Aihe Akku  (Luettu 28897 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Akku
Aamulla valmetti sanoi että naks´ kun piti käynnistyä.. ja mittaus tuotti 10,1 volttia jännitteksi, niin loppu oli tullut akulle  :-[
No, toukokuussa 1997 se oli paikoilleen laitettu, niin 18 ja puoli vuotta tuli ikää..  ??? Luulin jo  että se ehtii täyttää 20 vuottakin, mutta ei.   ;D
Kiskoin kuorma-auton vanhan varta-akun sinne paikoillen ja sillä se käyntiin lähtikin, mutta voi olla että ei kovin monta vuotta kumminkaan toimi sillä.
Onkohan noilla nykyakuissa eroja enää vai kaikki Kiinassa tehtyjä?
Vs: Akku
Bosch tehdään Euroopassa muista en tiedä.
Vs: Akku
Ei nykyakut tahdo kestää enää tuolla tavalla... No, ehkä nämä kääretortut kuten Optima tai http://exide.fi/tuotteet/maxxima-batteri/
kkk
Vs: Akku
Salama oli tuo merkiltään, mutta ei silti kai ollu Suomessa tehty, kun siinä kyljessä oli jotain maahantuojasta mainintaa..
Vs: Akku
Entä Vartan akut? Niitä on Valmeteissa ollut ja minusta toimineet hyvin. 6800:ssa alkuperäinen vuosimallia -02. Akkuvedet on syytä tarkistaa pari kertaa vuodessa, tuntuu haihtuvan.
maraani
Vs: Akku
Naapurin äijällä on härpäkeliike keskustassa ja kauppaa myös akkuja. Tullu kaikki ny ostettua sieltä, parin vuoden aikana on tullu täyteen aika monen akun tunnit. Euroglobe -merkkisiä.
Vs: Akku
Kannattaa mitata latausjännitekin aina sillointällöin. Akku menee äkkiä sököksi, jos jännitteensäädin on paskana. Akun nopea kuivuminenkin voi johtua tosta syystä.
Varjo79
Vs: Akku
Optima tai joku muu vastaavalla menetelmällä toteutettu paristo. Tosin eiol optimakaan enään yhtä hyvä kuin aijemmin.
Vs: Akku
Toi Valmetti on sellainen, että sitä saa mittailla, ei tule miksikään. Huoltomiehen mukaan N-sarjakin kuivattaa akkuja tapauskohtaisesti ja selkeää vikaa ei oikein löydy. Omissa koneissa vedet on syytä tarkistaa kovien sesonkien edellä ja jälkeen. Varsinkin keväällä. Mun mielestäni johtuu siitä, että sijainti on niin lämpimässä paikassa konepellin alla, että haihduttaa nesteitä.
Vs: Akku
Ei nimikään ole enää laadun tae, bosch T5 sarjan 184 ah akku kypsyi
Valmiiksi kahdessa vuodessa, just kesti takuuajan.
Vs: Akku
iskran laturi lataa liikaa 14,6 v. ja kun jännitteensäätimen vaihtaa hieman putoaa.Maksaa 59 ekua .Vartan akku kestää aika hyvin ei voi moittia.
Bosch kannattaa laittaa tilalle maksaa noin 500 ekua siis laturin.
Iskran startit tehdään 10 hampaisella rattaalla entisen 11 hampaisen sijaan siitä tulee ongelmia syö aika nopsaan käynnityskehän vaihtokuntoon jos vähänkin tyhjä lyöntejä kannattaa vaihtaa startti Boschiin.Maksaa noin 500-600 ekua.Siinä on 11 hampainen ratas joka alun perin on oikea.
Halpismallia jotakin saa vielä 11 hampaisena on lugaksen kopio.
10 hampainen ratas on hieman halkaisijaltaan pienempi eli rasittaa käynnistyskehän hampaiden päitä .
Viimeksi muokattu: 10.12.15 - klo:22:10 kirjoittanut SAS
bdr-529
Vs: Akku
 Voiko kuivahtanutta akkua pelastaa?
Vs: Akku
Voi kokeile lisää vettä ja lataa jos alkaa ottamaan vastaan virtaa voi tulla hyvä.
Vs: Akku
Vartat tuntuu kestävän. Transporterissä (-04) Ja Agromaticissa (-05) alkuperäiset ja hyvin pelittää.
Vs: Akku
Kai siellä etelän lämmössä toimii mikä vaan ;D
