Aihe Puinnit 2016  (Luettu 335068 kertaa)
psymbiote
Vs: Puinnit 2016
Ohrat laarissa, seuraavaksi kaurojen kimppuun. Laarit tosiaan alkaa olla ääriään myöten täynnä, vähän tässä pitää raapia päätä, että pistäiskö noita jo eteenpäin, vai odottelisko ens kesään, josko silloin jäis jotain taskunpohjallekkin...
montöör
Vs: Puinnit 2016
Ei jää. Kevättalvella alkaa taas luukutus kuinka kaikki varastot on viljaa täynnä. Yksi viljanostaja toteaa viljanhinnan pysyvän alhaalla ja muut on samaa mieltä. Toukoaikana on jo selvää, että tulee
ennätyssato jne.....
Vs: Puinnit 2016
ahaaa, ja mulla kirvat vei kaurasta varmasti puolet!   hitto, nooooo, ehkä on jollain kauraa ylimäärästä... halvalla!   ohraa lähti taas oikein kivasti ja on niiin reipasta möllykkää että!     vahinko vaan että vimonen vuosi kun ohraa mulla...                    syysvehnää ekan kerran kylvän pari hehtaaria jos  vaan joutais...         ei niin kiirusta keväällä....                        luin just tuossa maastullista että se vosvori estää pensomisen keväällä ja aiheuttaa jälkiversoa kesällä... niinpä tietysti ja mulla molemmat!     siis kauralla... kait!
Joozeppi
Vs: Puinnit 2016
välitilinpäätös puinneilta. aivan järkyttäviä määriä tulee ohria eikä se vehniin ja kauraan mentäessä varmaan muuksi muutu. juolavehnäinen huiskalla kylvetty syysvehnä 8 ha antoi 3500 kg/ha mutta ihmettelen jos keskisato kevätviljoilla jää kuudesta tonnista. herneet tuli eilen pois loppua ja kohti pitäs olla enempi pystyläistäkin laihoo.
jalle
Vs: Puinnit 2016
Se on loppu ny! Tänään viimeisen 5 ha:n kaurasaalis n. 10t. Ei oikein kevään kuivuudessa itäneet ja loput vei kirvat, kun loppu ötökkämyrkyt.
Tarkoitit varmaan että 2 t per ha. ELi 5 ha josta 10 t .
Jos  viiden hehtaarin saalis on 10 tonnia, niin ainakin mun laskutaidoilla siitä tulee 2t/ha. opetelkaa lukemaan.
SKI
Vs: Puinnit 2016
Kaurat olis siiloissa odottamassa kyytiä. Peppi siinä viiden tonnin alta hiukan, ihan kohtuullinen sato ku vertaa panostukseen.  Avanti taasen positiivinen yllätys, omalla pikaisella mittauksella vajaa 6400 kg/ha. Tämän perusteella avanti jatkoon  :)
aurajokilaivuri
Vs: Puinnit 2016
Ensimmäiset 15 hehtaaria ohraa puitu. Minimipanostuksella oli tarkoitus olla jotain viljelevinään, bragea löytyi siilonpohjalta siemeneksi ja 80 kg typpeä kaveriksi. Tavoite oli jotain 3 tonnin paikeilla mutta valitettavasti siihen ei päässyt, noin 4.5 tonnia tuli vaaksan mittaisesta kasvustosta. Kosteus sentään 17 että öljyä ei tarvinnut kovin paljoa kuivurissa kärventää. HLP:tä ei tullut vielä mitattua.
Vs: Puinnit 2016
Puolisäiliöllistä kerkes ennenkuin ketju putos ja 'hieman' kulunut hihna havaittu... (olkikela -> rajaisruuvi, eihän siellä juuri mitään muuta sitten ole enään perässä...) ja sitten alkoikin sataa. Ja akkukin meni tyhjäksi, se unohtui selvittää miksi, oliskohan siitäkin hihna rikki.... laturilta siis.
Katso toi laturin hihnan kunto heti, se sama remmi pyörittää moottorin jäähdytyspuhallinta, voi deutz pian leikata kiinni  :-\
Vs: Puinnit 2016
Siinä on kaks remmiä, tuulettimelle ja laturille.
Vs: Puinnit 2016
Sitä vähän muistelin, mutten ollut varma. Onhan siitä jo pari vuotta kun omaan puhaltimen remmen vaihdoin. Ei noin vanhoja asioita voi muistaa  :D
Vs: Puinnit 2016
Kyllä sen kuulee jos jompi kumpi katkeaa, torvi huutaa, jos toimii. Aika ajoin kannattaa koittaa että se hälytys toimii.
Vs: Puinnit 2016
Viime vuosi oli pska vuosi, tää vuosi kyllä hakkaa viime vuoden mennen tullen. Pettymyksiä pettymyksen perään... Viimeiset omat ohrat pystyssä kun eivät olleetkaan kunnolla kypsiä, tää ja edellinen lohko viime vuonna +6tn/ha, tänä vuonna hyvä jos neljään noilla pääsee. Keskisato ohralla lienee neljän tonnin päälle jonkinverran, heikoin sato miesmuistiin ja sehän on tunnetusti pitkä :D Oishan tuo ok. minimipanostuksella, muttakun panostus ollut jotain muuta. Vielä tautiaineita ajaessa näytti kohtuulliselta keleihin nähden, mutta ne kelit ei muuttuneet koskaan pl. viime aikoina ollut enemmän poutaa kuin sateita.
Piti kokeilla hernettä kotivainiolta nyt illansuussa, tilan paras pelto ja kasvusto näyttänyt hyvältä koko kesän, mitä nyt vesi vähän vaivannut kun tullut isoina ryöppyinä. Nyt näkee että sateet teki tässäkin tehtävänsä, tuoreena kasassa reilulta viideltä hehtaarilta allle 25 tonnia, ja haihtuu paljon pois kuivurissa. Lisäksi jo tuo määrä sotki puimuria lahjakkaasti, melkoinen jankki ja puimuri jyrisee kuin tsampo :p Huomenna putsaamaan muulla viljalla, ja myöhemmin loput herneet...
Kaura oli tiedossa että heikko sato tulossa, onneksi sitä pettymystä ei oo vielä avattu eli puitu. Sama kevätvehnällä, kesäheinäkuun vaihteessa tähkälle tullessa näytti loistavalta, samoin parin viikon päästä. Nyt on siitäkin huippusadot jo haudattu :p Neljä tonnia jos saa kaikkien em. kasvien keskisadoksi, saa olla tyytyväinen. Keväällä ei ois uskonut että tulee vielä edellistäkin huonompi vuosi :p Lohdutukseksi ei voi lukea sitä, että monella vielä surkeampaa. Tietyiltä mailta tullut normisatoja, jotka kärsii yleensä kuivuudesta mutta huiput niiltäkin jäänyt pois.
Ei ne sateet niinkään, vaan sadepäivien määrä lie syynä. Tautitorjunta pelasi ok., kasvustot pysyi normaalisti puhtaana mutta kilot jäi alkukesän kuivaan ja hallaan, lopun hoiteli sade.
Plussaa. viljat mahtuu ihan suunnitellusti laareihin. Tartte myydä kuin pieni osa :p Ja se, että hömppiä ja kunnostuskesantoa ennätysmäärä.
Ei kahta ilman kolmatta?
Vs: Puinnit 2016
Mutta jos on akkukin tyhjä ja laturin remmi poikki, niinku Forgilla saatta olla, ei torvi huuda  :-\
Vs: Puinnit 2016
Sit lottoomaan....
Vs: Puinnit 2016
En taida päästä neljään tonniin läpitte ohrista. Eka virhe tehtiin jo syksyllä kyntämisen myötä.  Kevätkesän kuivuus vei kaikki voimat, eikä Juhannuksesta alkanut sadejakso saanut aikaiseksi muuta kuin jälkiversontaa. Mielestäni keväällä ei versonta ollut kovin kaksista, takkiin tuli siitäkin. Kyllä täälläkin kultivoidusta otetaan kuusi tonnia helposti. Lisää puukkoa haavassa tulee vielä mallasohran hintakehityksestä, pörssi ampuu jo 200 eurossa. Rehulla ei ainakaan tässä vaiheessa ole mitään virkaa.
