Aihe Puhelin heittää ulos verkosta  (Luettu 10547 kertaa)
John Ferguson
Vs: Puhelin heittää ulos verkosta
Täähän on ihan normaalia. Mulla samsung ex-kaveri kolmonen ja saunalahden liittymä. Vähintään kerran viikossa tipauttaa verkosta pois. Uudelleenkäynnistys auttaa joskus, joskus ei. Kaverille oli sanottu että sim-kortissa vika, vaan eipä korjaantunu silläkään.
Mää en oo huolestunu, tää mun paikka on muutenki kaikesta ulkona. Ei näy tv, ei kuulu puhelimet, ei kuulu radio.
Kattokaas vaikka tv-lähetyskarttaa, Oulusta ku lähtee alaspäin rannikkoa. Siinä misä on mustaa, eikä mikään masto kanna on mun talo.
Ei ole normaalia tai edes suotavaa jos ei asu juurikin katvealueella. Kinukit ja Htc on mulla roikkuneet parhaiten verkon reunalla. Xcover 1 ei meinannut pysyä oikein millään...
Todennäköisesti ei ole vika puhe-elimessä vaan verkossa. Käy kokeilemassa jossain toisessa paikassa. Jos toimii, niin voit ilmoittaa verkon ylläpitäjälle, niin ne korjaavat sen joskus. Oikeastihan nuo mobiliverkot on kötöstyksiä viritysten päälle. Yrityksessä joku saattaa tietää miten sen pitäisi toimia, mutta  vian sattuessa kestää tovin, ennenkuin vika on paikallistettu. Usein verkko on myös toisaikainen, eli välillä ei toimi. Ota siitä sitten selvää.
Jos noita verkko valituksia tekee, niin silloin kannattaa pyyttää myös nämä naapurit, ym. siskon kummin kaimat tekemään sen verkkohäiriö ilmoituksen siltä vika alueelta. Niillä on joku kynnys ilmoitusten määrässä, ennen kuin alkavat tutkimaan tutkimaan että missä vika.
onko se lumia kuitenkin paras puhelin työkäyttöön kun aina pelaa ja kuuluu ja lasikin pyssyy ehjänä mututuntumalta paremmin kuin näissä ns. hardcore puhelimissa :o :o :o :o
SoneraPartio
hienoa olla tuollaisen tekniikan varassa.   ja sitten kertoivat että tuon soneran häikän aikaan piti vaan sim kiskoa puhelimesta ja laittaa takas ja voi ihan hyvin soittaa hätänsä.   helpommin sanottu kuin tehty.   mutta näillä hyö mänee!
Miks se simmi pitää repiä irti? käyttää virrat pois, niin silloin voi hätäpuhelun soittaa. Mä oisin sitä mieltä että hätäpuhelu onnistuu jopa ilman simmiä. Vähällä akullakin pitäisi onnistua kun puhelimen ohjelmisto on ohjelmoittu siten että se ottaa hätäpuhelun aikana oikeasti akun tyhjäksi.
Sim-korttia ei tarvitse yleensä pois ottaa. Vain siinä tapauksessa, jos ei puhelin automaattiseti ala käyttämään toista verkkoa. Ja totta, hätäpuheluhan onnistuu siis myös ilman sim-korttia. Akussa olevan virran määrän vaikutus riippuu toki puhelimesta, mutta ainoastaan silloin ei puhelu onnistu jos ei puhelimeen saadaa lainkaan virtaa päälle.
Vinkkitietona myös, että nälypuhelimissa hätänumeroon soittaminen on mahdollista, vaikka näytön lukitusta ei saisikaan auki. Näytöllä on oma valikkonsa siihen, että hätänumeron 112 pääsee näppäilemään. Näppäimillä käytettävissä puhelimissa hätänumeron pystyy valitsemaan, vaikka näppäinlukko olisikin päällä.
Katja@SoneraPartio
Mikä on Telia Partio? Lue lisää täältä ja anna meille palautetta.
Löytyi tähänkin ei-insinöörin vastaus: sim-korttipaikka on sellainen klik-klak -rako. Työnnät kortin sisään, se naksahtaa sinne kiinni, työnnät vähän lisää, se singahtaa sieltä ulos. Joku mekaaninen vika, ei jääkään sisälle. Puhelimen takakuori pitää korttia *melkein* oikeassa paikassa, vaikka ei lukitukaan. Vaan välillä sitten ilmeisesti käväisee juuri sen verran ulkona, että on irti paikastaan ja yhteys katoaa. Pikakorjauksena pari pientä sähköteipinpalaa takakuoren sisäpuolelle, näin se kuori pitää sitä korttia juuri sen puoli milliä syvemmällä lokosessaan. Varmaan voisi vielä käyttää takuuhuollossa...
