Aihe vesijohto jäässä  (Luettu 39719 kertaa)
Vs: vesijohto jäässä
voiko muuten sähköllä sulattaa jäätyneitä vesijohtoja. siis riittääkö vedessä sähkönjohtavuus.
elokuvissahan käy monesti niin jotta jos jonkulle on sattunu semmonen nalkuttava akka niin hiustenkuivaaja saattaa tippua sinne ammeeseen kolmanneks elementiks sen veden ja naisen lisäks ja lopputulos on yleensä se toivottu :-\ :-\ :-\ :-\
Putki auki ja sisälle pneumatiikka putkea. Paineilmaa / kuumaa vettä perään. Toi mutka on perseestä mutta jos pääsee työntämään molemmista suunnista.
Ja sittenkun se putki on pikkupillillä ja kuumalla vedellä sulatettu, putkeen sisälle sulanapitokaapeli. Talvella töpseli seinään tai katkaisijasta virta päälle, keväällä pois päältä. Ei tarvi murehtia enää sen putken jäätymisttä.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/axxel-10m-itses%C3%A4%C3%A4tyv%C3%A4-sulanapitokaapeli
Pasi
Tuollainen kannattaa kyllä asentaa. Toimii hyvin eikä vaadi mitään virityksiä eikä ole edes työläs asentaa. Ainoastaan se T-haaralla tehty mutka tuottaa ylimääräistä vaivaa jos kaapeli pitää saada menemään siitä läpi.
Tuttu ongelma aikoinaan kun oli vanha pirtti rossipohjalla.Ei tullut sitten mieleen että olisit antanut veden lirutella hanasta.Se on jonkinmoinen ensiapu pakkasilla.Eli kun saat sulaksi anna veden juosta hanasta hiljakseen.Ja fyllää se tyhjä tila sieltä rossipohjasta.
Olipas fiksu "neuvo" ja mädännytä talos :o
Joukahainen
Vesiputken ympäriltä jos toivo käsittää sen verran mitä tarkoitin,pakkanen ei mene eristetyn putken lähellekään.
Se t-haarahan siinä on heikoin lenkki ja varmasti siitä kohdin pääsee jäätymään. Tuon sulanapitokaapelin lyhyin parin metrin versiokin riittänee, kietoo haarakohdan ympärille ja eristää paketin kunnolla. Sitten kylmimmäksi talviajaksi roikka talon alle ja kaapeli päälle... Sitä saa kuitenkaan sujutettua putken sisitse tuosta haarasta läpi mitenkään kajoamatta putkiasennuksiin oli millainen käärmeenlumoaja tahansa.
Ei t-haara ole lenkki, vaan haaroitus  ???
Kyllä minäkin olisin sitä mieltä, että menee että heilahtaa läpi tuosta T-haarasta, kun työntää sieltä "suoralta" sivulta. Jäähän siinä tuo sivuhaara lämmittämättä, mutta eiköhän tuo sulana pidä senkin?
Tuota kaapelia ei saa taivuttaa kovin jyrkästi, sitä ei voi kietoa putken ympärille. Mikä estää laittamasta pientä lämpömattoa jäätyvään kohtaa, mikäli se näkyvillä ja eristää sen. Termostaattiohjattu, toimii samoin kuin tuo sulanapitokaapeli.
Pitääkin käydä laittamassa töpseli seinään, ei oo ollut lunta eristämässä ja kohta voi napsahtaa yks putki jäähän. Helppoa, kun on kaapeli vesiputkessa. Asennus oli vähän työläämpi, kun putki oli jäässä ehkä viiden metrin matkalta :)
Dr.Who
Kyllä sulanapitokaapelin voi asentaa myös putken ulkopuolelle,pitää olla sitten se itsesäätyvä.Parempi teho kuitenkin on sisäpuolisella kaapelilla.
Ärrpää
 Sulanapitokaapelin putkeen ujutus: sivarilla sivuhelpeet päästä pois, nippuside päähän, tuplakierros jos haluaa hifistellä, 15mm pexiin sahalla kaapelin levyinen ura n.10cm, sulatuskaapeli uraan ja booa putkeen, työtö pexillä ja lievä jarrutus sulatuskaapelilla, pex:in voi vetää pois vesiputkesta, jos haluaa semmosen siistimmän lopputuloksen.
supersammakko
Pitääkö sulle vielä haarat näyttää?
Ei taida olla siitä imuroinnista hyötyä jos ei sinne tule lämmintä ilmaa suojaputkeen.Lämpöpuhaltimella harkitusti,kunhan niihin fylleihin tohottele,tosin sillä saa ne muovipillit kyllä sulamaan totaalisestikin.
Siihen lämpimänilman puhalteluun piisaa usein pelkkä emänältä lainattu fööni. Niissä on lämpötilan rajoitin, niin pitää olla jo aika taivava, että saa tulipaloja syttymään.  Tekee vaan pahvista ja ilmastoteipistä kartion sinne suojaputken päähän ja fööni kyllin lähelle puhaltelemaan kartioon.
Liian lähelle jos laittaa, niin termostaatti sammuttaa ko. värkin.
Itsellä on se föönikin teipattu seinään kiini, niin voi vaikka kaffit juoda kun putket sulavat.
Eilen ja toissapäivänä parilla eri kaverilla tuollainen tehtävä. Juuri noin toimien, fööniä tai kuumailmapuhallinta ja imuri kiinni teipillä suojaputken ympärille. Pari tuntia oli kestänyt sulatella, eli ei ne ihan hetkessä välttämättä sula, teippaaminen kannattaa ja kahvittelua :)
Sinä oot sellanen kiero kärmes että taivut varmasti mihin tahansa... :-* tuossa kaapelissa on min. taivutussäteet kerrottu ohjeissa. Teho on kyllä ainakin puolet parempi kun vastuslanka on vesijohdon sisällä.
On täällä muuten osaavia ja tehokkaita putkareita iso liuta... ihme kun ne putket vain renklaa itse kullakin. ;D
Viimeksi muokattu: 10.01.16 - klo:16:07 kirjoittanut kantola
Taitaa kyseessä olla sellainen porukka joka joutuu elämään jäätyvien putkien kanssa ja sulattelemaan niitä silloin kun muita ei työnteko edes kiinnosta.
