Aihe Polttoainehuolto  (Luettu 6557 kertaa)
maraani
Polttoainehuolto
Onko tämä käypä? http://www.finncontshop.com/epages/finncont.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20130828-11092-246056-1/Products/Jerry-250-58637
Pitääkö olla valuma-altaallinen, 450 litraisen sellaisella saisi?
Talviaineen säiliö pitää myös sähköpumputtaa, 230 V pitäis olla ja edullinen, ilman mittaria. Ehdotuksia? IhanKaikkeinHuonoin?
Vs: Polttoainehuolto
Oman ok. Ota sitten automaattipistoolilla. Kuuluuko kansi
Vakiona, eli säilytätkö ulkona vai katon alla.
450 L  ihan ok, jos tilaat kesälöpöä kans, tai yli 1500 L
Taitaa mennä 450 L  erästä pientoimituslisä, firmakohtainen,
Näin muistelisin.
Jotenkin karsastan noita muovipyttyjä. Onko metallikipot miten paljon kalliimpia?
maraani
Tää tulis siirrettäviin tankkauksiin ja lisäksi navettaladossa suht pysyvästi käytettävän paalisilppuritraktorin juottamiseen. Ei toi kanisterihommakaan pidemmän päälle houkuttele.
Toimitukset on pyritty ottamaan vähintään 1000 litran erissä. Vanhat säiliöt ne ulkosäiliötkin on, mutta vielä on öisin nukuttanu siitä huolimatta.
ittiä ei pahemmin nukuttais kun aattellis yhistelmää;  löpöä, muovikippo ja sähköä verkkovirralla!   tuntuu että aika moni on saanu tappiin noista halvoista pumpuista kun jäävät jurraan jopa päälle sopivalla kosteudella...ja sitten tuo sisätila vielä.... riippiii!
maraani
No mitä mää noita googlasin, niin noi siirrettävät oli kyl pääsääntöisesti akkukäyttöisiä, ts. tarkoitettu esim. työkoneen akulla käytettäväksi. Tosin jossain aikaisemmassa viestiketjussa joku kertoi, että akkupumppuja käytettäisiin myös isoissa ulkosäiliöissä paikallisakulla. Mulla on kesäaineen ulkosäiliön pumppu pistotulpalla niin on helppo tehdä näkyvä avausväli. Jatkojohtoa en sentään kerää pois.
alotuksessa tuo 230 vaan silmiin osui...
maraani
Juuh...aivan oikein - case II eli nykyisen talviaineen säilliön pumpun sähköistäminen... :)
onko kulutus todella niin isoa että ei käsipumpulla kerkiä/jaksa/osaa/pysty tekemään?        kyllähän tuo on niiiin hirviää yhdistämistä halpapolttoainepytty halpaan polttoainepumppuun ja imatranvoimaan!!!!
maraani
Kulutus ei ole iso ja kyllä hyvällä käsipumpulla saa tankattua. Nyt käytössä oleva pumppu ei ole kovin hyvä. Muutenkin tässä touhussa on sen verran haastetta, että houkuttelee helpottaa sitä mitä voi.
Linkki kuvaan samantapaisesta pumpusta kuin meidän nykyinen (meidän pumpussa vain yksi mittasäiliö)
http://www.vastavalo.fi/albums/userpics/18618/thumb_polttoainepumppuDSC_0969.JPG
pistää katkasijan väliin ja jos sekin tuuntuu epävarmalta niin rehellisen töpselin :-\ :-\ :-\ :-\
mutta kuin jaksaa repiä töpseliä tahi katkaista katkaisimesta kun ei jaksa löpöä käsipumpulla siirtää?   ja kuin kauan muistaa tuon muka tehä?   seuraavan hälytykseenkö???
Ton sähköpumpun ääni on sit sellainen sirkkelin ujellus, et ei varmasti jää
Päälle tankkauksen jälkeen.
Tuo säiliö sähköpumpulla/ niran  käsipumpulla suunnilleen samanhintaisia.
On siinä ihan oikeasti pumpattavaa jos 200 litraa pumppailee käsin paikasta toiseen. Ja jos sen vaikka joutuu tekemään useita kertoja viikossa. Omakin pumppu on tuolla seinässä kiinni ja kaksi katkaisijaa pitää sen käymättömänä ja lisäksi pistooli. Toki mulla on 2800 litraa maassa jos pumppu päättää ominpäin ruveta pumppaamaan tai itseasiassa se on säiliön alla altaassa.
Aikapitkään meillä pumpattiin kaikki käsipumpulla, eikä se niin kauhea homma ollu. Casen 300 l tankkauksessa sai jonkinverran hyötyliikuntaa.  ;) Jurtinnostossa palaa 500l päivässä, kun koko kalusto on liikkeellä.
