Aihe Tulostin  (Luettu 21440 kertaa)
Vs: Tulostin
Gigantin päämerkki taisi olla Ekotankki, jotka ovat siis mustesuihkuja. Joskus jaoin printtejä postilaatikoihin (taloyhtiö, tiekunta), niin huomasin, että jos lappuset saa vähänkin kosteutta, niin se on soromnoo. Myyjä yritti väheksyä brotheria, mutta pidin pintani.
Viimeksi muokattu: 20.08.22 - klo:08:35 kirjoittanut pig24
Vs: Tulostin
En ole pitänyt ongelmana.
Viljelijä evp
Vs: Tulostin
niinpä tuohon kuiteska ei osia saa ...   ku tuntuu et kolme vuotta vanhempaa ei kannata etes kasetteja kysellä...
Laserissa ei tuo väriaine lie kovin äkkiä mene piloile, toki se huolto maksaa enempi kuin uusi, ja toinen jutska on että vanhempia ulostimia ei nää uudet ohjelmistot sitten tuekaan. Sellaseenkin olen törmännyt. On pitänyt uusi tulostin hankkia että saap tokumentit luettavaan muotoon. Onhan siinä se mahdollisuus että jos on vanha kone tulostelee sillä kun vie tokumentit toisesta koneesta, tai jotain.Mut minkä verran nykysin tarvii tulostella sähkösessä muodossa näkyy säilyvän hyvin. Just kattelin että laskuja oli( toki maksettuja) vielä vuodelta 2013 tallessa palvelimella.
etsivä löytää.
Vs: Tulostin
Onko markkinoilla vielä näitä vehkeitä joita myöhemmin tuetaan huonosti? Aikoinaan oli näitä ns. Windows-tulostimia joissa osa tulostimen omasta älystä ja laskennasta oli korvattu ajurin kyvyillä ja tiedonsiirtotapakaan koneelta tulostimelle ei välttämättä ollut standardi. Jos seuraavalle käyttöjärjestelmälle ei enää tehtykään ajuria, tuli tulostimesta verkonpaino.
Kaverille kävi niin että haki kaupasta uuden tulostimen ja sitten kuukauden päästä sille ei enää ollut ajuria kun päivitti koneensa. Minoltan ja Canonin halpislaserit olivat ainakin tällaisia.
Pikkulasereista pidän Brotheria hinta/laatu-suhteeltaan hyvin kelvollisena. Hyvin kauan sitten Canonin vankka koneisto löytyi useammankin valmistajan tulostimista, mutta nykyään sen omat pikkutulostimet ovat minusta leluja.
Jos härveli tukee jotain yleistä ohjauskieltä (PCL, PS jne) niin sen pitäisi kyllä toimia hyvinkin pitkään. Monitoimihärpäkkeiden skannaus ja muut lisätoiminnot ovat sitten eri juttu, mutta perustulostimena pitäisi toimia. Melko hyvä vihje on se että jos vehkeen saa kiinni langalliseen verkkoon niin todennäköisesti se on tuossa suhteessa asiallinen.
En ole vähään aikaan noita halvimpia hankkinut niin niistä ei ole enää kokemusta; olen muutenkin vähän krantumpi noiden suhteen kun mulla on 95% Linux-ympäristö.
farmeri
Vs: Tulostin
Onhan näistä kertynyt kokemuksia. Ensin oli aikanaan jokin HP:n värimustesuihku, mallia en enää muista. Toimi ihan hyvin ja oli aika pitkäikäinenkin kunnes ukkonen särki sen.
Tämän jälkeen ostin hätäisesti 30€ maksaneen Canonin väritulostimen. Melkoista rutinaa ja kiihtyi vähintään 10 000rpm nopeuteen jos paperi pääsi loppumaan ;D Toimi kuitenkin yllättävän monta vuotta, vaikka alunperin ostin vain viikonloppuna hätäpäissäni lähimmästä aukiolevasta liikkeestä. musteethan tuohon oli kalliita, maksoivat melkein yhtä paljon kuin koko tulostin.... Oikeastaan kallein tulostin mitä ostin, kalliimmissa musteet tulevat halvemmaksi/tulostetut sivut.
Canonin antauduttua ostin pari vuotta sitten Epsonin ecotank tulostimen. Kesti juuri ja juuri takuuajan, sen jälkeen osasi tulostaa vain satunnaisia viivoja. Muutenkaan en oikein lämmennyt tuolle vekottimelle. Osittain epäilen vikojen johtuneen vähäisestä käytöstä, olisko muste kuivahtanut jonnekkin putkistoon?
Viime vuonna ostin sitten Hp:n värilaserin, Color Laserjet Pro MFP M282nw näyttää olevan malliltaan. Olen varsin tyytyväinen. Alku oli vähän kankeaa, mutta ongelmat ratkaisi uusi USB kaapeli. Mikään halpahan tuo ei ole. Muuten olisin varmaan pärjännyt mustavalkoisellakin, mutta tulee kuitenkin välillä tulosteltua opaskylttejä tai maastokarttoja, joissa värit on ihan hyvä olla. Mikä parasta, laaserissa värit eivät mene huonoiksi, vaikkei niitä hetkeen käyttäsi. Melko painava möhkäle, taisi lähes 25kg painaa. Muita hyviö ominaisuuksia ovat iso paperilokero ja paperinsyöttäjä skannaukseen/kopiointiin (tällä on varmaan jokin oikeakin nimi?). Kätevä kun skannailee jotain papereita enemmän kerralla.
Kaikkein paras tulostin on kyllä lähettämössä oleva ikivanha brotherin lasertulostin. En edes muista milloin tuo on ostettu. Toimii käsittämättömän hyvin ja osaa tulosta myös jäljentävää paperia ilman ongelmia.
(Edit) Olen näköjään kehuntki tässä ketjussa aijemmin tuota Ecotankkia, varmaankin silloin kun se vielä toimi ::)
Viimeksi muokattu: 20.08.22 - klo:13:52 kirjoittanut farmeri
