Aihe Alipaine kuivurit  (Luettu 29190 kertaa)
Vs: Alipaine kuivurit
Muistan sellaisen Antin bio-uuni mainoksen missä oli jokin tuon suuntainen hinta, muistanko väärin?
Mä
Olisko se niitten valmis kontti ollu tuon hintainen? Tästä mun omasta ei tuu mitään 10m korkeilla kiviseinillä ja 3000m3 varastolla varustettua kirkkoa, vaan mahdollisimman edullinen ja toimiva hakelämmitys kuivaajalle.
totuuden torvi
Paljonko tehdastoimitusten hinta   0  verolla ?????????
Oinaspässi
30 vuoden kokemuksella alipainekuivureista, pitikö sitä mennä jäkättämään tehtaan edustajille -85 luvun puolivälissä alipaineisen eduista, olis vaikka patentoinut idean. Ei meillä tosin täysin alipaineinen, pientä painetta ilmastointipotkurilla uuniin, mutta kennossa alipaine. Kostea ilma menee täysin poistoputkesta ulos, ylipaineinen työntää kosteutta myös yläsäiliöön ja kylmiin kennoihin päin joka sitten tiivistyy, ja kuivataan taas uudelleen.  Eikä tarvitse puhdistaa, kun syöttölaitteet, yläsäiliöt ja elevaattori pysyy täysin puhtaana luonnostaan,kun se kostea pölyinen ilma meni sinne poistoryöriin. Lämpövuodot myös eliminoituu. Kansakoulussa jo opetettiin että vesi höyrystyy pienemmällä lämmöllä alipaineessa. Niin ja esipuhdistin kennon kannesta elevaattoriin, vetää pölyt ulos myös tyjennetäessä, myös varastosiilosta. Enpä kelpuuttaisi ylipaineelista, toistan,en.
tolasvw
Biouunit kannattaa ostaa Alfa Flamelta
iskra
  Täyttä faktaa toi, mut patenttia ei varmaan olis tullut, jo 30-luvulla oli Euroopassa käytössä kuivureita mitkä toimivat vain alipaineella, ilman mitään lämmönlähdettä, ja kuten edellä kerroin, 60-luvun alussa hoitelin sitä Suomen puhallintehtaan systeemiä jossa ilma kiersi 2 kaapin läpi, kuumavesiradiaattori välissä ja luukkujen kanssa ohjattiin ilma kulkemaan niin että saatiin kuivan kaapin jäähdytyslämpökin käytettyä hyväksi eikä puhallettu sitä harakoille.
  Molemmat kaapit olivat siis alipainesena, luukkujen käännöllä muutettiin vain sen imun suuntaa kumpaako kaappia kuivattiin tai jäähdytettiin..
 ;D joo, pitää paikkansa, paljonko saat alipainetta siihen peltiheikkiisi? Esiputsari kannessa vie myös kosteutta pihalle, ei silti varmaan tekisin alipaineisen kuivurin jos olisi ajankohtainen.
Mulla kun Mepu, jossa ylipainenpannu mutta kanavaimurit imee ilmaa kuivurista. Nuo kanavaimurit voi ottaa pois päältä, ja silloin normaali ylipainekuivuri. Ero on merkittävä, syksyllä oli imurit vahingossa pois päältä ja ihmettelin miksi elevaattorin alayhteestä pyrkii pölyä ulos, vaikka elevaattorin yläimuri oli päällä ja imu täysillä. Imurit poistokanaviin päälle, ja jo loppui kostean nahkean pölyn kertyminen elevaattorin alapäähän. Otin näytettä elevaatorin alapäästä ja muoviselle näytepurkille tuli exodus, kun imu nielaisi sen "turvalliselta" etäisyydeltä :)
Vanha kuivuri ilman imureita, ja onhan siinä iso ero, pölyn kertymisessä kuivurille. Kuivauksen tehokkuudesta tai alipaineen vaikutuksesta hankalaa sanoa mitään lukuja, kun olosuhteet vaihtelee mutta eiköhän alipaine jotain hyötyä tuo. Prosentteja ainakin lähtee ihan mukavasti, kun kuivurin vaaka näyttää reaaliaikaisen painon erälle.
iskra
  En ole perehtynyt näihin nykyisiin alipainejuttuihin, mutta sehän täytyy olla ainakin uuni pomminvarma ettei ala halkeilemaan, voipi muuten imaista liekit viljaan,
  Mutta alipaineella ilman muuta kuivuu nopeimmin,
  Naapurikunnassa oli vielä parikymmentä vuotta sitten seuralla lakanneen meijerin vieressä kuivuri jossa oli lämmönlähteenä meijerin höyrykattilan onka radiaattorissa..
 Tuo kahden rinnakkaisen kaapin systeemi olisi siinä mielessä edullinen kun se jäähdytysilmakin esilämmittäisi sen kuivausilman ennen sitä radiaattoriakin.
  Sit vielä, ei tartte ajaa sitä kattilaa tai millä sen veden nyt lämmittääkin, alas jäähdytyksen ajaks..
Viimeksi muokattu: 03.01.16 - klo:18:01 kirjoittanut iskra
lasershot
No entäs nämä maakaasuvehkeet.Eihän se ole kosan grilliä kummempi ja menee heittämällä vanhaan kuivuriiin.Gasum tuo putken kuivurin nurkalle tai hommaa kosan pöntön.Paloturvallisuudesta en oikein tiedä kun avoliekkiä poltetaan  tuloilmapäädyssä.
mermiina
Kuimpal prosentteja haihtuu tunnissa alipainekoneistolla? Kysymys tarkoittaa noin tietoa,tietysti kuivaus aikaan vaikuttaa monikin asia.
Samalla lämpötilalla ja samalla ilmamäärällä alipainekuivuri haihduttaa enemmän kuin ylipainekuivuri varsinkin silloin, kun vilja on yli 20 % kosteudessa. Otin kopion wikipediasta jossa selitetään kiehumispiste:
Kiehumispiste on lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nestettä ympäröivän ympäristön paine. Neste alkaa kiehua, kun paineet ovat yhtä suuret. Kiehuminen eroaa haihtumisesta siten, että kiehumisessa höyryä muodostuu myös nesteen sisällä eikä vain pinnalla. Veden kiehumispiste on celsiusasteikon alkuperäisen määritelmän mukaan tasan 100 celsiusastetta eli 373,15 kelviniä normaali-ilmanpaineessa. Nesteen normaali kiehumispiste on lämpötila, jossa höyrynpaine on 101 325 Pa.
Veden kiehumispiste alenee, kun ulkoinen paine pienenee (vakuumitislaus) ja vastaavasti nousee, kun ulkoinen paine kasvaa (painekattila). Esimerkiksi 900 mbar:n ilmanpaineessa kiehumispiste on 96,7 °C ja 1 040 mbar:n paineessa 100,7 °C.
Käytännössä ero näkyy siinä, että ylipainekuivatuksessa vilja lämmitetään ensin ilmalla, jonka jälkeen vilja alkaa kuivua. Alipainekuivurissa vilja pysyy aluksi viileänä ja alkaa lämmetä vasta, kun se on jo varastointikuivaa. Siemenviljaa kuivattaessa voikin alipainekuivatuksessa käyttää korkeampaa kuivausilman lämpötilaa (kunhan kiertonopeus on riittävä).
Jäähdytysaikakin voi olla lyhyempi, kun itse viljan lämpötila ei ole korkea.
iskra
   Niin, eiks jossain riittävän korkealla vuoristossakin jää perunat raaoiksi kun vesi kiehuu jo melkein 80 asteessa.
Eihän sitä tartte jäähdyttää ollenkaan?
meidän Isä
Teillä on kyllä erinomaisenhienoja alipaineisia laitteita. Liekö joku älykuivaus, energia kohdistuu vain sinne missä sitä tarvitaan.
mermiina
Pitää jäähdyttää vähintään yksi kierto.
 Suomessahan on tutkimustietoa lämminilmakuivauksesta rutosti, mutta oikeastaan missään ei ole tutkimustuloksia alipainekuivauksesta Tässä yksi hyvä yhteenveto
Viljan kuivatuksessa säästöjä
nopeasti
ProAgria
Pirkanmaa
prof. Jukka Ahokas
14.2.2012
Kuivatusnopeutta ei alipaineellakaan paljon voi lisätä (rikkomatta jyvää), sillä kosteuden siirtymisnopeus jyvän keskeltä on rajallinen. Jäähdytyksen aikana tapahtuu myös kosteuden tasaantuminen jyvän sisällä. Taulukoita viljan säilymisestä tietyssä kosteudessa ja lämpötiloissa on, mutta ne eivät suoranaisesti kerro mihin lämpötilaan viljaa pitää jäähdyttää, niinpä jäähdytellään varmuuden vuoksi pitempi aika.
Yksi halpa keino nopeuttaa jäähdytystä olisi, että kuivurilogiikka kasvattaisi kiertonopeutta ja avaisi puhaltimen kuristuksen suuremmaksi jäähdytyksen aikana.
