Aihe Mimmonen tukijalka perävaunuun.  (Luettu 21180 kertaa)
Maa-Anssi
Vs: Mimmonen tukijalka perävaunuun.
Käyppäs naapurin polmotista kattomassa. "saranoitu" edestä ja veivillä nosto. Veivin ku vaihdat sylinteriin....
voi vetää eteenpäin perässä koskematta jalkaan, tulee ku suksi perässä jos koskee maahan. Ja kestää paremmin ku mikään putkijalka.
Tarttee huudella jos jollain sellainen sattuu olemaan. :)
Niin eikös siellä herra isoherra, herra lomitusyli-ylijohtajalla ole sellainen? Ja meilläkin on.
Mitäs jos laittaisi Bilteman 3 tonnin hallitunkin aisan alapuolelle väärin päin. Samalla saisi sen laillisen koukkupainonkin punnittua  ;D
Näinä ylimääräisen rahan aikoina vois ostaa ihan oman 100000euron aisankannattajan, ihan kuten teilläpäin pari vuotta sitten vielä tehtiin, siis silloin kun maito oli raakaöljyn hinnoissa ja tuetkin tuli NORMAALISSA aikataulussa.... ;D
Meillä on kultaharkko pölkkynä.
Montaks kultaharkkoo Tuulitukka-Matti mahtaa jaksaa nostaa kerralla??????
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Tarina kertoo, ettei tollanen Polmotin suksimalli ole sovelias mäkiseen maastoon. Tai ainakin kannattaa miettiä kahdesti mihin kärryn parkkeraa. ::)
Lainalavetissa oli   plootusta tehty kiinteä jalka, tosi kätevä paalinajossa. Ei se reilu 10 senttiä juuri maavaraan vaikuta, jos nyt pelto/tieajosta puhutaan.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Eiks siinä menis semmoinen ku junkkarissa tai metakassa on, mutta vaan järeemmin toteutettuna.....sais olla silleen puoliväli asennossa ku navetan ja peltojen väliä ajelee, mutta sais kokonaan ylös jon maavaraa tarttee...
Siinä oli junkkarin. Meni aivan tuhannenpäreiksi kun puolivälissä hipaisi maahan. Voi olla että jos ei olisi sitä keikkuvaa pohjaa niin voisi toimiakkin. Se kun käänty väärään suuntaan osuessaan maahan ja sitten otti ennemmin tai myöhemmin melko lujaa.
*** käyttäjän laiskuutta, noin mullakin mennyt, kun ei muka viittinyt nostaa
Tukijalkaa ylös.
Traktorissa ja kärryssä senverta massaa kuormalla, et varmasti ratkeaa jostainpäin
Kun esteeseen osuu, oli se sit aisa tai tukijalka.
Vieläkö sitä puoliautomaattista kärryn tukijalkaa on myynnissä,
Vois olla oiva ratkaisu hajamieliselle kännykänkäyttäjälle ::)
Sehän jalalla polkaistiin ala-asentoon, jousivoimalla palautuu yläasentoon.
Tossavainen
Tukijalkaa ylös.
Alimmassa pikkukuvassa näkyy http://nopu.fi/. Se on hyvä, kaks käytössä  8)
mies
Entäs semmoinen vaihtoehto, jos asentaisi kaikille päisteteille kiinteät pölkyt?
missä tarktoreissa koukku putoaa maahan asti?   itellä ainakaan ei kummassakaan ja eipä tuo verkukaan siihen laske...  se jalkakin kun painuu aina kuormalla jonkin verran maahan joten....                              tolppamallia ite ainakin suosisin...   saa laskea tarpeen mukaan vartta ja on sitten taas tieltä pois tarvittaessa...                   ja siihenkin tarpeeksi iso lätkä kantamaan painoa.
AJL
 ;D Betonista valaa pilarit jokaisen paaliläjän viereen. Niin ei saa hävitettyä niitä vaikka vähän yrittäiskin.
Ärrpää
 Esim. aika monessa jontikassa, eikä karkaa nostettaessa näkyvistä, kuten valtussa tuppa käyä, ei tarvii peruuttaa. Hissikoukku massikassakin samansukuisia ominaisuuksia.
Täpinäreiska
Lumiseudulla pölkky on ihan vihonviimeinen. Lumi tarttuu maasta kiinni ja kohta sulla on jäinen lumipallo. Lisäksi on niin viheliäisen liukaskin, että vähän kun pökkäät paalille paikkaa niin aisa on pellossa. Nykytietämyksellä rakentaisin "puolikiinteän", riittävän laajalla lätkällä olevan jalan joka saa käytössä olla samassa asennossa mutta on tarvittaessa jollain tappi-reikä-säädöllä lukittavissa myös ylös ja alas.
Jos sinne puomin alle laittaisi ilmapallon, puhaltaisi sen vaan täyteen kun ottaa kärryn irti, sitten vaan ilmat pihalle kun kytkee kärryn kiinni  ;)
Varjo79
Nii kyllä ainakin valtun koukku laskee maahanasti, huomannu monesti peruuttaessa kun on koukku jäänyalas :-X Myös dötsin koukku laskee maahanasti jopa maansisään mutta vastapanoks se eisitte kyllä korkeelle nousekkaan :'(
Mitä kärrynjalkaan tulee niin kiinteä on cool. Mitä sitte muihin versioihin niin jostain 100x100mm ja 10mm seinnällä rhs putkipalkit molemmin puolin aisaa ja helvetillinen tassu päähän. Muös neet liukuhahlot sitte kunnon materiaalista esim huulilevystä. Niin eisitte heti irvistä jostain. Tähän konseptiin voisitte laittaa sylinterin jos kokee liian painavaksi muutoin ihan tappi lukituksella. Yksi (putkiset) harvemmin kestää kun kumminkin nyhjitään kuormatessa jokasuuntaan.
Paree kuitenkin isokourakuormain aisalla tai takasillassa niin eisaatana tartte sitä kärryä runkata edestakasin ;)
