Aihe vesijohto jäässä  (Luettu 39658 kertaa)
paalipoika
vesijohto jäässä
Siis pirtistä on vesijohto, jäässä rossipohjan sisällä. Putkina on upoletin suojaputkelliset putket johon on tehty T- haara matkalle. Toimisiko idea että laittaisi pienen jäähdyttimen sähköflektillä rossipohjan alle ja lämmön ottais tohon traktorin taikka auton jäähdytys järjestelmästä. Rossipohjan korkeus on noin 30 senttiä, niin ei kai sinne oikein uskalla sähköpuhallinta laittaa höheltään jos tippuu purua niin roihahtaa koko talo. Taikka onko hyviä ja turvallisia keinoja. Putkien koko ½ tuumaa ja putkien päät toinen kaapin sisällä ja toinen seinän sisällä, eli melko hankala laittaa letku sisälle ja siitä lämmintä.
petelius
Vs: vesijohto jäässä
jos on kerta suoja putkessa ,laita imuri imemään ilmaa suojaputkea pitkin.lämmin ilma sulattelee putken ohikulkiessaan
Joukahainen
Tuttu ongelma aikoinaan kun oli vanha pirtti rossipohjalla.Ei tullut sitten mieleen että olisit antanut veden lirutella hanasta.Se on jonkinmoinen ensiapu pakkasilla.Eli kun saat sulaksi anna veden juosta hanasta hiljakseen.Ja fyllää se tyhjä tila sieltä rossipohjasta.
Tehokkain ja hellävaraisin konsti tuo imuri juuri kun kulkevat suojaputkessa.
Don Essex
Toimii.
Don Essex
Toimii.
Ehdotan myös tätä imuria. Tai sitten dynamiittia.
Ala-Pertti
Toimii.
tinamentti varmaan muuten hyvä, mutta saattaa vaurioittaa sitä suojaputkea. niinettä kyllä se imurikonsti olis hyvenpi.
supersammakko
Joo, toi dynamiitti varmaan toimii. Saattaa tosin vaurioittaa rossiohjaa...  :o
onko muuten vielä imureita joilla saa myös puhalluksen?   ite eilen lämpäsin saunan kynnyksen alta just putken sulaks kun rottaperkeleet oli villat vieny, puhaltavalla hooverilla...   aikas äkkiä lämpes tuuman rautaputki...         ja lähti roskat lattialta...
bdr-529
 Lehtipuhallin?
Jos laittaa vaan puoli kiloa/johtometri. Sit tössäyttää  ;D
Dr.Who
Eipä taida olla mitään puhalluksia
paalipoika
No enpä muistanut laittaa hanaa tippuun kun lähdettiin kyläilemään päivällä, siksi se onkin jäässä. Ongelmana onkin se että se suojaputki ei ole yhtenäinen kun siisnä on se T-haara, siis suoja putki on poikkastu että saa tehtyä sen jatkon.
Don Essex
Muoviputki kestää jäätymisen. T-haara ei. Toivottavasti se haarakohta on lämpimässä tilassa. Silloin se imurikin toimii. Pitäisihän sinne haaroituskohtaan päästä näkemään jotenkin, tai muutoin putkimies ei ole ollut ihan tehtäviensä tasalla. Edelleenkin imuri, mutta puhaltavana olisi paras vaihtoehto. Toki muillakin puhaltimilla voi suojaputkeen puhaltaa, mutta puhallusilman kannattattaisi olla vain lämmintä. Ei kuumaa! Mieluummin huoneenlämpöistä.
Don Essex
wtf
Puhallusta kaikista mahdollisista reijistä lämpimällä mielellä. Tai soitto putkipatelle.
