Aihe Tynnyripumput  (Luettu 39842 kertaa)
Vs: Tynnyripumput/imulaite
Onks teillä kokemuksia noista imuvaihtajista? Eli alipainepumpusta jolla voi imasta öölit vaikka moottorista mittatikun röörin kautta. On käsikäyttöstä ja 12voltin peniskehitintä. Niitä alle satkun maksavia on nettikaupat pullollaan. Niitä useamman satasen maksavia ei kotipajaan viitti hommata...
Motonet ja biltema? Paskaa?
Tällainen on käytössä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/751002/Paineilmatoiminen-nesteimuri-55l
Ihan ehdoton vehje jarrunesteiden vaihtoon. On tullut käytössä myös hankalien kulmavaihteiden öljyjen tyhjennyksessä. HA moottoriöljyt sillä jaksaa odotella, mutta isommat määrät on otettava muulla tavalla. Kunnon kompurahan (tai kaksi) löytyy luonnollisesti jokaiselta toimivalta tilalta
Mää tilasin sellasen kompuralla toimivan imuvaihtajan. Laitan kuvia ja käyttökokemuksia kunhan laite saapuu..........
Raasm, Italiasta. 24litranen säiliö.
3.25 litraa tuli noin kolmessa minuutissa Pesoon sisuksista käyntilämpöstä ööliä.
Tuolla ei ainakaan saa imeä jarrunesteitä valmistajan mukaan. :-\
Taitaa pohjaproppujen ruuvailu jäädä ton jälkeen vähemmälle ja kupariprikkalajitelma pölyttyy lokerikossa... ;D
3,25 ja suodattimeen jäi osa, jonnekin jäi vanhaa, mutta ei lie paljon että haittaisi.Eikö tuon pökön öljytilavuus ole jotain 3,8.
Ei, kyl se 3.25 on.
Dr.Who
Vs: Tynnyripumput
Jaa,mä muistelin että 2 litraseen tiiselipököön meni.
Varo sitte ettei imaise sukukalleuksia säiliöön  :D
Parempi sekin kun kivekset ruohonleikkuriin tai posket huippuimuriin. ;D
Puuha-Pete
Alottajan aiheeseen liittyen...
Vieläkö joku on aikuisten oikeesti niin tyhmä, että ei ymmärrä, että ainoa oikea tapa vaihtaa öljyt on pohjatulpan kautta tapahtuva öljynpoisto?
Nähtävästi on... Voi Jeesus!
Puuha-Pete
Mesen öölinvaihtoko ajankohtanen? ::) Siihen hommaan saattaa moinenkapine alkaa kiinnostaa.
Ei ku pesoo, siinä kun joku edellinen omistaja on kierrelly jenkat propusta paskaksi. Eka mun aikanen huolto tehtiin korjaamolla. Nyt pitäs välivaihto suorittaa itte.
Uskon ja luotan täten jubiksen sanaan. Tilaan siis tuon..
Hei idiootti, jos pohjatulpasta on jenkat rikki niin sitten sen pohjapropun reiän päälle hitsataan mutteri, näin se on ennenkin tehty.
Jaa mut ethän sää osaa hitsata. Pyydä joku hitsaamaan.
Puuha-Pete
Vs: Tynnyripumput
Aihetta sivuten,  paljonko tuollainen keksintö vaatii voimaa että sen saa kipattua / takaisin pystyyn?
http://www.ajtuotteet.fi/turvallisuuteen/tynnyritarvikkeita/tynnyriteline-300-kg/462152-3110561.wf
Nimimerkki 'pitkä rivi tynnyreitä'.
Mulla on hydeölyille tuollainen, kyllä sen yksi mies kippaa. Jotenkin toi geometria on toimiva, kunnei tynnyri tunnu niin painavalle lainkaan kun oikeasti on  ::) Tynnyrissä kiinni em tynnytihana ja siittä lasketaan tarpeen mukaan "kastelukannuun".
SASsihan nostaa sormilla tynnyrin....
Sää nostat varpailla, vai? ;)
Hei dille, onhan meistä jokaisella alumiinihitsauspelit verstaalla, eiks je? ;D
Ja hei dille, ootko kuullu koskaan uusien kierteiden tekemisestä irtokierteellä tai isontamalla vanhaa kierrettä, et ilmeisesti. ;D
Ei siinä mitään jos sinä tykkäät tuhertaa kalju piessä siellä auton alla proppua ruuvaten, mää en enää jaksa. ;D
Sun Skoodassakin taitaa olla öljytikun kohtiilla pohjassa sellanen syvennys josta imemällä lähtee viimistä tippaa myöten vanha öljy pois. ???
Vs: Tynnyripumput
Toi puuhis elää vielä pahoon viimevuosituhannella  ::)
Vs: Tynnyripumput
Niin tai sitten se on lukenu tuosta hitsaamisesta masinistifoorumilta, tajuamatta sen sivuston yleisteemaa sen enempää... ;D ;D
Varjo79
Vs: Tynnyripumput
Tyhmiähänne suuressaosassa korjaamoitakin kun imuvaihtajalla yleensä öljyt vaihtavat ::)
Vs: Tynnyripumput
Imuvaihtajalla on kätevä imasta öljyt pois mutta pohjaropun avaaminen on elämääkin tärkeämpää. Kaikki lika mikä öljytilassa kerääntyy nimenomaan öljyroppu syvennykseen ja magneetti kerää viellä metallihileet. Nämä kannattaa kyllä poistaa. Ihan kaukana ei olla että kannattaa viellä kaataa puoli litraa polttoöljyä öljytilan läpi ennen kuin laittaa ropun paikalleen ja täyttää taas öljyllä.
Vs: Tynnyripumput
Tiedän tapauksen, että kun öljyt oli päästetty alas, oli tyyppi laittanut moottorinpesuainetta (covaria tai vastaavaa) koneeseen, käyttänyt muutaman minuutin, covairit ulos ja sitten laittanut uudet öljyt. Ei se kone kauaa kestänyt noinkaan huolellisellä tyypillä  :D :D ;D
Vs: Tynnyripumput
Ei sitä moottoria kyllä kannata pyörittää ilman asiallisia öljyjä. Eikä tolla polttoöljyllä kannata kikkailla jos normisti vaihtaa öljyt. Asia tulee vastaan oikeastaan ainoastaan jos imee öljyt pois ja sitten päästää teelusikallisen öljyä pohjaropusta. Silloin voisi olettaa että öljypohjaan jää moskaa minkä voi huuhdella polttoöljyllä vaikka ihan kahvikupillisella kaatamalla öljytilan läpi. ja sen jälkeen kunnon öljyt sisään ja menoksi. Polttoöljy siksi että se on edukkaampaa kuin kunnon öljy minkä sitten taas kaadetaan käyttökohteeseen.
Vs: Tynnyripumput
 :o :o :o :o :o
Just. :-\ :-\ :-\
