Aihe Kiinteä apesekoitin vai traktorikäyttöinen sekoitin?  (Luettu 32104 kertaa)
IJK
Käytössä Redrockin 20m3 varicut haspelilla. Edessä vajaa 70hv valmet 455, tosin käytössä tarkkuussilputtu rehu. Käytetty myös paalirehua ongelmitta, kunhan syöttää paalit vaunuun pienemmissä erissä. Huomioita: haspelisekoitus ei muussaa rehua. Apetta purettaessa rehu ei enää silppuunnu, koska haspeli pyörii toisinpäin kuin sekoitettaessa. Vaunuun ei jää rehujäämiä, sillä haspelissa olevat kumiliuskat "nuolee" vaunun puhtaaksi. Purkuluukku vaunun oikealla puolella, joten ainakin itselle luontevampi ajoasento. Terien huolto vaunun ulkopuolelta.
Vaunua käytetty myös turve/kutteri -kuivikeseoksen tekoon. Sekä ohra/kaura -sekulin tekoon kylvöaikaan.
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
hl
  • kyllä lähtee..
mites toi tehontarve/kuutio homma menee eri sekottaja tyypeillä?
meillä se 11 kuutioinen seko vaakaruuvi, sitä pyörittää 585 case-ih ihan keposeen.
käytämme pyöröpaalirehua, heinänsiemen sänkeä, olkea ja aumarehua.
12 kuution pystyruuvi oli pari vuotta sitten kokeilla, en tykännyt yhtään.. isommalla koneella piti pyärittää
ja tiukkaa teki silti (125 hv)... :P
ja pohjoiset päälle..
apemies
***Mä pyöritän 16 kuutioista pystyruuvivaunua 100 heppaisella traktorilla ilman ongelmia. Asiaan toki vaikuttaa sekon kaksiportainen vaihdelaatikko.
Mulla on 8 motin Cormall:ssa 11 kW sähkömoottori. Runsaan kolmetonnia siihen saa seosta mahtumaan.
hl
  • kyllä lähtee..
se pystyruuvi ei ollut seko, kotimainen kampe. merkkiä en kerro, saattais vain herättää närää.
skiigge_böy
vaunuissa on isoja eroja. eräällä tilalla isäntä kielti vaunun sammuttamisen mikäli yli 4000kg seosta kyydissä, ei kuulemma lähde välttämättä uudestaan pyöriin. toisella tilalla taas apekeskus kauenpana navetalta, ja apuvaunu sammutetaan aina kun siirroon ajaksi, ja vaunussa tavaraa yli 5000kg, eikä mitään ongelmia uudelleen startata... molemmissa paalirehu, pystyruuvivaunut ja saman kokoluokan rattorit.
mietin olenko epävarma vai en....
e0777
tästä sekoittimien "oikeasta" tilavuudesta on aikaisemminkin keskusteltu. ja pers tuntumana taidettiin väittää että 2kuutiota pienemmällä pystyruuvilla sekottaa saman verran apetta kuin isommalla vaakaruuvilla. olisikohan teillä heittää lukuja omasta sekoittimen maksimi täytöstä.
eli listaa kuinka monta kiloa ja kuutiota vaunussanne on??
päästään vähän vertaamaan. toki kiloihin vaikuttaa mm.väkirehu% mutta suuntaa kuitenkin
ja siis sellainen max täyttö että se vielä sekottuu
Adam Smith
  • Gee!!
elhon 18m3 vaakaruuvi. 6500 kiloa, ka 56%. 8000 kiloa ka 40%...näillä eväs vielä pysyy vaunussa.
apemies
Sekon 16 kuution pystyruuvi maksimitäyttöä lehmäseoksella ei ole mitattu, mutta hiehoapetta oljesta, säiliörehusta ja perunarehusta menee 10500 kg (ka 30-35)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Paljon riippuu säilörehun kosteudesta, paljonko vaunuun sopii. 13 kuution vaakaruuvi Sekoon sopii lypsävien apetta noin 3500-4000 kg, jos säilörehun kuiva-aine on noin 30. Toisaalta taas ummessaolevien seoksella 250 kg olkea ja reilu 2000 kg vihantarehua tekee tiukkaa, jos lastaa liian nopeasti. Yksi 450 kilon kanttipaali olkea tulee komeasti yli, ennen kuin se on kunnolla silppuuntunut. Niin ja ne kummiset korokelaidat löytyy.
SKF
Jaa nii notta 9000 kg potaattia, 500 kg Esituhottua sr:ua,1 kg olkea,999kg Farmarin vettä! ;) :D
apemies
***ja kuiva-aine silti 30-35  ::) 6000-7000 kg säilörehua, 250 kg olkea, 3250 kg perunarehua
hl
  • kyllä lähtee..
potturehua... ihan tosissasiko olet?? meillä saa lehmät vettä ihan juomakupeista.
 ;D ;D ;D ;D
Adam Smith
  • Gee!!
potturehu on kelpo kateaine muovin tilalle murskevilja- ja säilörehusiilossa. Lehmille sitä ei voi paljoa syöttää heikon maittavuuden takia, mutta hiehoille menee hyvin.
Maalaispoika
Tilataan yksi salmonella kiitos. ;D
