Aihe Valtra A95 kaasuvaijeri  (Luettu 8953 kertaa)
_Jarppi_
Nasahti alkuperäinen vaijeri poikki hytin etureunan kohdalta, 12 vuotta vaan kesti..  >:( Sanokaas ketkä ootte näitä vaihdellu, tekeekö tuo vaijeri kopin alla vaan pienen lenkin vai onko jotenkin "kiinni" siellä? Taitaa olla paras vaihtaa koko setti kerralla suojakuorineen?
nuffieldmaster
Vs: Valtra A95 kaasuvaijeri
Koko setti kerralla kyllä,
en muista muuta kuin, että jollain tavalla *****mainen projekti se oli....
miten valtu pystyy tekemään tuollaisestakin niiiiiin vaikian?   ei muissa merkeissä ole ollu mikään hankala juttu vaihtaa...
_Jarppi_
Nojoo, katoin kanssa että varmaan viisainta laittaa koko setti.. Ollut v****mainen varmaan siksi että taattuun Valtra-tyyliin se nimenomainen lenkki kopin alla on saatu ängettyä niin ahtaaseen väliin ettei toivoakaan saada sormia sinne mahtumaan. Laitettava uusi vaijeri vanhaan kiinni ja vedettävä paikoilleen samalla kun vanha pois. Olipa epäselvästi esitetty  :P
Dr.Who
Laita siihen vanhaan vaikka kunnon naru tai rautalanka kun vedät pois,saat sitten uuden varmasti tilalle.Oliskos muuten tuo alkuperäisen katkeamisen syy liika jyrkkä mutka, katseleppa jos sen sais jostain muualta loivemmin, saattasi kestoikää lisätä.
RainMan
Lattiaa pitää kai  aukaista ?
_Jarppi_
Jotenkin noin se on yritettävä!
_Jarppi_
Toivottavasti ei noin "pienen" takia tarvitsisi  :-\
Onkohan nyt miehissä vika eikä koneessa ,ihminen on tehnyt sen ja sen myös ihminen pystyy korjaamaan. Jos ei kokemusta niin soitto huoltomiehelle säästää aikaa ja rahaa,mutta jos on niin ylypiä ettei kehtaa soittaa niin sille ei voi mitään. ;D
Pyhäillan puhelinkonsultaatio maksaa... "taas se sama urvelo soittaa".
_Jarppi_
Viestisi sisältö sama kuin useimmissa muissakin ketjuissa joihin osallistut eli lyhennettynä VMP. Jos et tiedä mitä tarkoittaa niin rimpauta Valtran huoltomiehelle, se kertoo kyllä. Jos siis ylpeytesi sallii.
iskra
  Onks valluissa nykyään kaasukahva kun mopoissa että tarvii varppia..
Gorky
Jos tuo on yhtään samanlainen paikka,kuin 100-sarjassa,niin ei se kovin vaikea homma ole. Ahdasta hieman ja se vaijeri tekee vaan lenkin siellä kopin alla,eikä ole kiinni kuin päistään. Itellä tosin pieni koura,eikä etukuormainta ollu haitoilla.
Dr.Who
Kyllä noita vaijereita valitettavasti on muissakin kuin vain iskran mopossa
iskra
  Myönnetään, noissa parissa vanhemmassa ventissäkin on toi ulosoton kytkin..
