Aihe Lämpökanaali  (Luettu 12964 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Lämpökanaali
Kuinka syvälle olis hyvä kaivaa lämpökanaali?
Ja jos jotain vinkkiä muutenki olis antaa,niin kiva.
Vs: Lämpökanaali
eikös se joku metri ole hyvä tai oikeestaan kait se 79 senttiä riittää..     kun onhan se aika jöötiä jo itessään... ja loivilla mutkilla ja tietty voithan laittaa myös jonkinlaisen esim pelputken varoille jos jotain muuta kaapelia kanssa jatkossa tartteis...    riippuen tietysti matkasta...
          tuon teosta jo sen verta aikaa että muuttunu saattaa olla systeemit...
Vs: Lämpökanaali
Jos perusteet ovat näin hukassa, niin pitäiskö antaa työ ammattilaiselle  :-\
Katot vaikka mitä töllöstä tulee  :-\
Ei tää oli se "jokin vinkki" jota pyysit 😅😅😅😅
andypoge
jusu
Vs: Lämpökanaali
katto sitte että o riittävä maks lämmön kesto putkis.. riippuen mihi laitakki mutta jos pitää kuumaa syöttää oikiasti niin kaukolämpöön tarkootetut on vähä eri luokkaa kun tavis omakotipilipaliputket..  ja oli mitä tahansa niin foami päälle palahan matkaha.. ja eipä ykskää tyhyjä 110 oo viä turhaksi jääny mitä on samaha kaivantoho yleensä veretty narun kans myöhempiä kaapelin vetoja yms varte..
Vs: Lämpökanaali
Ratkaisu kanaalin arvoitukseen, laita oikea uretaanilla eristetty, eikä mitään telttapatja kanaalia.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Lämpökanaali
No joo.kanaali ja sähköjohto meni maan alle.
Tommoisia huomioita tuli tehtyä:
-Kanaaliputki on tosi jäykkää oikaista rullalta.
-Vanhakansa on laittanu yllättävän monta salaojaputkee maan alle,joista kukaan ei tiedä mitään.
-Emännällä oli pyykkiteline.(en kyllä moista ole koskaan huomannu)
-Kun katkaisee isohkon sähköjohdon joka menee pääkeskuksesta pajaan ja se paukauttaa muuntajalta sulakkeet,niin caruna korjaa ne sulakkeet ilmaiseksi kun sanoo että on ukkostanu.Ja samalla ihmettelee että onkohan tuo tontille tulevan johdon kannatineristeet pian vaihtokypsät.
 ;D ;D
nestori2
Vs: Lämpökanaali
Eipä uretaanieristettyä putkea kovin syvälle tarvitse upottaa, puolesta metristä alaspäin. Myös ympäröivä maamassa mieluummin sellaista fillerin tapaista, ei mitään rompoolia.
Vs: Lämpökanaali
Olisko se kanaali hyvä yrittää pitää kuivana alla olevalla salaojalla, vai onko ympäröivä vesi hyvästä?
Moerkoe
Vs: Lämpökanaali
Vesi johtaa lämpöä paremmin kuin kuiva sora, eli kannattaa pitää kuivana.
On tosin huomattava, että uretaanieriste on vettä läpäisemätön ja sisäputkessa kiinni - toisenlaisiakin eristeratkaisuja on.
Vs: Lämpökanaali
tuosta salaojien vedosta tuli mieleen;   onko kellään olemassa karttaa omista maista joissa on tehty kaivantoja?  ja niihin merkattu jopa paikat mihin on mitäkin kaivettu?   nuo sähköpiuhain hautaukset jo aikoinaan kuin juosten .....   ja niitä missään merkattuna... kattoo vaan kahen pään linjaa ja siitä miettii että miten mahtaa olla niin aina saa kaivaa kaaplein poikki!   tai ainakin melkein rikki!       tuo on niiiin tota!
Vs: Lämpökanaali
 ;D ;D
Tämähän meni sitten oikein hyvin. Kollegalla tehtiin myös piharemonttia, oli sähköä, salaojaa, vesiputkea, viemäriä jne. Viikko touhuttiin, eikä saatu poikki kuin yksi vanha vesijohtoputki, jota ei kukaan enää muistanut. Ei tosin ollut käytössäkään. Se mikä maahan kaivetaan, unohtuu todella nopeasti ja muisti tekee muitakin tepposia.
Mites se alkuperäinen kysymys eli kuinka syvään kanaalin sitten laitoitte.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Lämpökanaali
 ;D ;D
1,2m.Eli juuri salaojakauhan syvyyteen.
Cultor
Vs: Lämpökanaali
On kaapeleista kartta, sekä omista että sähkö- ja puhelinlaitoksen kaapeleista. Ovat osittain samoissa kaivannoissa. Sähkölaitoksen kartan joskus näin, oli aika summittainen, omani on tarkka, yhtään kaapelia en ole katkaissut sen jälkeen, kun kartan tein.
Hämärästi muistan, kun isäukko betoniputket tuonne piilotti. Ison kiven altakin oli kaivanut, ei se nyt niin iso enää ollut ;- ) Kaapeli oli tuossa vaiheessa ollut vajaan kymmenen vuotta maassa. Löytyi, kun vaan muisti etsiä.
Vs: Lämpökanaali
Olisko ideaa laittaa sen canaalin kohdalle sitten varoitusnauhaa parinkymmenen sentin syvyyteen!
Vaikka löytäähän sen ainakin talviaikaan, kun maa on siltä kohdin sula  :D
