Aihe Ylö pneuma vaahtomerkkari?  (Luettu 8436 kertaa)
Forgiven
Itse pneuma on ollu 'hautausmaalla' varmaan ainakin vuosikymmenen jo (en muista ikinä nähneeni käytössä) mutta tuli tuo vastaan 'varastosta' ja mietin josko se vaikka toimisi...
En vielä kokeillut, ajattelin hieman aukoa ja katsoa mitä sieltä löytyy sisältä, mutta jos jollakulla olisi tietoa mitä tuosta vielä puuttuu? Löysin kuvassa näkyvien lisäksi pari letkua joissa toisessa oli tuohon kanisterin kylkeen sopiva 'liitin' vielä mukana (toista ei ole näkynyt) ja letkun toisessa päässä ei ole mitään kiinni, onko siellä ollut jonkin näköistä suutinta alunperin?
Ja onko tuo kuinka toimiva laite ollut alunperin? (kannattaako nähdä vaivaa elvytykseen jos ei ihan helpolla satu onnistumaan)
Vs: Ylö pneuma vaahtomerkkari?
Meil on varmaan kolme tommosta, on sama ajatus ollut mielessä.
Ruvetaan porukalla pähkäilemään ja tasataan noista puuttuvat osat  :D
On se ihmeellistä kun 80 -luvun huipputeknoloogia hivuttautuu tänne perinneviljelmille   ;D ;D
Mut kesämmällä sitten....
Luteikko
Heh, samaa projektia myös itsellä. Mutta ei sitä täällä kehtaa sanoo ku pitää olla gepsit ja automaattiohjaus  ;D justiinsa koitin selvitellä mistä vaahtolitkua hommais. Vissiin Rauplanilta sammutus vaahtoa?
Juubi
Lienee sama systeemi kun omassa Ylö:n pneumassa ja Eho:n ruiskussa vaikka kompura onkin kuvassa eri näköinen. Vähän sellainen alkeellinen virityshän se on. Kompura painaa ilmaa letkuun, joka kulkee hyttiin. Hytissä on sitten hana, jolla käännetään kumpaan astiaan paineilma syötetään (eli kumpaa puolta merkataan). Ilmaletkut menevät astioiden pohjille ja tuleva ilma muodostaa liuoksesta vaahtoa. Vaahto menee sitten sitä isompaa letkua pitkin puomin päähän suuttimille (vähän kuin kastelukannun nokkakappaleet).
Jos vaikka hieman plussia ja miinuksia:
+ Yksinkertainen järjestelmä
+ Yksikertaiset osat
+ Varaosat saa haalittua vaikka sekatavarakaupasta
- Ilmaletkujen ja hanan vienti koppiin
- Täytön jälkeen kestää tovi ennen kun vaahto ehtii putken toiseen päähän
- Vaahto ehtii hieman nesteytyä putkessa matkalla puomin päähän, joten vaahtopallo saattaa olla/on ennemminkin vaahtolirua (suuttimesta huolimatta)
- Kuiva kompura on melko heikkoa tekoa
- Vaahtoliuoksen ja veden lisääminen hanurista vaahtoa täynnä olevaan kanisteriin (täytössä ulos tuleva vaahto tuo tullessaan vaahtonestettä + vettä ulos, eli lutraamiseksi menee)
Olihan se yhtä juhlaa kun pääsi tuollaisen jälkeen käyttämään vaahdotinta, joka pumppaa paineilman ja liuoksen sellaisinaan suuttimille. Vaahto muodostuu sitten vasta suuttimessa (esim. Arag vaahtomerkkari).
Forgiven
Njoo, pitää huomenna tutkia tarkemmin (jotain kuuroja lupailivat, jos ei vielä pääse ruiskuttamaan kerkiää tuota muun valmistelun ohessa katselemaan)...
...jos kompura on elossa niin voi sitten etsiä muita osia (harvemmin täällä mitään pois on heitetty, vaikeampi keksiä se 'missä' osio)
Maa-Anssi
Itellä omavalmiste vaahtomerkkari, pumppuna motonetin 12voltin kompura, tai siis nykyään kaks. Kummallekin puolen omansa kun laitteisto oli muuten toimiva mut yks ainoa kompura huuti ittensä hengiltä. Ilman tuotto piisaa mut ailmajäähdytys ei  :(
Alkuperäiset merkkarin kannut löysin, helpompi saada letkuliitokset pitämään. Puomin päissä kastelukannun "suulake" jossa muorin vanhat sukkahousut päällä  ;D
Mä tein aikoinaan semmosen missä oli molemmille puolille oma kompura, ei tarvinnut vetää niitä ilmaletkuja kopin kautta, vain sähköjohdot sähkökaisimelle (vilkkukatkaisin). Nuota pieniä renkaantäyttökompuroita löytyy esim. motonetistä ja IKH:lta. Halvimmat kannattaa jättää hyllyyn, ne ei kestä yhtä kauttakaan. Ne "suuttimet" tein tosiaan kastelukannun sihdeistä, niitä sai ostaa jostain erikseen  ;)
Samanlainen ideanikkari  :D
Luteikko
Mulla on siellä letkujen päässä suutimina vaan imurinletkun tapaiset putken pätkät. Kannattaisiko ne vaihtaa kastelukannun päihin?
minkämerkkinen kompura alkaa jo kestämään?   itellä kokemus vain tehastekoisesta ja nuo halvat on näköjään kansoittaneet kaupan hyllyt... siis mikä jo toimisi?
Mulla ei oo ollut ainakaan 10vuoteen mitään suuttimia. pelkkä putki vain. Kyllä se fairy pallo siinä putken päässäkin muodostuu. Kanistereista ja liitos kappaleista pulaa, enää pelitää vain toisella puolella. Yritin olla ilmanki, kun G6:n ostin. Parempi ja helppokäyttöisempi kuin G6 ;D
Forgiven
Njaa, kyllä se jotenkin toimii. Ilmaletkussa oli aika komea reikä mutta oli sen verran päässä että pienellä lyhennyksellä katosi.
Vaahtoa tulee, joskin aika harvakseltaan, ja en vielä löytänyt hyvää keinoa kiinnittää toiseen kanisteriin letkua... on se kait parempi kun ei mitään jo nyt, pitää kehitellä joku liitin tuohon, pirun hankala vaan kiertää mitään vastakappaletta tuonne kanisterin sisään.
Maa-Anssi
Joo ite yritin kans ensin tavallisiin kannuihin. Ohutseinäinenkin kannu toimi mut letkuja en saanut kunnolla kiinnitetyksi. Mikä tahansa kannu kävis jos olis iso korkki johon sais liitettyä letkut! Näin siis on noissa "virallisissa" kanistereissa.
Sarvelan tekemässä vaahtomerkkarissa on pelkkä reikä ja siinä kummi läpivienti ja putkessa sitten kohouma. vuotaahan se tuosta. mutta parempaakaan en ole osannut saada aikaan ja kahdesta merkkarista jäljellä enää yhdet läpiviennit. Nännikumi virityksiä olen joskus yrittänyt mutta huonolla menestyksellä. Sarvelan korikin sen kokoinen että nykyiset kanisterit ei siihen mahdu. Pitäis olla niitä "VR" pönttöjä.
Mä laitoin tälläiset läpivientiholkit muovikanistereihin  ;)
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Nipat-ja-laitalapiviennit/Lapivienti-nailonia-2000017750/
 tos on toisellaisiakin
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Nipat-ja-laitalapiviennit/Lapivienti-nailonia-2000037302/
Viimeksi muokattu: 17.05.16 - klo:21:36 kirjoittanut Köntys
