Aihe Ha-peräkärryistä  (Luettu 21018 kertaa)
MOI
Ha-peräkärryistä
Moro ja hyvää alkanutta vuotta!
Jossain vaiheessa pitäisi päivittää henkilöauton peräkärryä, valitettavasti! Vaatimuksena ainakin 1500-2000 kg kantavuus. Rekisteröidä se pitäisi siten että sillä voisi kuljettaa laillisesti esim. autoa ja venettä sekä kaikenlaista kpl tavaraa maa-ja metsätalouden hommissa, klapisäkkejä/laatikoita, ym. Kertokaas te joilla omakohtaista kokemusta! Millainen on toimiva/kestävä jousitus, kumivääntöjousitus vai keinuteli lehtijousella? Korkeampi lavettikärry vai perinteinen pyörä sivussa oleva "autotraileri" tyyppinen?
Millaisia kokemuksia teillä on ns. lavettimallin kärryistä, esim. saksalaisista Eduardo, Usinn, ym. Ainakin ne on helppo lastata kun kaikki laidat aukeaa. Onko niissä ongelmaa että kuorman painopiste nousee niin ylös että kärry käy kiikkerämmäksi kuin perinteinen traileri? Kippiä lavettikärryissä harvoin on, ajoramppeja näkyvät tarjoavan tilalle. Onko kippi "must"? Mites kuorman suojaaminen? Onko teillä isoissa kärryissä sivukippaava kuomu vai pressu? Kotimaista valmistajaa tekisi mieli suosia mutta onko niillä lavettimalleja ollenkaan?
Kommentteja kiitos!
Vs: Ha-peräkärryistä
Tuollainen pari tonnia kantava, 2x4 lavalla oleva karvahattu-Eduard ollut nyt 7 vuotta. Tyytyväinen olen, voipi lastata helposti ja useimmiten myös riittävästi (tavaraa), hyvä vetää, kunhan vain vetoauton koukku ei ole liian alhaalla.
mah
Itsellä on kimppakivana Saris. Siis kärri. Lavettimallinen. Kovasti olen tykännyt, tosi vakaa vedettävä eikä ole kiikkerä kuormattunakaan, lisäksi on helppo lastata, kun kaikki laidat on avattavia. Tuossa on ajoneuvorampitkin rekkarin takana jemmassa. :-X
TDK
Mulla ei tuommosta ole, johtuen siitä että kahella naapurilla on ja niitä saan tarvittaessa lainaan.
Noista toinen on saris, ihan paska vetää perässä. Veivaa puolelta toiselle ja nytkyttää koko ajan, nii tyhjänä ku kuormattunaki.
Toinen on muistaakseni joku abados, taisinnepäin, se tulee perässä ku juna. Ei nytkytä, ei puista. Paremmat kuormansidontapisteetki ku sariksesa.
Ja sitte semmonen juttu että ku noita lainaan hakee nii tuo saris on aina valoton. Jollain kaiutinpiuhalla vedetty sähköt ja aina jostain renaa. Jos olis oma nii aikoja sitte oisin sähköttäny uusiks.Tai sitte myyny pois. Mulla on itellä 760 muuli. Son kova peli, ei tuota yllätyksiä....  ;)
Miksi ei kotimainen kelpaa http://www.oivarauta.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Muuli/Muuli_Pro_990XJ_Per%C3%A4k%C3%A4rry&naytasivu=6892&id=1771&saitti=oivarauta
Paikallisella urakoitsijalla tuo kärry ollut joka päivä kovassa käytössä ilman murheita.
Viimeksi muokattu: 03.01.16 - klo:11:34 kirjoittanut SAS
Paalari
Kymmenkuta vuotta ollut tuollainen matala kippaava 3,5tn lavetti alulaidoilla.
Paljon on nähnyt maantietä, tyhjänä vähän kova vedettävä jäykkien kumijousien ja pienien pyörien ansiosta, joissa 6,5 bar painetta.
http://alberni.fi/pa-pak-409cm
Moerkoe
Jos henkilöautolla saa vetää jarrullisena 1350 kg, niin saanko vetää sillä kärryä jonka omapaino on 500kg ja siinä kuormaa 900kg? Ajokortti on ABeC.
Entä saako kuljettaa linja-autoksi rekisteröityä autoa jossa on vain seitsemän matkustajaa, tilapäisesti ilman ansaintatarkoitusta?
Ei uskalla kysyä viranomaisilta, ottavat pian kortin pois.
saa ja saa.
Jos konstaapeli on eri mieltä niin näyttää hölmistyneen näköiseltä ja ttee että ei tienny.
Oikeasti en keksi miksi ei moisia saisi ko korteilla ajaa.
toi paino taitaa mennä jo hieman ylikuormaan eli kortti riittää mutta vetoauton rekisteri ei.
Viimeksi muokattu: 03.01.16 - klo:12:45 kirjoittanut vms1
Saa, mutta aisapainon pitää olla 50 kg. Tällöin kytkentämassa (=perävaunun punnittu akselimassa) on just tuo sallittu 1350 kg.
TDK
Muutenkai se kävis mutta kun on jo tottunu siihen että piikkikoneella voi laittaa lavan sivusta kyytiin. Oon minä tuommostaki mitsulla hinannu, eikai se kärryä kummempi oo tuokaan.
wtf
http://www.muuli.fi/fi-FI/Ajankohtaista/?link=2814
Lavetti, pituudesta riippuen akseliväli(jos vaan kaks akselia), kunnon rekka-auto mallisia kiinnityslenkkejä useampi mitä mieli tekee ja vielä muutama päälle. Niitä ei ole koskaan liikaa.
Akselit BPW. Kippi on turhaa painoa, koska siihen tarvii kuitenkin oman rungon. Jos ihan välttämättä kippiä tarvii, niin laita saatana kippi. Ainakin taakse tukijalka. Jos pitkä kärry, niin peräpelti sen verran vahva, että voi vaikka lanata sillä. Ja kuraläpät, jos lavetti.
Eli teetä semmonen, koska mistään et kaupan hyllystä sellaista saa.
wtf
saa ja saa.
Ehkä ja ei saa.
Kokonaispaino tai vaunun paino ei saa ylittää otteeseen merkattua.
Ei tyhjällä kuorma-autollakaan saa ajaa henkilöauton kortilla.
Kysyvältä ei oteta korttia, ajavalta jo ehkä otetaan.
No tuossahan on hyvä uutuus.Varokaa virolaisia vaunuja niissä ei kestä vetopää tehty huonekaluputkesta ,joutuivat takuuseen tutulle vaihtamaan vetopään toisen valmistajan tekemään,mutta piti maksaa 350 ekua lisää.Kyseessä oli venetraileri ,mutta samaa rakennetta käyttävät kärryissä.
TDK
Nonii onhan semmonen näköjään muulillaki. Kuhan eivät hinnottelis pilalle....
