Aihe Kiinteä apesekoitin vai traktorikäyttöinen sekoitin?  (Luettu 32103 kertaa)
hl
  • kyllä lähtee..
potturehu on kelpo kateaine muovin tilalle murskevilja- ja säilörehusiilossa. Lehmille sitä ei voi paljoa syöttää heikon maittavuuden takia, mutta hiehoille menee hyvin.
jos mitään muuta rehua ei olisi niin ehkä sitten voisi harkita.. ehkä...
ja pohjoiset päälle..
apemies
***perunarehuja on Suomessa ainakin 7-8 eri sorttia. Mulla käytössä lapuan tavara. Hinnaltaan ihan ok, kun etäisyyttä ei ole paljon mitään. Suomen rehun mukaantulo siihen jakoon toi ylimääräisiä kustannuksia ja on riski, että tuote hinnoitellaan pois markkinoilta.
Hiehojen rehuna hyvä, ei lehmille.
Siilon peitteenä mainio.
e0777
miks ei lehmille?
apemies
miks ei lehmille?
***Sellainen käsitys mulle on vuosien varrella muodostunut. Kuuluu vähän samaan sarjaan kuin kylmäpuristettu rypsi ja valkuaismelassi. Paperilla arvot ihan OK, mutta johtuisko solunesteestä tulleesta valkuaisesta, ettei hyväksikäyttö parasta mahdollista. Lisäksi kuituosan sulavuus on mielestäni yliarvioitu. Omat lyhyet kokeilut tukevat näkemystäni.
Toki tiedän muutaman tilan, jotka käyttivät aikoinaan perunarehua lehmille onnistuneesti.
palindromi
  • kulissit syö katteet
miks ei lehmille?
tästä aiheesta juuri rehutehtaan edustajan kanssa juteltiin, kun perunarehua on murskeviljan päällä, että kannattaako huomioida lehmien appeen laskelmissa ollenkaan vai antaako mennä vaan seassa....
hl
  • kyllä lähtee..
miks ei lehmille?
potturehulla ei tosiaankaan ole mitään tekemistä lehmien ruokinnan kanssa.
apemies
miks ei lehmille?
***Riippuu tietysti määrästä ja seoksen muista raaka-aineista. Jos määrä on suhteellisen pieni ja/tai säilörehun sulavuus on hyvä, niin ei ole tarvetta sen enempi huomioida.
Isolla käyttömäärällä/heikolla säilörehun sulavuudella täytyy huomioida vaikutus kokonaisrehuannoksen energiasisältöön.
palindromi
miks ei lehmille?
onko sulla vilja kuivattua vai murske säilöttyä?
apemies
miks ei lehmille?
***valitettavasti kuivattua
e0777
hei onko kellään kiinteää apesekotinta tai muuten siis sähköllä pyöritettävää kylmissä tiloissa??
eli siis kun sitä ei kerralla tyhjennetä vaan esim mattoruokkijalla monta jako kertaa niin jäätyykö ape myllyyn kiinni jakojen välissä jos on kovasti pakkasta.. ape kuitenkin on aika kosteaa tavaraa
En jaksa uuttakaan topikkia tehdä niin nostan tämän vanhuksen.
Kunhan varmosta aika jättää niin pitää olla uusi ruokintasysteemi tiedossa. Uutta varmoa ei enään tule.
Minkälainen systeemi paaleille ja mattoruokkijalle kun apetta ei olla tekemässä? Pitää varmaan kuitenkin olla apesekoitin että paalin saa tasaisesti matolle? Ruokintapöytä ei salli läpiajoa eikä appeen työmäärää lisäävä vaikutus kiinnosta.
Tuolle pöydälle ei oikein muuta keksi kuin tuon mattoruokkijan vai miten nuo "vaunut" toimivat?
Viimeksi muokattu: 16.06.13 - klo:14:14 kirjoittanut JD6630
Monella valmistajalla on sellaisia "paalinrepijöitä" jotka osaavat repiä paalista sopivan annoksen vaikkapa kiinteään vaunuun. Mutta nuo eivät ole halpoja. Vissiin on olemassa sellainenkin repijä jolla sa oikeasti mattokuntoista säilörehua suoraan matolle, Mullerupin kauppamiehet voisivat tietää. Se vehje maksaa sitten jotain 60 tonnia  :'(
Sitten on sellainen paalirata joka sirtää kokonaisia (kuorittuja) paaleja automaattisesti kiinteään vaunuun.
der bauer
Esim. Duks taitaa olla sellainen   http://www.duksmaskiner.se/snittare.htm
joo
+250
Paljonkohan mahtaa tuoda kuljetin rehua lattialle :-\
Matto on kuitenki suht.herkkä epätasaiselle syötölle.Sähkö seko on hyvä 8)
