Aihe Lämpökanaali  (Luettu 12963 kertaa)
Vs: Lämpökanaali
No joo.kanaali ja sähköjohto meni maan alle.
Tommoisia huomioita tuli tehtyä:
-Kanaaliputki on tosi jäykkää oikaista rullalta.
-Vanhakansa on laittanu yllättävän monta salaojaputkee maan alle,joista kukaan ei tiedä mitään.
-Emännällä oli pyykkiteline.(en kyllä moista ole koskaan huomannu)
-Kun katkaisee isohkon sähköjohdon joka menee pääkeskuksesta pajaan ja se paukauttaa muuntajalta sulakkeet,niin caruna korjaa ne sulakkeet ilmaiseksi kun sanoo että on ukkostanu.Ja samalla ihmettelee että onkohan tuo tontille tulevan johdon kannatineristeet pian vaihtokypsät.
 ;D ;D
Tämähän meni sitten oikein hyvin. Kollegalla tehtiin myös piharemonttia, oli sähköä, salaojaa, vesiputkea, viemäriä jne. Viikko touhuttiin, eikä saatu poikki kuin yksi vanha vesijohtoputki, jota ei kukaan enää muistanut. Ei tosin ollut käytössäkään. Se mikä maahan kaivetaan, unohtuu todella nopeasti ja muisti tekee muitakin tepposia.
Mites se alkuperäinen kysymys eli kuinka syvään kanaalin sitten laitoitte.
1,2m.Eli juuri salaojakauhan syvyyteen.
Meille joku sanoi, että ei saa haudata 80cm syvempään. Tai siis kanaalin päältä 80cm. Maan paine aiheuttaa kuulemma ongelmia jos laittaa syvempään. No vanhempi kanaali on haudattu syvemmälle "varmuudenvuoksi" tyylillä ja hyvin on ainakin 10 vuotta toiminut...
Peltola
Vs: Lämpökanaali
Eiköhän roudan mylläys ja yliajopaine ole paljon pahempia matalassa kuin tasainen maapaine syvällä.
Tuntuu laiskuuden selityksiltä kaikki kun ei tarpeeksi syvälle laiteta. Ja vaikuttaahan kanaalin pituus ja lähtökorkeudetkin, miten kannattaa laittaa.
Meillä on ollut viisireikäinen uretaani 38 vuotta syvällä eikä lunta sulatella kuin vähän jakokaivolla. Kaksi tietä ei ole putkea myllännyt.
Vs: Lämpökanaali
Olisko ideaa laittaa sen canaalin kohdalle sitten varoitusnauhaa parinkymmenen sentin syvyyteen!
Vaikka löytäähän sen ainakin talviaikaan, kun maa on siltä kohdin sula  :D
Näin tuli toimittua, aina nauhaa päälle kun jotain kotinurkilla hautaa... Kaivantoon vielä uretaanilevyt putken peittomaiden päälle, ei maksa paljoa mitään mutta varmasti ehkäisee tuota em. ilmiötä. Liika nähnyt noita talvella näkyviä kaivantoja, maantien alituksessakin :p
andypoge
Vs: Lämpökanaali
Noin salaojakauhan syvyys kaivantoon, putket pohjalle, salaojasoraa päälle, siihen 50 mm Finnfoam-levy soiro, taas ensin vähän santaa ja sitten kurat takaisin. Märistä notkelmista salaojaa poispäin alimmaisena. Tällai meillä tulkittiin asiaa.
Vs: Lämpökanaali
Meillä on vuodesta 61 kanaaliputket betonista tehdyssä kotelossa joka on täyteen laitettu styroksia vuonna 82 kun putket vaihdettiin siis pihassa ,rakennuksien alla ojassa jossa hiekka täyttö.
Kanaali salaojitettu koko osuudelta.Pihassa on paikoin vain 10 senttiä mursketta päällä mutta kestää kun kansi raudoitettu.
Kannattaa lisäeristää joka paikassa ensin pohjalle finfoami ja sitten putket ja sitten sivuille ja päälle.
Vs: Lämpökanaali
Jotain parikymentä vuotta laittanut nauhaa aina 20cm kaapelin yläpuolelle. Näin se on ollut pitkään. Kunnes eräs valvoja väitteli kovasti että pitää olla 20cm maapinnasta. Sehän menee poikki/siirtyy jo rakennus vaihessa, jos istutus allas on 60cm, se nauha on poikki jo kun profiloi. Huono idea, 20 cm päälle on tarkempi ja nopeampi kaivaa auki sitten kun se päivä tulee.
Kaukolämpö käyttää purpuran väristä varoitus verkkoa, puhelin punainen, kaasu vihree. Ja yleensä putkessa tai kourussa.
En kaiva mitään kelekään ilman kaapeinäytöö, oppirahat maksettu ja kauhu tarinoita kuullu.
