Aihe Tyhjennysventtiili  (Luettu 21379 kertaa)
Maa-Anssi
Vs: Tyhjennysventtiili
Älkää nyt vaan kovin julkisesti menkö huuteleen jos teil on niin pienet vehkeet että ei säkkiäkään mahdu kerralla  :o Kolmehan tänä päivänä tarttee mahtua.....
On toi "arkimarkettilainen" kuminauha levyjutska toiminu ihan kiitettävästi, saa laskea maahankin aika vajaankin pussin. Toki kannattaa järjestellä homma niin että säkki saa roikkua koukussa seuraavaan täyttöön asti niin ei tuu yhtään muruja maahan.
Ja avaamisen hoidan omavalmiste (piraatti) varren päässä olevalla "huopakoukku" terällä, niin ei tartte juurikaan mennä säkin alle.
hummeri5
Mulla menee ainakin 7-8...Neljäkytä kilosta ei enempää vortsonni jaksa nostaa. ;D
Maa-Anssi
Krhm, hyväksyttäneen. Lukumäärä riittää, kokoa ei tosiaan kysyttykään  8)
*ittu tilasin tuollaisen https://www.fledbag.com/fi/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi23BZPIlN1UN7vHwSDahdLwm6WzXYQIJCedCkz_mZLX_i-lDGleafyBoCq4gQAvD_BwE venttiilin keväällä apulantaa varten. Ajattelin että en könyä koneen päälle ja jos tuon saisi "kädetönkin" auki ja kiinni. No tänään testasin … suumailin vielä pohjankin lähes keskelle tötteröä. Siitä sitten nosto koneeseen ja koko ajan räpötti. Kokeilin kiinni laittoakin,mutta  en kädettömänä saanut kiinni, kun lannoite rakeet oli välissä. Toisaalta se vuoti reunoistaan enemmän kuin itte venttiilistä. Siihen se säkki sitten tyhjeni koneen toiseen päähän. Lumilapio ladosta ja levittämään. Ihan susi laite siis. Tosin voi olla, että enemmällä käytöllä noi pidikkeet muuttuu tötterölle, nyt ne vaan repi säkin pohjan. No onneksi edes pysyi reijässä :)  Tai tyhjästä säkistä se sitten tipahti sen kummemmin irrottamatta.Taas mua on kusetettu :(
AP120
Olen käyttänyt  tuota kun ei pintalevittimeen mahdu ihan kolmea säkkiä.
Todella helppo käyttää, eikä ikinä ollut ongelmia tuon kanssa. Eikä vuoda mistään.
Mitä teet väärin että saat ryssittyä tuon kanssa?
No tuosta on nyt vain yhden säkin kokemus. En tiedä oliko ne puolivälin lerput liian suorassa ja kovat, vai mikä repi säkin pohjaan ylisuuren reijän. Nyt ne lerput on selvästi jo myötäsukaisemmat.Viime heinäkuussa tullutta Yaran tavaraa ja katon alla säilytettyä. Koko ajan se vuoti kun nostin. Ek tekee kyllä kaarevan liikeen vrt .trukki, mutta ei kait tuo kaareva linjakaan tuolla matkalla nyt enää paljon tee. Ja se kiinnilaitto saattoi olla vaan kädettömän miehen ongelmaa, mutta en sitten oikein eres yrittänytkään sulkea, kun se kerran vuoti muutenkin. No onneksi se tötterö ei heti tipahtanut. Hyvä tietää että tuo voi toimia. Youtuben vertailulla valitsin tämän , kun se toinen merkki tiputteli vähän. En edes tajunnut oliko molemmissa yaran pussukka.
AP120
Yaran säkkejä myös.
Ja etukuormaajalla käytän,  säkkihän on niin tiukasti sulkijan ympärillä että kun sen tarvii irroittaa saa puukkoa näyttää kunnolla.
Olithan ottanut suojahatun pois sulkijan terävästä päästä?
itellä tuo toiminut nyt tänä keväänä kolmessa säkissä hyvin ja nytkin on yksi vajaa tuollasen päällä ressun päällä ja ei vuotannu,   vaikka pelkäsin.      yhen säkin kanssa tuli kiire kun meinasinen sen ruuvattavan laittaa mut eipä alkannu jenka vetään vaan valui koko ajan ympäriltäkin,   lie siinä vika.   ja kun lavoilla ulkona nuo pefertit niin ihan pohjalla on hieman kovempaa tavaraa,   joka ei sit ihan valu pienestä reijäst mutta murenee kun esim. putkenpätkällä tökkii.
Yaran säkkejä myös.
Kyllä otin :) Ennen käyttöä ihmettelin niitä mustia sakaroita. Ne oli ihan 90asteen kulmassa ja niin pirun kankeita, että ei ainakaan käsin kääntynyt mihinkään. Nyt ne jo näyttää siltä, että ne on viistossa. Onko noissa osa pehmeämpiä, sillä käytön jälkeen kokeilin että ainakin se mukas jo käsissä … täytyy tutkia. Mutta säkin persusta oli kuin kiimaisen karhun jäljiltä. Ei mikään pyöreä reikä ja ei todellakaan tarvinnut puukkoa. Tipahti kun säkkiä heilautti.
JameksiP
Mitenkä vois estää siemensäkkien pohjaventtiilin narun
kiertymisen?  Syypää löytyy itsestä, kun olen ne itse sitonut
ja nätisti asetellut suoraan. Tyhjentäessä naru on kiertyneenä
tiukassa mytyssä. Ei sentään kaikissa säkeissä.
Kaupoi
Älä sido liian tyveltä.
AP120
Yaran säkkejä myös.
Katsoin tuosta omasta venttiilistä. Ne neljä mustaa muovin lärpäkette on niin taipuisat, että sormin pystyy kääntämään ne ylös tai alas. Sitten ne palautuu vähän alaviistoon.
miä huomasin et säkin pohjasdsa jos kovaa niin ei niin hyvästi osaa hoitaa tuo hommaa,    mut sit ei mitään onklemaa.      paljon parempi kuin se letkulla varustettu kiererrättävä malli,  ei yhtään siteä paakuaq säkinpohjassa..
Nyt muutamassa pussukassa käyttänyt ja ongelmat jäi siihen ensimmäiseen kertaan. Hyvä niin .
