Aihe Tyhjennysventtiili  (Luettu 21380 kertaa)
Vs: Tyhjennysventtiili
Pysyykö tollanen tamppooni paikoillaan vuotamatta, millanen ja millä kairaat reikää?  :D
Kyllä pysyy. Lasketaan säkki levyn päälle, vedetään kuminauhat kireälle ja nauhan päässä oleva koukku painetaan muovisäkin ulkosäkin kudokseen. Sitten kun säkki roikkuu sopivasti, koukulla, puukolla tms. lävistetään se levyn reiästä näkyvä muovi. Olen tehnyt puukolla ristiviillon, jotta ei jumita se luukku suljettaessa, luukkua voidaan liu'uttaa sivusta päin kiinni kun on valutettu tarpeeksi. Sitten kun on puolikas säkki jäljellä, nostetaan tasaiselle alustalle se säkki. Uudestaan nostettaessa luukku on juuri siinä samassa paikassa kuin ennenkin.
alpo10
on ihan toimiva ja helppo käyttää. Nikkaroin vastaavan vesivanerista, kahden vanerin väliin yksi sulkulevyksi. Levyjen päihin kuormaliina, jonka voi laittaa samaan koukkuun säkin kanssa ja kiristää. Reiän tekeminen säkkiin tosiaan vaatii vähän tekniikkaa, muuten säkin rievut haittaa sulkemista.
Tämä uusi tulokaskin näyttää lupaavalta, jos sen saa säkkiin kiinni vaan laskemalla säkin päälle. Hinta vaan näyttää olevan....
Kyllä se kestää, putki tietysti pois ensin.Lavalle ja maahan ei siinä ole ongelmaa.Nostaessa syytä varoa ettei laahaa sen venttiilin varassa vaan suora nosto.Kylvölannoittimen täytössä juurikin hyvä kun tuolla putkella saa ohjata lannoitetta laatikkoon.Tuossa videon venttiilissä ei ole putken kiinnitysmahdollisuutta mikä olisi se oleellinen asia.Oksa tuolla mainitsi että ei kestä, se on hiukan ja pääasiassa käyttäjästä kiinni kuinka toheloi, jotkuthan saa rautakangenkin rikottua.
Kai tuohon uuteen keksintöön saa jonkinmoisen putken kyhättyä tommoseen lisäklipareeseen. Aika onnettoman hidas näyttää olevan kiinnittää ja vuotaakin joka raosta  :D
https://www.youtube.com/watch?v=TYRoBndA_tA
liete
Minä tein venttiilin peltiputken pätkästä. Putki viistosti poikki ja reuna teräväks, rälläkällä viilto sulkuläpälle ja viillon molemmin puolin pellinpalat ohjuriks läpälle. Läpän yläpuolelle peltirenkula putken ympärille ja n. 5mm ylemmäks pellistä kierrettä putken ympäri. Eli samantapainen kun tuo Raimo, mutta viistosti katkastu putki tökätään kerralla säkin pohjasta läpi ja kierretään paikalleen.
Dr.Who
Pääasia että pussit tyhjenee, kunhan ei mene reisille niinkuin Oksanpojulla.Tehkää kuin parhaaksi näette.
Maatalouden rakennekehityksen kannalta olisi kyllä parasta että tuollaisten lelujen myynti lopetettaisiin kokonaan ;D
Dr.Who
Kyllä,jos ei säkki tyhjene viljelijässä on vikaa
Voihan sen reijän leikata pussin kylkeen puoliväliin paikkeille, jos vain puoli säkkiä tarvii valuttaa. Ei tarvita Raimoja eikä muitakaan röörejä  ::)
Dr.Who
Nimenomaan sillain onnistuu, ja siihen kun sulkijaksi tekee sellaisen esim. filmifanerista sulkupalan, kärjestään kolmiomallisen niin voi tuon aukon sulkea ja pussukan huoletta laskea maahan.Ei valu lannoite.On kkeiltu myös tuota systeemiä joka toimii, eikä maksa juurikaan muuta kuin tekemisen vaivan.
Onko porukoilla kellää tälläistä, onko noin pirun hyvä ja kätevä kun mainoksessa?
https://www.youtube.com/watch?v=wKTk6NqbFRc
Otetaanpa vielä vaikeuskerrointa: jyvät sisällä olevassa kaasutiiviissä säkissä. Siis normi muovisäkki tuollaisen suursäkin sisässä. Sohlaako systeemit sekaisin, vai rullaako siinä missä yksinkertaisen kuitukankaan kanssa? Vai onko tuurissaan, osuuko  yksinkertaiseen, suoraan muoviin vai siihen pohjalle jääneeseen sykkyrään...
Kaupoi
Onnistuu iliman vaneriaki, ku laskee säkkiä koneen laijan päälle ja kallistaa... Paitsi jos on ihan peltinen kone ;)
Dr.Who
Just ja monesti sen pussukan voi tyhjätä ilman mitään sulkijoita, vesurilla pohja halki ja antaa vaan valua tavaran astiaan.Mitä siinä sulkijoita tarvitaan.
Että näin täytetään, täysiä säkkejä vaan.
https://www.youtube.com/watch?v=8B8mK2dfXNI
Mut Räpidi pitää tyhjentääkin joskus, oikeen urakkamallin imuri
https://www.youtube.com/watch?v=H8tWyz01JTs
Olishan tohon menny vielä puoli säkkiä  :P
Tuossa on se agrin liukuhärdelli käytössä. 800kilon SERTIpussukka vehnää.
Siis tämä:
Viimeksi muokattu: 23.04.16 - klo:12:43 kirjoittanut SKN
