Aihe 6400 valmetin lataus  (Luettu 16192 kertaa)
Vs: 6400 valmetin lataus
eikös normaalissa moottorissa kuule kuinka hihna käyttäytyy kun kierroksia lisää?  ainakin itellä fiudessa kuulee jos hihna luistaa tai hankaa pohjaan... mutta siinä moottori käykin sivistyneesti nätisti, ronkuttamatta! ;)
Kone käymään-> kaikki valot päälle-> sit sinne laturin viereen ja repäisee johdon irti niin kuulee kyl jos kuormitus vaikutti hihnan luistoon.
Tosin tää on arvaus, kun meillä ei ole misään koneissa tuollaisia ongelmia  ;D
Terminator II
  • YTK:FI
Edellinen laturi oli Iskra, tämä uusi on Letrika ja se tuli Agco:n laatikossa..niin kumman hihnapyörä on oikeen kokonen. Molemmat on 65A ja yhdellä hihnalla tämä mun kone.
Maanantaina hihnan vaihto ja hihnapyörien puhdistus..pitää tehdä pakolliset hommat näkösän aikaan
Varmaan siinä vanhassa on oikean kokoinen hihnapyörä jos se sillä toimi oikein. ;D
Saattaa olla että mootorissa on jossain vaiheessa muidenkin hihnapyörien kokoja muutettu sen takia että on saatu toisaen kokoset hihnapyörät halvemmalla moottoriin.
Pasi
Samaa mieltä. Eiköhän alkuperäinen ole se oikean kokoinen. Suuremmalla hihnapyörällä hihna kait pitää paremmin kun se pidemmältä matkalla kiinni pyörässä eikä hihnan tarvitse taipua ihan niin jyrkälle mutkalle. Sekin on voinut olla syynä.
Jos minä oikein laskukaavoja muistelin, niin 95 mm hihnapyörän kehä on lähes 20% pidempi kuin 80 mm pyörän. Jos laturin kierronnopeus (ja kierroslukumittarin näyttämä) putoaa myös tuon verran, niin kyllä sillä aika paljon merkitystä on. Kun täällä on vissiin minua paljon paremmin hihna/ketjuvetoisten nopeuksien ja kierronopeuksien laskentaa hallitsevia, niin onko tuo edes sinnepäin...  ::)  Jospa vaikka oppisi täältä jotain hyödyllistä.
Terminator II
  • YTK:FI
Periaateessa tuo voi olla myös syy että saadaan pitoa hihnalle enemmän kun suurennetsaan hihnapyörää. Silloin vetävää pyörää pitää myös suurentaa. Eli sielläkin tulee se sama hyöty.
Oliskohan varvikellossa mahdollisesti säätö, muuta merkitystähän sillä ei oikein ole? Meinaan jos se on ns. orginelli osa ::)
Terminator II
  • YTK:FI
Toinen lukee remmipyörän päästä kieroksia ja toinen säättää mittaria?
Tuolla johdon irroituksella lennossa ongelma saattaa ratketa. Nimittäin laturi voipi ottaa siitä niin kipeää että hajoaa. Säädin vetää herneen nenään.
Eli älkää nykikö laturin johtoja irti käydessä... myöskään päävirtakytkimen avaaminen käydessä ei ole fiksu idea. Siinä saattaa sitten hajota muutakin, mikäli kone on sen verran moderni että siinä on elektroniikkaa muuallakin kuin radiossa.
Siks tää olikin arvaus
Heino Leino
hihnan kiristyksellähä se pitäs hoetuo, aenaski meikän valametissa on samallaeset oereet sillä kavonnu. Taekka sitte uus hihna
Elämä on parasta kometiijjaa
Mulla oli aikoinaan samaa ongelmaa Casessa. Vika tosin vaivasi vain sateella ja lumipyryssä / lingon edessä ollessa. Vika korjaantui traktoria vaihtamalla  ;D
SamiT
Eikö Iskra ja Letrika ole vähän niinkuin sama asia?
Maanmatonen
Itse mittasin Valmet 900 latausta kun merkkivalo paloi himmeänä. Kyseessä 65A laturi, 55A sieltä tuli ulos kun kaikki kuluttajat oli päällä, eli varaa jäi vielä. Merkkivalon himmeys ei siis haitannut. Mutta sinuna mittaisin jännitteen lisäksi paljonko sieltä tulee virtaa ulos amppeereina. Ja tosiaan kuluttajat päällä mitatessa.
