Aihe fusion 1  (Luettu 4324 kertaa)
Waltteri
fusion 1
Vaikka nyt mchale onkin täydellinen kone 😉niin mikä säätö auttaisi yhteen "ominaisuuteen" 😆siispä pitääkö verkotuksen säätöjousta löysätä vai kiristää kun verkkorullan alussa jos jarruputki painaa rullaa niin verkko katkeaa syöttörullien välistä? Muutaman paalin kun ajaa ilman jarruputkea niin sitten loppurulla pelaakin normaalisti... siis jousta löysemmälle vai tiukemmalle, kun ei jaksa kokeilla, tennarit kuluu 😆😆
Varjo79
Vs: fusion 1
Jokonyt rehua jossainpäin tehdään?  :o
Vs: fusion 1
Eikös se lukenut ohjekirjassa? En millään itsekkään varmaksi muista kummin päin se meni, taisi olla niin että ylöspäin löystyy.
Oli tuota ongelmaa joskus kun oli jotain rondotexin verkkoa. Tamalla menee 500 paalia ilman yhtään murhetta kun vaan laittaa verkon oikein paikoilleen ;)
Vs: fusion 1
onko noissa kunnon paalaimissa paljon merkitystä verkon merkillä?   mikä on kokonaisedullista ja mikä heikoin?
Vs: fusion 1
Onhan jotkut merkit tosi tarkkoja verkoistaan (Claas ja Krone nyt ainakin).
Piippo on ihan laadukasta, rondotex heikointa.
Toi taman pisin rulla on metrille halvinta, ei välttämättä sovellu joka paalaimeen.
John Ferguson
Vs: fusion 1
Eipä sinänsä, pisin on paras. Piippoa ja Tamaa menee, tosin talven yli paalaimessa seisonut ei toimi vaikka olisi mitä merkkiä.  :o ;D
Nämä kokemukset siis McHalesta.
Vs: fusion 1
keräättekö rullat pois koneesta talveksi?   ite en koskaan ole rullaa claasista poistannu talveks   ja hyvin toiminu nyt kun uusi katkiterä...
Vs: fusion 1
Ainakin taman ecobull on ihan paskaa tavaraa... Samalla rahalla saa paljon parempaakin. Esim. netex on toiminu hyvin ja on paljon lujempaa.
Cutana
Vs: fusion 1
Kääntyyhän ne tangot joiden kautta verkko kiertää löysemmälle sidonnan alussa? Jos ei niin jäykkää on verkon lähtö.
Talonvaltaaja
Vs: fusion 1
Aika kaukana on käärijäosan pohjatelat toisistaan ja hihnat puuttuu, pyöriikö tuossa litimärkä apilapaali?
