Aihe Maasähkölämmöllä lämmittäminen kallista puhaa.  (Luettu 228676 kertaa)
Rampe
Eiköhän joka lämmitysmuodolle löydy omat "oikeat" käyttökohteensa. Maalämpöä ei liene järkevää jokapaikkaan asentaa. Riippuu niin kohteesta.
Hake tai klapikin voi olla hyvä ratkaisu, jos ei pelkää pientä lisätyötä ja polttoainevarannot löytyy omasta takaa. Energiapuun ulosmyynti ei ole aina ratkaisu. Sitähän moni on ideoinut ja suunnitellut ostavansa tuloilla sähköä tai öljyä kämpän lämmitykseen  ::)
Helvata MAASÄHKÖLÄMPÖ;mikä se on.Maalämmöstä olen kuullut jossa lämpöpumpulla otetaan maasta lämpöä.Samoin ilmalämpöpumppu toimii.mutta en ole kuullut että olisi ilmasähkölämmitystä. ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Lue ja kouluta itseäsi ja palaa takaisin tänne !  ;D
Maalämpö on maaperän tai veden massaan varastoitunutta lämpöenergiaa.[1].
Auringon säteilyn tuottama maalämpö ulottuu Suomessa enintään 15 metrin syvyyteen[2] ja siten laajasti Suomessa käytetyistä porakaivoista saatava lämpö on alkuperältään pääosin geotermistä lämpöenergiaa. Suomen oloissa geoterminen lämpö tuottaa 6 - 10 asteen lämpötilan jo 200 m:n syvyydessä, riippuen kallioperän laadusta[3][4]. GTK on suorittanut kattavia mittauksia Suomen kallioperästä jo vuosikymmeniä.
Maalämpöjärjestelmällä tuota lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun kompressorin avulla maaperästä saatu lämpöenergia siirretään lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, jota voidaan taloudellisesti kannattavasti tuottaa hajautetusti pienissä rakennuskohtaisissa yksiköissä.[5] Järjestelmä on kuitenkin sitä kannattavampi mitä suurempi rakennus ja energiankulutus ovat. Maalämpöä käytetään lähinnä pientaloissa, mutta se soveltuu yhtä hyvin esimerkiksi liike- ja toimistorakennuksiin.
Lue sää tuo ja googleta sitä maasähkölämpöäs,ei löydy kuin sun juttus agronetista maasähkölämmöstä sen sijaa maalämmityksestä ja maalämpöpumpuista löytyy OIKEAA asiaakin.
Eli sää SAS höpötat omiasi.
Niin nimitys on harhaan johtava ei mene kauan kun Sassin keksimä maasähkölämpö on virallinen nimi maalämmölle ,näin kävi suvakki sanan kanssa se vakiintu hyvin nopeasti viralliseksi
nykykielessä kun ensin sen keskin. ;D.
Onkos vesi ilmalämpöpumppu ilmaissähkölämmitys?
Väität siis että maalämmitys ei käytä sähköä siitäkö nyt on kyse?
Kyllä ne puupolttoaineetkin sähköä tarvitsee, ei nääs paljo vesi kierrä ilman pumppua :P
Mites lie tuo maalämpö toimis kun meillä pitää talviaikaan pitää vesi yli 60 asteisena jotta pysyy talo lämpimänä ???
Alkaa vituttaan tuo puun kans touhuaminen siihen malliin, että pakko joku muutos saada tähän hommaan.
Vähän pattereita vai miksi noin kuumana pitää olla kiertovesi? Meillä laitettiin peruskorjauksen yhteydessä vanhaan hirsitaloon lattialämmitys ja maalämpö. Eipä ole paljoa yli 40 asteen veden lämpö kovimmillakaan pakkasilla. Pönttöuuneissa poltetaan tuli kovimmilla pakkasilla ja puukiukaassa on tulet joka päivä sisäruokintakaudella. Jos uunia/takkaa löytyy niin siitä saa kovimmilla pakkasilla mukavasti lämpöä jos tarvii. Kuutisen vuotta meillä on lämpöpumppu hyrrännyt ilman ongelmia... Porakaivoja piti tehdä pari kipaletta.
Kesälöpö
Kiertoveden lämpönä riittää monessa tapauksessa tuo 40 lähes 90% kokonaisajasta. Siis jopa patterilämmityksessä. Jos sitten nuo huippupakkaset vaativat 50-55 astetta, niin ei se hommaa kaada . Oletteko huomanneet, että lauhentuvat talvet eivät enää niin kuumaa kiertovettä kaipaa. kyllä uusilla maalämpöpumpuilla pystytään tuottamaan 50 asteinen vesi vielä hyvällä hyötysuhteella. Tietysti huippupakkasilla sähköä kuluu lisänä enemmän, mutta eteläsuomessa noita päiviä on vähän
LVI inssin kanssa keskustellut miten määrittää vuoden energian tarve eteläisessä suomessa.
Esim. näin 100% tehontarve 2vk
                 70%               8-10 vk
                 50%               8-10 vk
                 30%                16vk
 Näitä arvoja voi muokata kukin oman asuinpaikkakunnan mukaan. Sodankylässä jotain muuta kuin hangossa.
esim nytkin täällä mennään tuon 30% säännöllä ja eletään Helmikuuta. Vain vuotuisen kokonaiskulutuksen määrittämisen kautta saadaan edullisin vaihtoehto LVI vaihtoehto. ei huippukulutuksen mukaan.
eli huipputehon tarve loppujen lopuksi pieni osa kokonaisenergian tarpeeseen nähden ja sen vaikutus kokonaiskustannuksessa ei isoa osaa määritä.  Nykyiset MLP käyvät tehoperusteisesti eli Vähemmän enrgiantarpeen aikan sähkönkulutuskin on pienempää.
Itsellä MLP syöttökaapelissa Sähkönmittaus jossa myös tehon mittaus.
Vanha 1924 175neliön ja 2,9 metriä korkeat huoneet.  hirsitalo, patterilämmitys isoilla pattereilla. Vuotuinen energia kulutus LVIn osalta noin 6500KW ELi nykyisen sähkö sopparin mukaan lasku tulee noin 700€/ V
Tuo 6500KW tuottaa noin 24000KW LVI energiaa eli nyt 5Vuoden seurannan jälkeen yhdellä ostetulla kW tuotetaan maasta noin 3,7 KW lämpöenergia. Vaikka Keruu nesteen lämpötila on -3 astetta ja tulo 1 asteen.
Mitä huomannu joidenkin järki ei riitä ymmärtämään kuinka tuosta tehdään 50 asteista vettä  ;D
On totta että jos MLP. asennuksessa ei ole asiantuntemus mukana niin se voi olla tuskainen ja kallis ratkaisu. Esim isoa varaajaa ei kannata MLP.llä lämmitää vaan suoraan patteriverkostoa.
Lueskelin Käytännönmaamiestä jossa eräs kartano teki energia laskelmia. Yllätykseksi edullisin oli kiinteistö kohtainen MLP. Kanaalit kannatttaa unohtaa MLP hommissa. Just ollan viimeistelemässä erästä Hake systeemiä jossa kanaalia noin 300m. Aika energia syöpöltä vaikuttaa kun kanaaleissa kiertää kokoajan 60 asteinen vesi vaikka tällä ulkolämpötilalla riittäisi alle 40 asteinen vesi., vaikka lisäeristimme aluelämpöputken 50 mm foamilla. Kahteen kuukauteen palanut jo 100 mottia haketta vaikka ei ole kuin yksi uudehko 200 neliön talo ja kaksi noin 100 peruslämmössä olevaa rakennusta. Hake on koko puu haketta A 20€/motti +alv. pihaan toimitettuna.
Itselläkin metsää sen verta että kahdenpuunvälistä pääsee kulkemaan. Monta kertaa laskin että hakepuu kannattaa myydä tuonne maalikylän megawattien kattilaan, kuin itse turata omaan kattilaan vaikkakin joudun sen verotetulla rahalla maksamaan.. Kokonaishintaan kun laskee sahat. kuljetuksen haketuksen ynnä muut kulut niin aikapaljon pääomaa pyörii välillisesti hakehomman ympärilla, vaikka vieraalla teettäisi. Jokainen tietää kuinka hyvää bisnestä tuo kumipyörillä ja fossiilisella poltoaineella on.
Kyllä jokainen osaa osaa jostain paasata yksittäisestä osasta kokonaisuutta, . Unohdetaan että vain kokonaisuus ratkaisee milloin Hake tai MLP tai joku LVi energian tuotanto muoto on paras.
Eräs hyvä vaihtoehto on esim jos hyvät uunit tai kalpilämmitys ja rasunnon huonejako antaa myöten niin pitää vanha vaikka kalpi lämmitys lisänä Ilppi. joka säädetään niin että Ilppi lähtee mukaan esim vasta kun huone lämpötila laskee alle 18 asteen. Muuna aikan pienellä puhalluksella kierrättää lämmintä ilmaa ylhäältä alas.
Tämä oli myös omala kohdalla vaihtoehto mutta huone järjestys ei oiken anatnut myöten. Tämä toimii esim pienissä taloissa joissa esim tupakeittiö ja hyvä varaava takka.
Onko joku iso ns"telttapatja kanaali" kun noin haaskaa vai millä sitä poltetaan :o
Rampe
Tuo hakepuun kysyntä on niin alueellista. Jossain voi päästä helpollakin eroon, toki millä hinnalla? Pahimmillaan kasat makaa tiensivussa todella pitkään, ennen kuin ketään kiinnostaa hakea omansa pois.
Jos edes kohtalaisen alan omistaa metsää, sieltä tulee hoidon ohella lähes pakostakin ns. energiapuuta. Johonkin ne on kuitenkin hyödynnettävä.
wtf
Vesi-ilmalämpöpumppu on jostain syystä yksi parjatuimmista, ainakin mitä itse kuullut. Se on parhaimmillaan näissä eteläisen Suomen tuhnuissa talvikeleissä. Toimii hyvällä hyötysuhteella, eikä kaikkein kallein laitettava. Jättää sitten "oikean" talven varalta vaikka öljy tai klapikattilan paikoillaan. Sähkön armoilla mennään kuitenkin aina ja joka tapauksessa.
Sassi sais pitää turpansa kiinni. Kuka muka sun juttuja olis niinkin paljon lukenut että olis "suvakki" sanan sieltä löytänyt, ei kukaan.  Neitimäisiä juttuja.
En nyt viitsi kaivaa, mutta tietääkseni ruotsissa maalämpö on jotain maasähkölämmön tyyppistä terminologialtaan. Että keksi se nyt siitä.
Tuu laittaa turpaa kiinni niin nähdään onko laittajaksi  ;D >:(
Se on muuten uskomatonta kuinka paljon yksinkertainen kielitaidoton maalaistollo lampilta oppi 5 kk voice dialogue kurssilla ULKOMAILLA käydessään!
Pitkän tähtäimen säätilan ennustaminen ja lämpöpumputkin  ehdiin käydä perusteellisesti läpi... sasha on meidän paavo V !
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Loimaan pv on vauhdissa. :o
Kesälöpö
Calpexin perus kanaalia . Täys puuhakkeella, eli parhaalla mitä voi olla. Ymmärätäisin jos risuhakkeella ,mutta mutta. marraskuun lopussa 50 motin kuorma niin isäntä tuumas jotta tolla mennään pitkälle kevättalveen. Ennen tämän talven pakkasjaksoa tuotiin jo uusi kuorma. en kylläkään ilennyt kysyä että jokos se kevät talvi on pitkällä näin tammikuun alussa. ;D
Ideaa sinällään, isännällä tarkoitus polttaa lajittelujätettä eli tuotannon sivutuotetta tuossa systeemissä. Itse kannatan myös tämän tyyppistä energian tuotantoa.
KW vaan palaa kun noin pitkässä kanaalissa sille ei vaan mahda mitään kun siellä kiertää 60 asteinen vesi.
Toinenkin kohde  jossa sinällän ideaa hake mutta kun aika ei tahdo talossa riittä hommamaan energiaa joten se ostetaan tai urakoitsija tekee. valitteli ettei se ihan halvinta ole. polttanut palaturvevetta, pellettiä mitä milloin halvimmilaan saa.
Jokainen tekee ratkaisut omasta näkökulmastaan ja se jokaiselle suotakoon.
Pete-Puuha
  • Köyhä joutuu puimaan romuilla..
Auringon säteilyn tuottama maalämpö ulottuu Suomessa enintään 15 metrin syvyyteen[2] ja siten laajasti Suomessa käytetyistä porakaivoista saatava lämpö on alkuperältään pääosin geotermistä lämpöenergiaa. Suomwen oloissa geoterminen lämpö tuottaa 6 - 10 asteen lämpötilan jo 200 m:n syvyydessä, riippuen kallioperän laadusta[3][4]. GTK on suorittanut kattavia mittauksia Suomen kallioperästä jo vuosikymmeniä.
Älä anna noiden tietämättömien moukkien kävellä ylitsesi. :)
Hankmo, vaarivainaan vaari ja vuokrapelto...
V.viljelijä
Huonosti kävis jos kaikki vaihtais maalämpöön. Noh, genulla voi pyörittää pumppuja sitten kun aletaan säännöstelemään sähköä.
Joukahainen
Eli myönnät että olit nimityksessä väärässä.Kyllä niitä sanoja voi keskiä aivan vapaasti
Lvi Suihkonen Oy
  • Maatalouden lvi-palvelut ammattitaidolla.
Kallista ja kallista. Laitteet jää kuitenkin useimmissa tapauksissa halvemmaksi kuin hakevehkeet ja hakelaitteisiin jää kuitenkin se moninkertainen työmäärä. Just katoin oman talon kulutuksen 5 vuotta vanhalla maalämpöpumpusta joka on isolla 420l varaajalla "joka on energiasyöppö" kuten joku mainitsi...
1969 tehty talo joka rempattu, patterilämmitys ja kulutus 27.9-7.2 3250kwh.
Eli noin 350€... Onko se liikaa 130 päivältä? Päivää kohti näin talvikaudella 2.69€/pv. Tippuu vielä reilusti kun kesä lasketaan mukaan. Jos lasket 35€ mukaan laskutustunnin itsellesi niin tuolla hinnalla 4.6 minuuttia saa käyttää päivässä lämmitykseen ilman energiahankintoja.
Toinen kohde minulla on 320m2 1992 tehty navetta joka muutettu autotalli ksi.  Kulutus 9 asteen sisälämmöllä 3600-3800kwh/vuosi.
Yhden robotin navetta vie pohjanmaalla noin 9kw maalämpöpumpun verran tehoa, kahdelle saa olla jo 11kw. Eli vastaa 200m2 uuden okt kulutusta.
LVISUIHKONEN.FI
Terminator II
  • YTK:FI
Mutta ootko laskenut paljonko on erotus maalämpö versus suora sähkölämmitys?
