Aihe Alipaine kuivurit  (Luettu 29189 kertaa)
Vs: Alipaine kuivurit
Ovatko alipainekuivurit pallomaisia. Joku 500 mbar paine tekee neliömetrille usean tonnin kuorman sisäänpäin. Tyhjiö noin kymmenen tonnia neliölle !
Jos kyse on jostakin puhaltimen 5000 Pa alipaineesta, eli 5% ilmakehänpaineen alennus, niin silloin voi tehdä pellistäkin putket kunhan on tukitankoja neliökanavassa.
Ei kyllä ala ihan 50 asteessa vesi vielä kiehumaan. Siihen tarvitaan ehkä 80 kPa alipaine.
iskra
Kuivatusnopeutta ei alipaineellakaan paljon voi lisätä (rikkomatta jyvää), sillä kosteuden siirtymisnopeus jyvän keskeltä on rajallinen. Jäähdytyksen aikana tapahtuu myös kosteuden tasaantuminen jyvän sisällä. Taulukoita viljan säilymisestä tietyssä kosteudessa ja lämpötiloissa on, mutta ne eivät suoranaisesti kerro mihin lämpötilaan viljaa pitää jäähdyttää, niinpä jäähdytellään varmuuden vuoksi pitempi aika.
Yksi halpa keino nopeuttaa jäähdytystä olisi, että kuivurilogiikka kasvattaisi kiertonopeutta ja avaisi puhaltimen kuristuksen suuremmaksi jäähdytyksen aikana.
[/quote]
  Eihän se vilja kierrätyksen aikana jäähdy siinä umpiosassa vaan just toi kosteus tasaantuu siinä.
Oinaspässi
Mitä luokkaa kuivausveloitukset tänä vuonna? Siis per kilo, tuntihinta ei kerro mitään. Maatalouskalenterin hintaseusannassakaan ei kerrota, onko tuntihinnassa kyse tuli, tuli + jäähdytys vai tuli+jäähdytys+ eränvaihtoajasta?
iskra
[/quote]
  En malta olla kommenoimatta tuohon, eihän ylipainekuivurissakaan nykyään enää lämpöä nosteta yli kiehumispisteen. joskus ennenhän polttivatkin kuivureita kun lämmöt olivat toisella sadalla ja joissain vielä puhallettiin savutkin sekaan..
  Luulisihan viljaan itävyyden ja muittenkin ominaisuuksien säilyvän parempina jos sen veden pystyy haihduttamaan vaikka kiehumispisteessä 80-90 astetta..
[/quote]
Eiköhän nyt ole puurot ja vellit sekaisin? Ei se yli 120-130oC vielä mitään polta, eikä lämmönnosto/ alipaine perustu keittämiseen, vaan siihen paljonko ilma voi sitoa kosteutta itseensä.
iskra
[/quote]
  Eihän se vilja tietysti palamaan syty noillakaan lämpöyiloillasinänsä, mutta siihen aikaan kun nuo palokaasutkin puhallettiin viljan sekaan saattoi etenkin puulämmitteisissä päästä kipinöitäkin joukkoon.
  Väitän kyllä että esim, itävyys heikkenee jos vilja lämpenee sadan asteen kieppeille, no, nykyään kierrätyksen ansiostahan se vilja ei ehdi täysiä satseja kuivatessa lämpenemäänkään kuvatusilman tasolle
 ehkä joku viisas voi selittää tuon mihin pelkkä alipaineella kuivaus, mitä ainakin Euroopassa oli käytössä jo 30-luvulla perustuu, hikoleeko vilja siinä kosteuden itsestään vaiko sitooko se alipaneinen ilma sitten vettä itseensä enemmän,, ehkä pitää etsiä arkistoista asiaa käsittelevää juttua jos homma menee kinaamiseksi..
mermiina
Alipainekuivatuksen idea on siinä, että öljyn käyttö pienenee 155 g:sta
115 g:aan/haihdutettu vesikilo. Tämä perustuu siihen, että alipainekuivatuksessa voidaan käyttää korkeampaa kuivausilman lämpötilaa viljan siitä kärsimättä. Lämpötilan nostohan säästää paineilmakuivatuksessakin.
Alipainekuivatuksessa jyvän sisällä on kovempi paine kuin sen ulkopuolella, paine laskee pintaa kohden. Paineen laskiessa vesi haihtuu, joka jäähdyttää jyvää.
Tavanomaisessa kuivatuksessa jyvän ja ilman paine ovat lähes samat, jolloin haihtuminen tapahtuu aivan jyvän pinnassa, eikä se niinkään jäähdytä jyvän sisäosaa.
Tavanomaisessa kuivatuksessa varsinkin kuivatuksen alkuvaiheessa jyvän lämpötila nousee, ja sen pitääkin nousta, huomattavasti korkeammalle, kuin alipainekuivatuksessa.
Alkuperäisessä VAC BOOSTIssa lämmön pistekuormitusta ei syntynyt, mutta näissä uusimmissa 70% lämmön tuotannosta tulee polttokammion päässä, mutta vain 30 % ilmasta kulkee sen ohi. Ongelma olisi kyllä helposti ratkaistavissa laittamalla 2 kW:n puhallin puhaltamaan ilmaa kuumaan pisteeseen.
Oinaspässi
[/quote]
Monta varastokennoa vaan, että ehtii kosteus tasaantua, jos haluaa taloudellisesti kuivata. Taannoin oli taulukoita, montako prosenttia kuivaa tunnissa, olikohan niissa jäähdytysaika mukana?
Vacboost on melkoinen myyntitäky. Todellisuudessa ns. alipaineen vaikutus tuollaisissa neliömäisissä peltipöntöissä jää pakostakin alhaiseksi, koska puhaltimet eivät kuitenkaan ole sivukanavapuhaltimia tai alipainekompressoreita. Lisättävä lämpötila parantaa aina hyötysuhdetta, samoin suuri tasaussäiliö ja hidas ilman nopeus.
Usein ajatellaan näiden angloamerikkalaisten jatkuvatoimisten kuivaamojen olevan huomattavasti heikompia kuin näiden pohjoismaisten eräkuivurien, kuitenkin jo jäähdytysilman energian käyttö uudestaan kuivausvyöhykkeen alkupäässä parantaa niiden hyötysuhdetta jonkin verran. Eräkuivurissa jäähdytyksessä poistuu energiaa taivaalle. Toinen tehoa ja energiankulutusta parantava yksityiskohta on suoralämmitys, ilman lämmönvaihdinta, useimmiten amerikkalaiset tai engelsmannit köyttävätkin maakaasua tai propaania polttoon, ei mene haaskuun lämmönvaihdinhäviöitä eikä savukaasulämpöjä.
iskra
  Koriallahan Viljavan varastolla kuivaavat rehuviljaa maakaasulla samalla systeemillä että palokaasut kuivausilman joukkoon,,
En ole tutustunut systeemiin, onko jatkuvatoinen vaiko kuivaako satseittain, veikkaisin jatkuvatoimista
  Tuolla ketjun alkupäässä kerroin oman kuivurihommaan tutustumista, siinä systeemissähän jäähdytysilmakin tulee hyödynnettyä, sekä kuumavesiradiaattorin lämmityskattilan polttoaine ja automatiikka vapaasti valittavissa. Sillä lähti veden lämmön ollessa 80 astetta melko tarkkaan 4% tunnissa kosteutta, tosin se tasausvara oli aika pieni siihen kuivatuskennoihin nähden eikä ollut jatkuvaa kierrätystä, piti jonkun kerran kuivauken aikana pyöräyttää tarpeen mukaan..
tolasvw
Kai se vac boostin juttu enemmissä määrin onkin se pölyttömyys. Kyllä niissä ensimmäisissä ainakin oli niin kova alipaine ettei syöttölaite syöttänyt ennen kuin annettiin jalustaan korvausilmaa
Oinaspässi
On myös lämpövuotojen eliminointi. Sitten se, että ylipainekennosta virtaa kosteaa ilmaa poistokanava lisäksi myös syöttölaitteeseen ja yläsäiliöön joissa pitää olla imurit, vaikka ne edistävätkin vesihöyryn sitoutumista yläsäiliössä ja syöttölaitteessa uudelleen viljaan, jota ei tapahdu alipainekennossa. Märkää töhkeröa olen nähnyt niin yläsäiliön, kuin myös syöttölaitteen seinämissä ylipainekennoissa. Alipaine kennoissa puhtaat paikat, ei ole tarvinnut siivota.
oinaspässi!
