Aihe Tulostin  (Luettu 21493 kertaa)
K.Kusti
Vs: Tulostin
Verkkokauppa.comissa näyttää tarjontaa olevan. onko hinnat edullisia vai saako jostain huokeammalla?
supersammakko
Vs: Tulostin
Liekkö näissä tulostuskoneissa tapahtunut muutoksia näistä ajoista? Pitäisi uutta hommata, monitoimi laseri varmaan mutta pärjäiskö hyvin pelkällä mustalla? ootteko aina hankkineet värivekottimen? Miten kalliiksi tulee noitten jauheiden hommaaminen? entinen lexmark mustesuihku ja ei ole toiminut kuin takkuillen. ja onko noi hiemankalliimmat yhtään luotettavampia?
Edelleen nurkassa jauhaa tuo mun yllämainitsemani tulostin. Ei mitään järkeä ostaa pelkkää mustaa, aina voi tulostaa mustana, mutta väri on silti ns. jemmassa. Musteeseen on mennyt enemmän rahaa kuin itse tulostin maksoi, mutta se oli odotettavissa kun joskus se on toiminut painokeneena.
Green New Dealer
Vs: Tulostin
Muste - Laser.... Laser kestää lämmetä, mut kun pääsee vauhtiin niin sit puskee nopeemmin. Laser toimii jauheella, mustesuihkulla oli ongelmana mustekasettien kuivuminen, onkohan vieläkin? Laser tuloste ei suttaa esim korostuskynällä voi vetää päältä ja säilyy paremmin. Laserin (varmaan myös muistesuihkujen) värit saa halvalla jostain ulkolaisesta verkkokaupasta mm HP värilaserin kaikki neljä kasettia yht 90€.
Musta - väri... värejä voi säästää tulostamalla vaikka kaikki mustavalkoisena. Värit tietysti maksaa ja joku tulostin ei tulosta mitään, jos joku väri tyhjä.
WiFi - USB... verkko-ominaisuus ei satunnaisessa kotikäytössä tuo juuri etuja. Yleensä pitää mennä laittamaan virta päälle ja sitten hakemaan printit (joskus ne unohtuu koneelle), skannauksessa vaihtaa sivua ym. Jos tietsikat on läppäreitä, niin nappaa mukaan ja laitaa kaapelin, jotkut hyväksyy printtauksen tikulta... voi olla helpompi ilman wifiä. Skannaus on hyvä ominaisuus.
Vs: Tulostin
kyllä itte tykkään wifistä. samalla tulostimella kersat tulostaa omista huoneistaan. Tosin voishan sen läppärin kantaa mukanaan, mutta nyt ei tartte :) Ja yleensä omakin läppäri ihan muualla kuin työhuoneessa tulostimen vieres. Virtaa ei tartte normisti erikseen päälle laitella.
msan
Vs: Tulostin
Itsellä nyt käytössä Lexmarkin mv-verkkolaser ja HP:n officejet wifi-monitoimilaite. Laserilla tulostetaan suuret määrät edullisuuden vuoksi. HP:llä taas pienempiä määriä väreillä. HP ei paljoa häviä nopeudessa ja mustekulutkin edelliseen Epsoniin nähden järkevällä tasolla. Täys väripaketti on luokkaa 150 euroa mutta sillä tulostaa noin 1500 sivua. HP:llä pystyy tulostamaan myös kännykän tiedostoja eli ei aina tarvitse konetta aukaista vaikka sähköpostin tulostukseen. HP:llä on myös oma sähköpostiosoite, johon lähetetyt tiedostot laite tulostaa automaattisesti, eli ei tarvitse olla saman wifiverkon yhteydessä.
Vs: Tulostin
Laser monitoimi värillä, mitä sitä musteiden kanssa leikkimään, pitää laskea arvo sillekin notta kun sitä tarvii niin son valmis. Mustesuihkussa on halpa hankintakulu, mutta ei sillä alkuperäisenä sisällä olevalla kasetilla paljoa tulostelle, uusi kasetti maksaakin sitten saman mitä koko kone maksaa – ei hyvä.
traktorikuski
Vs: Tulostin
Kammarissa värilaser (Canon) ja mustesuihku (HP) vierekkäin eikä sitä mustesuihkua käytetä muuhun kuin skannerina. Laser lämpenee hetken mutta kyllä se mustesuihkukin melkoisesti veryttelee aluksi, tuskin eroa ekan sivun printtausnopeudessa. Ilmeisesti nuo mustesuihkutkin kehittyneet, jollain toisella foorumilla oli tässä aiemmin mainitun Epsonin pykälää kalliimpi versio Gigantista ja kehuivat sitä kaikin puolin. Isot säiliöt ja halpa printata eikä kuulemma tukkeudu.
"Wifi-printterin" saa kotona myös jakamalla printterin kotiverkossa vaikka ei taida nykymalleissa paljoa hintaa lisätä verkkotuki.
K.Kusti
Vs: Tulostin
Tuossa vähän googletin niin kaikkiin canonin musta lasereihin ei saa halpoja väri kasettaja ollenkaan, pitää vissiin tilata ihan merkkiliikkeestä. Onko ongelma pitemmän päälle? Mistä noista tietää mikä malli on tuotannossa vielä muutaman vuoden päästä? Johtuuko että on niin uusi malli vai että poistumassa jo tuotannosta.
Vs: Tulostin
Mulla jäi joskus hp:n värimustesuihku käyttökelpoiseksi (no luultavasti ei enää pelittä). No yritin kumminkin kerran kokeilla saisko tulostettua, mutta läppäritkin vaihtunut välillä. Hp:n tuki ei enää kyseistä masiinaa tunnistanut, eikä läppärit pelkällä piuhalla tunnistaneet. Joten luulen , että joka kamppeella on aikansa, jona sitä "tuetaan". Siksi ei ehkä kannata kovin vanhaa mallia ostaa. Jos nyt noista mallin vanhuuksista jotain tietoa jostakin saa. Odotettu uutuusmalli on hyvä valinta :)
Vs: Tulostin
Onko raadilla tulostimet vaihtuneet ? Ajattelin käydä hakemassa Gigantista Brother HL-1212W mustavalkolasertulostimen 99 € yhdellä väripurkilla. Viidellä purkilla hinta olisi 229 (ja malli 1210) Euronicillä. Skannaus menee iPhonella kuvaamalla ja isommat työt vanhalla HP:n mustesuihkulla, jolla ei enää printata.
Vs: Tulostin
Mun vanha Brother päätti siirtyä myöhäistetylle työkyvyttömyyseläkkeelle.
Päädyin Epsonin WF-7830:een. Musteruutta kuitenkin.
Vaatimukset oli värit, duplekseri, 2 paperikaukaloa, langattomuus ja A3+ niin tulostaen kuin skannatenkin.
Ei mikään valokuvatulostin mutta toimistohommiin passeli.
Toistaiseksi tyytyväinen, värit saisivat olla halvempia, tietty.
Pikkutarpeen mv-tulostimena tällä hetkellä yhä ikivanha HP-LaserJet 1100, JetDirect-purkilla lähiverkossa.
Lasereita löytyy muutenkin muutama, parhaasta päästä väri OKI C530dn.
Löytyy myös pari Panan vanhaa matriisikirjoitinta museohyllystä sekä A1-rullakokoinen HP DraftMaster kynäpiirturi, semmoinen jotain 80 kg painava iso härveli jonka ahkerointia on kiva katsella  :-))
 Ja Xerox Phaser vahatulostin. Olen joskus kauan sitten tarvinnut noita ihan businessmielessä.
Vs: Tulostin
niinpä.   ei nykyään kannata yli 3 vuotta vanhempaa  tulostinta huoltaa,   kun net ei niiiiin hyiä et kannatais  toimia...   nykykoneet ei kestä etes 3 vuotta...
Viljelijä evp
Vs: Tulostin
Jaa'a kyllä tuolla vielä parikymmentävuotta vanha laser jet vielä pelittää hyvin. Ja muuta ei tarvi kuin uutta  väriainetta , eli mustaa. Mikään väritulostinhan tuo ei olekaan. Huoltaa sitä tuskin kannattaa. sitten kun siitä aika jättää.
Vs: Tulostin
niinpä tuohon kuiteska ei osia saa ...   ku tuntuu et kolme vuotta vanhempaa ei kannata etes kasetteja kysellä...
Vs: Tulostin
Onhan noita tullut vaihdeltua.  Nyt on käytössä Epson EcoTank tulostin.
Tulostusvärit tulevat tosi edullisiksi verrattuna noihin värikasetiliisiin tulostimiin.
