Aihe kaasu lämmittimet  (Luettu 10174 kertaa)
kaasu lämmittimet
ostin josku vuonna kives ja keppi yrman raunioista master blp 15kw r lämmittimen.   ja nyt kun sitä vihloin tarvittin niin eipä moinen alkannu pelittään kun on niiiiiin hepposasti tuo puhallin kiinni koko laitteessa.. alareunasta ottaa siivikko käyttöasennossa kiinni runkoon ja sitten eipä jaksa puhallella ollenkaan.   oikasin tuosta pellinpalaa ja nyt pelittää... mutta, kysymys olisi että onko suomessa myynnissä sellaista kaasukäyttöistä ( kun kerran pullo on jo) joka toimisi myös hieman epätasaisella alustalla?   kun käyttö on satunnaista lämmitysta ja noista sähkölämppäreistä ei iloa kun ei usein sulake anna myöten...                      aika hitosti tuo 15 kw antaa pieneen tilaan lämpöä noillakin, kuhan vaan jaksaa pelata....
josef
Vs: kaasu lämmittimet
Toho.
Dr.Who
Olen itsekin katsellut tuollaista lisälämmitintä,mutta ei oikein ole sopivaa löytynyt.Kalliita tai sitten olemattoman tehoisia.
Mastereita on ja tehoa löytyy,mutta myös hintaa satunnaista käyttöä ajatellen.
https://kauppa.rellunkulma.fi/product/8351/kaasulammitin-30kw-230v-kafer-itm
tuollasen bongasin mut näyttää olevan lopussa tuollakin,niinkuin muillakin.
Viimeksi muokattu: 21.01.16 - klo:18:07 kirjoittanut Dr.Who
toi on ihan riittävä miun tarpeisiin mutta kun toi edes toimisi niin kuin lupaa....   nyt on se potkuri korjattu ja maahantuoja tulee talkoisiin.....
Kyllä nuo löpötykitkin on satunnaiseen käyttöön ihan käypäisiä. Reilu 10v ollut Itm mizar 15 ipx, eli tuommoinen löpötykki hieman korkeampipaineisella pa syötöllä. Kun löpösuotimen vaihtaa vuosittain, käyttää talvilöpöllä ja säilyttää mahd lämpimässä, niin noilla eväin on hyvin palvellut. Muutaman kerran on temppuillut, tais kerran liekkivahti kummitella ja joskus pa suodin.
Nestekaasulämmittimissä on haittapuolena huono toimivuus pakkasessa ja kosteuden kehittäminen.
Dr.Who
Nuo pö.lämmittimet käryää ,jos samassa tilassa joutuu pidempään olemaan, niin alkaa tuntumaan keuhkoissa.Savukaasun poistolla niin sitten mukavampi
juuu, mutta kun käyttö on lähinnä hetkittäistä ja paikoilla joissa ei tuo palokaasut niin suuri onkelma niin mänettelee...    nuo sähkölämmittimet kun ei ihan joka paikassakaan sovi..
Dr.Who
Sähkölämmittimillä ei isompia tiloja saa lämpimäksi,tai se pitää olla helvetin moinen masuuni ja sitten tulee sulake ja kaapelit alitehoisina ongelmaksi.Polttoöljylämmittimellä meillä otetaan tilapäinen lämpö,mutta ei sitä yksikseen uskalla jättää pohisemaan.Aikas nopeasti sillä jähmettynyt traktori lämpii kun hiukan laittaa huppua koneen päälle.
Mr. M
Ei maanviljelystä pysty harrastamaan talvella, ellei ole jonkinlaista pölämmitintä. Vanha Sial Gryp 20 pöhisee tarvittaessa. Vähän epävarma laite, mutta kun liekin säätää riittävän kuumaksi ei katkujakaan pahemmin tule kuin sytytysvaiheessa.
farmex
Itsellä on käytössä Betox55 löpölämmitin. Ei kyllä kärytä lainkaan ja lämpöä lähtee mukavasti.
Tuohon tyyliin ajattelin alkaa 6850:iä herättelemään, on saanut nyt viikon viettää talvilomaa. Ei ihan joka risaukseen viitsi käynnistää kun tänäkin aamuna pakkasasteita oli 34.
Yhdestä vähä haterommin pykätystä 10m2 kopperosta oli vikavirtasuoja yön aikana lauennut ja lämmitys pois päältä. Joutuin lämpes sekin tila mizarin lämmössä...
Varjo79
Juu sähkö lämpöpuhaltimet on yleensä väärän mallisia. Eli lyhyitä laatikota joissa ilma ei ehdi lämmetä ja puhallin on liian tehokas. Mulla on siuran putki mallista käytössä eli vastukset on siellä sisällä spiraalina koko matkalla ja puhallin ei ihan mahdottomalla tohinalla lykkää. Verrattuna noin samantehoiseen elbjörniin vai mikäse oli niin ei voi puhua samana päivänä. Mutta kun pari tommosta rontti 6kw siuraa huutaa tosissaan niin kyllä sähkömittarikin pyörii :-\ Mutta juu kyllä semmonen 30kw löpö töhötin on raaka laite tulee LÄMMINTÄ!. Ne nestekaasu vehkeet on tosi hyviä ja hajuttomia mutta normi pullo kestää vain vuorokauren :-\
mutta sen kerran kun tarttee jotain tohauttaa lämpimäksi niin siihen alkaa riittämään...
Viljelijä evp
Likimain 1 kilo tunnissa nestekaasua menee noissa vehkeissä.Lämpöäkin kyllä irtoaa eikä käryä.Se aina tuossa nestekaasussa arveluttaa,jos kaasua jostain syystä jonnekin vuotaa ja syttyy,on pienen pamahduksen aihe varma.Ei millään pahalla mutta ne montut on syytä olla tuuletettuja.
Niitti
Puhaltimenhan on hyvä olla tehokas. Lämmön siirtyminen on tehokkaampaa, kun lämpötilaero on vastuksen ja ympäröivän ilman välillä mahdollisimman suuri. Tämähän onnistuu tehokkaalla puhaltimella.
Puhaltimesta ulos tuleva ilma ei tunnu yhtä kuumalta, koska lämpöenergia on jakautunut suurempaan ilmamäärään, mutta ihan sama energiamäärä sieltä huoneeseen siirtyy.
