Aihe kaasu lämmittimet  (Luettu 10249 kertaa)
Vs: kaasu lämmittimet
Ei maanviljelystä pysty harrastamaan talvella, ellei ole jonkinlaista pölämmitintä. Vanha Sial Gryp 20 pöhisee tarvittaessa. Vähän epävarma laite, mutta kun liekin säätää riittävän kuumaksi ei katkujakaan pahemmin tule kuin sytytysvaiheessa.
tuossakin tapauksessa  lämmitin on sijoitettu oikeaoppisesti öljyvaraston viereen tohajaan niinkuin tapana on , luultavasti jos kuvakulmaa laajennettais toisella puolen ois  het vilunen peura :D :D :D :D
Sähkölämmittimillä ei isompia tiloja saa lämpimäksi,tai se pitää olla helvetin moinen masuuni ja sitten tulee sulake ja kaapelit alitehoisina ongelmaksi.Polttoöljylämmittimellä meillä otetaan tilapäinen lämpö,mutta ei sitä yksikseen uskalla jättää pohisemaan.Aikas nopeasti sillä jähmettynyt traktori lämpii kun hiukan laittaa huppua koneen päälle.
Juu sähkö lämpöpuhaltimet on yleensä väärän mallisia. Eli lyhyitä laatikota joissa ilma ei ehdi lämmetä ja puhallin on liian tehokas.
Puhaltimenhan on hyvä olla tehokas. Lämmön siirtyminen on tehokkaampaa, kun lämpötilaero on vastuksen ja ympäröivän ilman välillä mahdollisimman suuri. Tämähän onnistuu tehokkaalla puhaltimella.
Puhaltimesta ulos tuleva ilma ei tunnu yhtä kuumalta, koska lämpöenergia on jakautunut suurempaan ilmamäärään, mutta ihan sama energiamäärä sieltä huoneeseen siirtyy.
Tuo totta.
Varjon mainitsema elbjörn on mullakin. Pajalla oli nollan tienoilla lämpötila kovilla pakkasilla, tuo ja viereen 2kw:n halppislämmitin. Halppislämmitin työnsi ulos kuumaa, sähkökarhu haalean lämmintä. Toimi ok., lämmitti pajaa muutaman asteen vuorokauden kun pöhisi.
Oikeasti kylmässä tuo sähkökarhu puhaltaa kylmää, ei se mitään sulata, jos esim. traktoria pitää sulatella. Tuollainen pienemmällä ilmamäärällä lämmittää sitä kohdetta paremmin, eikä koko ympäröivää maailmaa. Toki traktorin päälle suojan tekemällä sähkökarhukin pelittää ajan kanssa, mutta kovassa pakkasessa ilma menee läpi lähes raakaana, ja jos vielä vähänkin tuulee, ei lämmitettävä kohde lämpene käytännössä lainkaan.
Tuommoinen infralämmitin on hiljaisempi ja hajuton eikä lämmitä vaan sitä ilmaa. Omat kokemukset rajoittuvat lämmittelyyn Grenen teltassa kesällä :o
millähän tuo toimii?   itellä tulee pakkasilla yleensä sulakerajoitus ennen lämpöä.
Polttoöljyä vaatii ja sähköä, tietennii ::)
Mr. M
Sähkäri vois mahdollisesti tasata kuormitusta paremmin vaihteiden välillä, jos aina sama sulake rajoitteena.
ei toimi kun joka sulakkeen takan jo melko kuorma...   nuo vanhat asennukset kun ei ihan tahdo aina taittua noihin uusiin tuuliin... ja ei enää kehtaa uusimaan noita ruveta...
Dr.Who
Jotkut ovat"vahvistaneet "sulakkeita tökkäämällä sinne rautanaulan sisään tai jotain vastaavaa 8)
Tämä ei sitten ollut mikään suositus ;D
nisu
  Miten voi maatilalla olla sähköt kortilla? eikö niitä 16 ampperin voimavirtapistokkeita ole joka puolella ,johon voi
huoletta kytkeä 9 kw sähkölämmittimen.
  Öljy ja kaasulämmittimet tarvitsevat happea ja päästävät palokaasuja jotka sitten ovat lämmitettävässä tilassa ei hyvä ,jollei
niitä johdeta ulos.
Varjo79
Niin totta tuokin. Mutta lähinnä meinasin että jos se puhallin on lähinnä lietson luokkaa. Jase matka minkä ilma kulkee lämmön lähteen läpi luokkaa 3cm niin eise ehdi lämmetä. Saati noissa putkimallisissa on noin 60cm matkalla sitä vastus spiraalia melko runsaasti vielä. Mulla siis on myös tommonen björni olikohan 5.5kw mutta se ei tosiaan puhalla mitään lämmintä vaikka energiaa kuluttaakin. Siura sensijaan puhaltaa jo kylmässäkin lämmintä jopa puoli teholla, eli noin 3.3kw asennolla. Mutta yhtä kaikki kyllä nämä kaasu/öljy lämppärit syö nuo sähkö grillit aamupalaksi kun tehoja aletaan tosissaan tartteen. Oikeesti tommonen noin 20kw löpö töhö lämmittää tuommoisen noin 200neljöisen eristämättömän pelli hallin siedettävästi muutamassa tunnissa. Tietysti siinä hallissa eisaa olla kauhesti ilma reikiä sitte. Ja mitään taloudellista tuo ei ole mutta jos joku remppa iskee niin hätä tapauksessa tuommoisen tilan saa moisella lämpeemään.
lasershot
Oli  se häijyy katsoa kun tohotetaan makaronin pölämppärilla liiketilossa .Nuukuuttaan kun ei kannataisi kauppias itseään ja muita häällä tappaa,kun kävin liikkeessä kauppialla oli häkämyrkytyksen oireet.kai ne sitten kielletään kun joku kuolee
Varjo79
Niin no tietysti ilman pitää jonkinverran vaihtua kun moista vehjettä käytetään. Mutta ei siellä mitään monen neljön luukkuja saaolla tai ei kyllä lämpee kuin käyttäjän nuppi.
JarmoH
Ostitko Virtasenkaupasta vai mistä? Eilen juuri myymälässä ihmettelin miten tuo oikeen toimii  ;D http://www.virtasenkauppa.fi/oljykayttoinen-infrapunalammitin-17-kw-master-xl6-8480
Se luetun ymmärtäminen :P
