Aihe Paineen poistoon  (Luettu 8644 kertaa)
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Paineen poistoon
Valitettavasti vain hydrauliikkapaineen, ei isännän henkisiin eikä seksuaalisiin paineen vähennyksiin...
Töissä usein tilanne että koneen sylinteri on pitkänä, kuorma päällä ja letkut auki. Hakkaamalla menee koirasliitin pärsään ja öljyt lentää vaatteile ja ympärinsä. Letkuliitoksen avaaminen on yhtä suttuista .
Siksi otin naarasliittimestä sisuskalut pois, liitin sen puolen tuuman T- haaraan jonka toiseen päähän hitsasin M8 mutterin ja tein pultista T-kahvamallin.
Eli koneen letku kiinni liittimeen, ja sitten kierretään pulttia kiinnipäin niin kauan että se avaa letkun liittimen ja öljy valuu laitteessa olevaa letkua pitkin talteen, vaikka kanisteriin.
Saa kopioida...olen tarpeeks taistelut senkin asian kanssa kun koneiden liittimet on hakattu mähjyksi pärsään niin etteivät avaa enää kytkettäessä koko kanavaa kunnolla, ja sitten soitetaan korjaamaan konetta kun hydrauliikka on tullut hitaaksi....
Vs: Paineen poistoon
Tämmösen samanlaisen kanssa rakensin parikytvuotta sitten,
Aina sille on satunnaisesti käyttöä.
Senverta tuunaa vielä, et laita siihen karapulttiin topparimutterit, ettei
Turve väännettyä liian pitkälle >> pikaliittimen sisuskalut korkkaa.
Strimari
Eihän sitä sitten enää tarvi kiertää pidemmälle, kun öljyt rojahtaa rööriin..
Vapaanpaluun liittimeen kun tökkää niin ei ole ongelmaa...
Dr.Who
Ai hurja,kun kippi ylhäällä ja alkaa siihen jotain hanoja sovitteleen.Rasvaa on taatusti tontti täynnä.Järjrn käyttö ei liene kielletty hydrauliletkija irrottaessa, eli ajattelee et pitää se takaisinkin kytkeä.
Paalari
Paalipihti on ainakin sellanen värkki ettei saa letkuja kiinni jos sen on jättänyt auringonpaisteeseen.
Pari lusikallista kun saa rasvaa pois järjestelmästä niin jo menee paineettomaksi.
Kaikkiin tuollaisiin Faster-liitin, niin säilyy rystyset ehjinä
fastereita vaan ei taho löytyä joka liikkeestä...              mutta ihan hyvä varsinkin lainakoneeseen tuollainen....     saabi valtun öölit laskettua pois ja tilalle nyykkärin öölit... ei katoa jarrut.
{o|o}
Tästä kävimme keskustelua taannoin ja jouduin silloin ajatusvirheeni myöntämään, prkl  ;)
Paalipihdin liittimet kannattaa vaihtaa heteromallisiksi, eli toinen uros toinen naaras.  Samoin tietysti etukuormaimeen.  Silloin letkut menee aina samoin päin ja pihti puristaa tikkua tiettyyn suuntaan kääntäessä.  Mutta tärkein hyöty on se, että pihdin letkut saa vastakkain.  Kun jättää leuat ei-kumpaankaan-laitaan, ja sillain että leuat voivat vapaasti liikkua, letkuihin ei muodostu painetta vaikka keli lämpenee.
{o|o}
Siinä tulee useissa traktoreissa homo-ongelma, uroksia molemmat.  Mutta laittaa lesbot väliin, eli kaksi naarasta selät vastakkain väliin, niin alkaa elimet sopia toisiinsa  :D
mutta koska moisesta saadaan standarti jotta jokaisella on samoin päin nuo liittimet,   onnistuu lainatkin silloin paremmin...
Terminator II
  • YTK:FI
Paalipihti taitaa olla ainoa mihin kellunta ei tehoa. Näppärä jätkä tekisi työkoneeseen liitimen säilytys telineen pikaliitimesta joka jättää kanavan auki pois otettaessa, niin ei tulisi letkuun painetta ja ei tarviisi taakeja ruuvailla.
Minä oon merkinny etukuormaimen liittimet nippusiteellä ja letkuihin saman väriset niin tietää tökätä oikein päin... Niin lyhyet letkut paalipihdissä ettei sieltä paljoa tule öljyä jos pitää paine poistaa. Traktoreiden painepuolen liittimet olen myös merkinnyt nippusiteellä ja työkoneiden painepuolet letkut myöskin. Ei tarvi arpoa...
tuo on muuten halpa ja ihan toimiva kikka... itellä on vielä samaa väriä olevat samaan sylkkyyn ja toisessa sitten eri väri...    jopa kossit tajuaa tuon.                                btw, onko käytössä hatullinen liitin ( naaras) noissa irtokoneissa?        ite tykkään fasterin linkkuluukusta kun se pitää myös paskan poissa joa maahan putoaa...
Juu... Mullakinnoissa kahdessa "käyttötraktorissa" hydrauliikkaliittimet toimivat eripäin ja eihän sitä tahdo jaksaa muistaa kumpi oli kumpikin.
