut, hyvin ovat pitäneet kurssin tiellä. Tuo oma vanhempikin ihan ok. mutta muute ihan peestä tienpäällä :)
iskra
  Mikään länsitraktori ei kai ole ollut huonompi ajettava mitä olivat ne Vallut joissa oli se pystyakseli siinä sylinterin ja raidetankojen välissä, tiedän kaksi tapausta kun se oli pudonnut paikoiltaan ja masiina ohjauskyvyttömäksi,
  Tietystihän kuskin olisi pitänyt pitää huolta lukituksesta mutta eihän sitä aina.. ja ne poorit kun väljistyivät alkoi mahtava lepatus etupäässä tietyillä nopeuksilla..
Massikan tehostimella oleva 100-sarjalainen on myös kiva kun ne kaikki välykset ja pikku nivelet ja pystyakselikin ovat väljiä... tiellä arvotaan seuraava hyökkäyssuunta 5 sekunnin välein.
Voihan sen kartiotapin yrittää kiristää yhdeksi puuksi mutta sitten ei ole enää tehostusta...
aurajokilaivuri
Naapurilla oli 165:ssa yli puoli kierrosta klappia ohjauksessa, ja tehostaja puolsi reippaasti. Oli suht haastava yrittää pitää tiellä.
Paalari
185 verkussa kanssa puolikierrosta klappia ohjauksessa. Onneksi siitä on ollu pari vuotta takakummi rikki, ettei ole tarvinnut ajella. jokirannassa kastelupumpun edessä ei moiset vaivat haittaa.
farmex
On siellä paalarin korvien välissäkin klappia, jos ei ole laittanut ohjausta kuntoon. Pienellä työllä saa fergun ohjauksen kuntoon ja on todella mukava ajettava.
Paalari
En ole tuota kiistänytkään..
Eiköhän ole kaikki jo muutettu sylinteri eteen 30v sitten ;D Massikasta pettää vailla rasvausta oleva keinulaakerointi ja sen jälkeen tarvitaan uutta  syyläriä yms. Jos ajellaan tietoisesti väljällä ohjauksella, ei syyllistä tarvitse kaukaa hakea.
N111 on aika nopea ohjaus. Jos lähtee jonkun muun jälkeen Valtralla tielle tulee aluksi vähän luikertelua. Äkkiä siihen kuitenkin tottuu.
Jurtin harausten ja ruiskutusten vuoksi siinä on kesällä 13.6-38 renkaat, joiden 30 vuotiaat vanteet ovat hieman siipeensä saaneet. Niiden kanssa oli 17 motin vehnäkuorman kanssa levoton ajettava. Normaalien 600 millisten pyörien kanssa menee kuormankin kanssa nätisti.
aikoinaan 4000 voorti vei niitä raitetangon päitä aika sukkelaan ja silloin kun väljät oli mielenkiintoinen ajettava tiellä...   mutta sitten tuli kait paremmat nivelet ja se alkoi kestääkin...                  nuo nyykkärit mitä itellä ollu, niissä ohjaus on aika tasainen mutta tuo valtun pieni ratti ja nopsa ohjaus on kyllä aika outo ajaa äkistään...
Mä yritin aikoinaan vastaavaa sepittää inhimilliseen kuosiin mutta en kyllä pitänyt hommaa kauhean pienenä. Eikä edes halpana.
Väljää oli ihan kaikessa mahdollisessa
- rattiakselin laakerissa, ei kyllä vaikuta ajoon
- itse ohjausvaihteessa (simpukassa)
- epämuotoiseksi kuluneessa kartiomaisessa säätötapissa ja sen vastakappaleessa
- ohjausventtilille menevän säädettävän välitystangon tapeissa/molemmissa päissä/vastavissa seuraavissa osissa
- männänvarren pään tapinreiässä
- pystyakselin puslissa ja itse akselikin oli kulunut laakerointikohdistaan.
- muistaakseni se pystyakselin alapään pooreihin tuleva osa lonksui myös eikä kiristynyt kunnolla
- ja tietysti raidetankojen päissä...
Jätin homman silloin puolitiehen, halpoja osia uusin mutta muutama jäi silleen. Esimerkiksi se männänvarsi olisi pitänyt kiikuttaa koneistamolle täytettäväksi ja uudelleen porattavaksi. Tappiakaan kun ei voi oikein vaihtaa siinä paksumpaan, etukehdon valussa kun tiukkana istuu. No lähti niistä väljistä yli puolet pois kohtuullisella vaivannäöllä. Tuo tekniikan ihme lienee ollut vähän huonolla hoidolla edellisellä omistajallaan...
Oi niitä aikoja - en juuri kaipaa takaisin 80-luvulle.
Moni joka on ajanut tai istunut kyydissä kehuu Tota meidän ännääläistä. Siinä palapyörät edessä ja toki se raktoriksi on aika suuntavakaa. Itse kuitenkaan en siitäkään tykkää kun tuntuu että hieman luikertelee ja jatkuvasti saa korjata suuntaa. Ei ole siis tunnetta että karkaa mutta rasittaa sellainen pieni ohjailu jatkuvasti.
