Aihe Kire 750 kourakuormaimesta kokemuksia kellään?  (Luettu 23232 kertaa)
Varjo79
Eli Patu 597 alkaa kyrsimään totaalisesti niin aattelin tommosta Kiree tilalle jossain vaiheessa. Eli onko kellään moisesta keksinnöstä kokemuksia? Hinnaltaan varsin kilpailukykyinen ja ilmoitetaan huimia nostokyky lukemia. Mutta onko tuosta oikeesti mihinkään? Mihinkään metsä käyttöön tämä ei varsinaisesti tulisi vaan yleishöyläksi.
vertaile vielä noita muita halpoja...   kirestä pari heikompaa esitystä kuullu... mutta käyttäjästä niiiiin paljon kiinni...
Varjo79
No joo mutta hintaa vain rontti 10 tonni ja nostotehoksi ilmotetaan 1300kg/4m. Siis ainakin ilmotetaan ;D niin ja onsillä painookin joten rautaakinon kait siinäon. Ei nyt ihan heti tule muita vastaavalla teho/hintasuhteella mieleen. Varsinaisesti mettään tämä ei tulis vaikka kaitsillä puitakin vähä joskus joutus nosteleen.
Mutta paaleja suursäkkejä yms ehkä risukourakin vois heilua päässä. Tietenkin edellytyksellä että keksin sille riittävän tukevan alusta jotta tehoja voi täysin hyödyntää. Kun tuo kyllä kippaa vielä tuon megankin ihan täysin jos takasiltaan laittaa. Kun 5000 kronoskin kykenee kaatamaan tommosen ainakin ilman etukuormaajaa olevan.
Mulla on tossa ollu Lokomotiivi 909turbo käytössä ja sitte tuo patun paska. Ja nyt meinataan hävittää nuo molemmat romut ja hankkisin sitte ittelleni ton nosturin. Ja toinen osakas mikä on tossa lokomossa hankkis sitte ittelleen jonkun pikku kuormaajan ja kärryn.  Ei ihan kauheen iso käy kun niillä on 55hv deere veturina ;D
Palmsin 700 lupaa aikalailla samat nostotehot, toki ulottuvuutta hieman vähemmän. Voishan sitä ainakin kiusallaan käydä huuattamassa  :D
Vöyrin koneella on kuin uusi käytetty Evi 565 laippa malli ,se pesee mennen tullen nuo pikkuryssän tekeleet.Letkutukset on surkeat kiressä ja kääntö hoh hoi.
Varjo79
Jaa mutta tuo evi on vaan niinkuin inaksen pieni. Kyllä tarve on senkaltaista että melkolailla minimi tuon 750 kiren ilmoitetutvoimat pitäis olla ja se reilu7m ulottuvuutta. Ja ilmeisesti jalat myös. Koska kärryihin kait tommonen laitettavaon. Kun eimulla ole varaa ostaa niinisoo traktoria mitä tuommosella ei sais nurin :-[
MOI
Mikä Patussa "kyrsii"? Riittääkö ulottuvuus ja voimat hankintapuiden ajoon? Itse kun etsin sopivaa pilkkiä ko. käyttöön.
En tiedä missä kunnossa Seppo on nykyään, mutta hänen aikaansa jälkimarkkinointi pelasi hyvin. Siltä pohjalta Kiren kyllä voi ostaa, että jos ongelmia tulee, niin uskoisin myös apua löytyvän. Hinnoittelukin on käsittääkseni kohtuullinen. Tommoset letkutukset ym. on loppujen lopuksi aika kosmeettinen ongelma siihen verrattuna, että jos ei merkkiin saa varaosa/huoltotukea. Eihän se laatu mitään Keslan tasoa ole, mutta aika kauheaa on nykyinen hinnoittelu, kun uusimmassa Koneviestissä oli pienen paketin testi, niin 40000e varusteltuna. Ei mun mielestäni mitään järkeä. Kyllä halvempia vehkeitä täytyisi olla.
Ittellä on kärrin aisalla hakin 6400 pro kuormain, samaa kokoluokkaa kuin tuo 597 patu. Kyllä sillä joka pöllin on saanut kyytiin mitä on ollut nostettavana, mut paalien nostelussa aika hengetön peli. Lisäksi paalien kanssa pitäis olla kourassa avautumaa reilut 140 cm jotta paalista sais turvallisesti otteen. Omaan vaihdettu cranabin 220 koura, joten se ei ole ongelma. Tuon kokoluokan pilkit on semmosia tasaisen heikkoja suorituskyvyltään, mut kyllä niillä saa puut nosteltua ja pelittävät pienemmilläkin tuotoilla.
Varjo79
Kyllähän siinä voimat pölkyille riittää ja pienille tukeillekkin. Joo mutta voisitä öljynmäärää minkä tuo ajaa ulos :'( Eikä auta tiivisteidenvaihto kuin hetken. Sylinterin tapit katkeilee samoin kouran tapit. Onsiittä myös sylkkyjä revenny sylinterin päädyn kierteet korkkaa tolppa lompsahtaa helposti ulos kääntölaitteesta jne. Joo ja nyt ei varsinaisesti etsitä kuormaajaa metsä ajoon. Vaan rehu/heinäpaalien käsittelyyn suursäkkien nostoon rakennuksilla hiekan yms nosteluun jne. Sekä risujen ajoon ja remontti hommissa nostoihin. Niin sais olla se 7.5m ja voimaa niinpaljonkuin suinkin pudjetin hintaluokassa löytyy.  Mekaanisella pöydällä ja teleskooppi tukijaloilla olevaa haetaan. Kärryn teen itse sitte siihen alle. Myös lavettiin saa suoraa kolmipiste kiinnityksestä kiinni kätevä paalihommissa ja säkkitavaran/kappaletavaran ajossa.
Siis ennen on tosiaan raskaampia yritetty nostella molokolla mutta eisilläkään enään mitään tee ja huono liikkuvuus maantiellä. Patulla sitte kaikkee mihin sen rahkeet on riittäny. Mutta kuten edellä kerroin niin mitta alkaa oleen täynnä siihen. Ja myös tuohon lokomoloon. Eli molemmat pois ja jotain sopivampaa kampetta tilalle kunhan vaan saadaan nuo vanhat muutettua rahaksi.
jusu
Vs: Kire 750 kourakuormaimesta kokemuksia kellään?
no osta hiiappi.. vanahoja hyviäki löytää välillä.. pakkoko uus olla.. ja saat sillä ne muutamat puukki jos se ei kerta pääasia..
Virossa tekevät Fiskarsin kopioo on kyllä järeä laitos .Kysyn huomenna mitä se maksoi ,meinaan kaveri laitto myytävään 8000 sarjalaiseen sen takasiltaan ja vaihto sillä Seinäjoelta tuoreemman
8000 ,heti meni kaupaksi Valtralta.
Melko raakaa käyttöä sulla, jos sylkyt porsii ja tapit katkee.
Kattele käytetty esim. Patu 925, kestää, painaa kans.
Foresteri 400/500, kronos  vastaavat, ym isomman kokoluokan
Kuormaajat.
Itsellä patu 925 , voimaa löytyy , ja ulottuvuutta ( ainahan kuormaaja on
Harmittavasti puoli metriä liian lyhyt ulottuvuudeltaan)
Remontit ainoastaan hydrauliletkujen uusintaa tähän saakka.
Varjo79
No joo eiole pakko olla uus. Mutta tuo hiiappi nyt jotenkin tuntuu vähä kolholtavehkeeltä varsinkin siihen energiarydön ajoon. Siis sitä nyt jonkinverran kuitenkin vaikkei varsinaisesti pöllejä mutta oksineen kokopuita. Näitä siis peltojen/teiden syrjistä  yms. Mettässä en mitenkään isommin tosiaan aja joten siinämielessä kolhompikin kapistus menettelis.
Jep mutta tosiaan ensin on vanhat saatava poisjaloista  Ennenkuin voi mitäänmenmä osteleen. Tuosta molokosta olis saanu hyvän peräkärry aihion risuhommiin. Mutta siittä perä kuulemma sytty palaan kun toisen osakkaan kuski sillä vähä ajo energiapuita :-\ Nii jarru hirtti kuskilla ihmetys suuri kun kulku hyytyy eikun pienempää ja pienempää kunnes pysähtyi ja savus jne :-\ Eikäole sitte läheskään ainoo vika tuo ehei niitä on paljon ja vähä päälle. Mutta kait niitä saakin olla reilusti yli 30 000h ja ikääkin 30v
Noo sais sen perän tietty korjattua mutta EN KOSKE tälläkertaa enään kun en rikkonukkaan perkele.
Varjo79
Kuormaajat.
Niin niitä sylkkyjä kyllä on mulla revenny myös kuikasta koppeloista ja länkkäristä ;D Noo seon semmosta kun on hiukan tullu noita vempaimia ajettua. Meinaan oppinu laivaan neet viimeisimmätkin momentit esiin. Joo pakkanen ja paineiskut murtaa ajanoloon huonon sylinterin. Sekä neet tapit tietty myös.
