Aihe 6400 valmetin lataus  (Luettu 16191 kertaa)
karvankasvattaja
Kierroslukumittarin neula heiluu ok ilman valoja ja ajovaloilla..lataus 14,5V..etutyövalot pudottaa neulan alas, hirmu kaasuttelulla se lähtee mukaan,13,6V. Takatyövalot päälle niin neula jää 500rpm eikä nouse, akulta mitattuna 12,5V
Akku vaihdettu syksyllä, laturi tänään..remmi on vielä vaihtamatta..missään vaiheessa se ei ole ollu löysällä..mutta, mutta onko muita yleisiä vikapaikkoja vielä vai onkohan kaikki kiinni siitä remmistä..
Vs: 6400 valmetin lataus
Laturin kaapelit? Minkäs mallinen liitin? Päävirtakytkin ynnä muut akun kaapelit? Luistaako remmi, siltähän toi eniten vaikuttais.
mutta onko laturi kunnollinen?   ettei vaan se laakeri väärin paikallaan.   ite aikoinani jouduin vaihtamaan fiuden laturin uuteen takuuseen kun ei ollukkaan tehaskunnostettu kunnossa.    noitahan mahtuu..
Terminator II
  • YTK:FI
Maajohto akulta runkoon.
karvankasvattaja
laturi on ihan uusi, ainoa ero vanhaan on hihnapyörän halkaisija , vanha 80mm-> uusi 95mm....laturin hinnalla olis saanu ämpärillisen hihnoja, jos se nyt on siitä hihnasta, mutta ei se ihan tärviölle menny se reissu kun löysin viinakaupasta viskipullon mukaan..
Terminator II
  • YTK:FI
Hihnapyörän vaihtoon! Laturi pyörii liian hitaasti, ei lataa tarpeeksi kun kuormittaa.
Ero on merkittävä !
Ero on merkittävä !
Ja paskat! Minkä merkkinen laturi?
mah
Laturin liittimessä tai niissä piuhoissa on vika. Veikkaisin? :-X
mikasep
No se hihna lienee se varsinainen vika. Mutta se hihnapyörä pitää vaihtaa siksikin että kiekkamittari valehtelee muuten joka tapauksessa.
Mika
Markus
Joo hihna luistaa kuormalla siksi kiekkamittari käyttäytyy noin.
Onko muuten minkä kokoinen laturi? jos 70A niin pitäisi olla jo kaksi hihnaa jotta ei hihna syö hihnapyörää siitä laturilta
yllättävänkin lyhyessä ajassa,  tullut meinaan useampi vaihdettua.
Jos on joku IKH- tai muu halpa tarvikelaturi, ne on vain näköiskappaleita, niillä saa vain lisää harmia, niissä ei toimi kiekkamittarit, eikä muukaan.
Nimim. kokemusta on  >:(
SamiT
Halvat oudonmerkkiset hihnat myös vain näköistuotteita. Myöskin nimimerkillä Kokemusta on.
karvankasvattaja
Edellinen laturi oli Iskra, tämä uusi on Letrika ja se tuli Agco:n laatikossa..niin kumman hihnapyörä on oikeen kokonen. Molemmat on 65A ja yhdellä hihnalla tämä mun kone.
Maanantaina hihnan vaihto ja hihnapyörien puhdistus..pitää tehdä pakolliset hommat näkösän aikaan
Ala-Pertti
joop. periaatteessa hihna silloin luistaa, jos kierrokset romahtaa kuormittaessa. hihna saa olla näennäisesti kireälläkin, mutta jos se pohjaa, niin eihän se pidä. melkeinpä vaihtaisin pylpyrän siitä entisestä laturista.
