Aihe Puhelin heittää ulos verkosta  (Luettu 10544 kertaa)
Kun Androidia on tullut vaan käytettyä, ei pätkääkään opiskeltua, niin onkohan seuraavanlainen oirehdinta raudan vai softan puolella: heittää epäsäännöllisesti ulos verkosta.
Sen singaalivoimakkuutta esittävän tolpikon tilalle tulee punainen kolmio, jossa risti keskellä. Eikä ole sitten yhteydessä mihinkään. Puhelimen uudelleenkäynnistys auttaa, muuta en ole vielä keksinyt. Joskus menee viikko-kaksikin ongelmitta, toisinaan heittää ulos verkosta monta kertaa päivässä. Ei kait tässä muuta haittaa kun että pitäisi päivällä pystyä vastaaman puhelimeen eikä viitsisi viiden minuutin välein tarkistaa, ollaanko verkossa eli ei. Linkkimasto on tuossa puolen kilometrin päässä, signaalissa ei pitäisi olla ongelmaa.
Eli: onko koneen säädöillä jotain tehtävissä vai onko ostettava uusi kapula (Moto E on tämä). Ladattuja sovelluksia ei ole kuin muutama: Here, viljelykartta, googlen jotain sovelluksia.  Syksyllä oli muista syistä takuuhuollossa ja huollon mukaan "läpäisi testiohjelman moitteetta".
John Ferguson
Vs: Puhelin heittää ulos verkosta
Emännän huaweissa samaa vikaa, ei kukaan oikein osaa kertoa mikä on vikana. Roikkuu paremmin verkossa kun mobiilidata on jatkuvasti käytössä, mutta silti hukkaa kentät välillä...
Morris65
Auttasko tuossa verkkotilan vaihto, jos ei välttämättä tarvitse lte:eetä, eli kokeile vaihtaa sitä asetuksista.
Sekin näyttää vaikuttavan. jos käyttää dna tai soneran verkkoa, niin pitää puhelin rekisteröidä vieraaseen verkkoon. Vaikka nämä operaattorit tekevät verkkoyhteistyötä Eli käymällä puhelimen verkkoasetuksissa saa paremman "kuuluvuuden"
SoneraPartio
Moikka Petri ja muut!  :)
Nyt on kyllä vaikea varmuudella sanoa, mikä tuon voisi aiheuttaa. Ilmeisesti asustelet yhteisverkon alueella? Jotkin puhelinmallit, varsinkin vanhemmat, vaativat että esim. Dataroaming on käytössä, vaikka ollaankin Suomessa. Puhelimet kun eivät muutoin tunnista Suomen Yhteisverkon signaalia. Oletusten palautusta voi ainakin kokeilla, ja on tiestysti mahdollisuus vielä tätä huollonkin puolelta kysäistä, vaikkakin syksyllä testit meni ok.
Katja@SoneraPartio
Mikä on Telia Partio? Lue lisää täältä ja anna meille palautetta.
Dr.Who
homopartiolle tiedoksi; jos ei käytä soneran liittymiä yhteydet pelaa.
navettapiika
Valitettavasti tuo on niin totta...vihdoinkin annoin periksi ja vaihdoin operaattorin, pätkäpuhelut jäivät historiaan.. ::)
Katja@SoneraPartio
Kiitos tästä, kokeillaan! Vaikka se masto tuossa vieressä onkin Elisan, jonka liittymä minulla on, eikä Soneran, jonka kenttä juuri tässä kotikartanolla on surkea. Mutta olenpa juurikin estänyt tuon roaming-toiminnan, kun tuo raja on 500 metrin päässä ja olen näin koettanut pysyä halvemmalla puolella... Luuri on kaksivuotias, ehkä matkapuhelinmaailmassa "vanhempi", mutta puhelinta vain työkseen käyttävälle parhaassa iässään.
Kerrasta ei pitäisi sanoa mitään, mutta tipautti taas pois...
farmex
Vintoosa pelaa moitteettomasti vuodesta toiseen. :D
TDK
Täähän on ihan normaalia. Mulla samsung ex-kaveri kolmonen ja saunalahden liittymä. Vähintään kerran viikossa tipauttaa verkosta pois. Uudelleenkäynnistys auttaa joskus, joskus ei. Kaverille oli sanottu että sim-kortissa vika, vaan eipä korjaantunu silläkään.
Mää en oo huolestunu, tää mun paikka on muutenki kaikesta ulkona. Ei näy tv, ei kuulu puhelimet, ei kuulu radio.
Kattokaas vaikka tv-lähetyskarttaa, Oulusta ku lähtee alaspäin rannikkoa. Siinä misä on mustaa, eikä mikään masto kanna on mun talo.
Terminator II
  • YTK:FI
Samsungeihin on vaihettu joskus sisuskaluja ja jopa koko puhelimia tuon ongelman takia. Emäntä sai käytetyn tehdaskunostetun paremman samsungin omansa tilalle kun puhelin rupesi jupruilemaan. Mulla sx3 alkaa jupruilemaan jus tuolla verkosta pois potkimalla. Parhaillaan oli pari tuntia ettei kuulunut mitään. Soittamaan pysty mutta kaijuttimesta ei kuulunut mitään. viestit tuli perille ja niiden merkkiääni kuitenkin kuului.
hienoa olla tuollaisen tekniikan varassa.   ja sitten kertoivat että tuon soneran häikän aikaan piti vaan sim kiskoa puhelimesta ja laittaa takas ja voi ihan hyvin soittaa hätänsä.   helpommin sanottu kuin tehty.   mutta näillä hyö mänee!
Terminator II
  • YTK:FI
Miks se simmi pitää repiä irti? käyttää virrat pois, niin silloin voi hätäpuhelun soittaa. Mä oisin sitä mieltä että hätäpuhelu onnistuu jopa ilman simmiä. Vähällä akullakin pitäisi onnistua kun puhelimen ohjelmisto on ohjelmoittu siten että se ottaa hätäpuhelun aikana oikeasti akun tyhjäksi.
mermiina
Todennäköisesti ei ole vika puhe-elimessä vaan verkossa. Käy kokeilemassa jossain toisessa paikassa. Jos toimii, niin voit ilmoittaa verkon ylläpitäjälle, niin ne korjaavat sen joskus. Oikeastihan nuo mobiliverkot on kötöstyksiä viritysten päälle. Yrityksessä joku saattaa tietää miten sen pitäisi toimia, mutta  vian sattuessa kestää tovin, ennenkuin vika on paikallistettu. Usein verkko on myös toisaikainen, eli välillä ei toimi. Ota siitä sitten selvää.
