Aihe Ariterm 35+ kattilan tiilistä  (Luettu 36905 kertaa)
nestori2
Vs: Ariterm 35+ kattilan tiilistä
Ei minullakaan ole Vedasta mitään pahaa sanottavaa, ollut malli 35 käytössä nyt 9 vuotta. Vaihdettavia osia tasan kaksi, arinalevy ja -kivi, kestävät käytöstä riippuen 2-3 vuotta ja maksavat satanejäkymppiä. Vaihtamiseen menee aikaa ehkä vartti.   Myös nuohoaminen on helppo ja nopea toimenpide.  Mitä hyötysuhteessa häviää tsekkiläiselle käänteispalokattilalle, sen voittaa sitten huolettavuudessa. Ja jos polttopuu tulee omasta metsästä, niin muutaman prosentin hyötysuhde-erolla ei ole minkäänlaista taloudellista merkitystä. Ja sen myös vvoi todeta, että työnjälki on varsin laadukasta, onhan tuolla nykyään 5 vuoden takuu.
Veeda
Ei ole arimax enää jemmassa, meni romuraudaksi.
Kyllä täs nyt jonkin moinen kuume taas kattilasta iski  :( Valurauta högfors 20 ja yli 25 pakkaset sen saa aikaan :D Pariin paikkaan tullut sp:kin lähetettyä. Ensimmäiseen tuli vastauskin, mutta ei se ainakaan kuumetta vähentänyt. Tosin omatoimi tutkiskelulla tuli sitten taas takapakkia ajatuksille - mulla on liian pieni pannuhuone >:(
Arra
Veda 50 ja hyvin pelittää. 300m2 lämmitettävää 3 kuution varaaja, helppo hoitoinen kattila.
Veedalle kysymys. Veda on ilmeisesti suunniteltu pidemmille klapeille, mutta itsellä on käytössä ostoklapit joiden pituus yleensä 33cm. Pystyykö Vedaa lataamaan mielekkäästi noilla?
Veeda
Kyllähän se varmasti noilla 33cm pitkillä klapeillakin onnistuu, mutta on varmasti hankalempaa ja hitaampaa pesän täyttö. Itselläni on 60cm maksimi mitta joten 33cm ei mene perätysti pesään. Kerta täyttö määrä jää varmasti pienemmäksi verrattuna 50-55cm halkoon. Itse käytän 50cm - 57cm mittasta halkoa. Olen joskus käyttänyt 30cm halkoa ja hankalalta vaikutti, vaikka lämpöä nekin kyllä antoi. Tässä kattilassa palaa myös hyvin kookkaampi halko vaikka ei olisi niin pieneksi halottu.
karvankasvattaja
Onko veda vain puunpolttoon vai onko se semmonen vanhan liiton krematorio mikä kadottaa kaiken syttyvän?..vaiks paalimuovit esmees..
Noin tunti sitten juttelin ko. firman toimarin kans puhelimes ja meinas jotta kaikki palaa. Elukan raadoista lähtien ja tosiaan paalimuovitkin hävittää. Vaikka korveellisen palaturvetta jne. tosin silloin piti olla puhallin arina. Näin mä ainakin ymmärsin ja tosiaan meinas jotta tänäänkin lämmitellyt lähes 30cm halkaisijalla olevilla puilla , jotka on keskeltä halkaistu. Itte lupailin käydä oikein tehtaalla kattomas joskus. Tosin kuumehan taas voi laskea kun ilimat lauhtuu ;D Tosin se kyllä meinas, jotta muitakin energia muotoja kannattaa tosissaan mietiskellä, siis maa / ilmalämpö, aurinkokeräimet jne. Meinasin vähän hetken ihmetellä, mutta olivat kait aloittelemassa tuonkin alan vehkeiden myintiä ja asennusta.
nestori2
Kyllä Vedalla on jopa eduksi polttaa suuri läpimittaista klapia. Minulla kun on poltossa tuulenkaato-tukkipuita, jotka on   halottu neljään osaan.  Sytytystekniikka on myös tärkeä.  Ensin polttaa pesän pohjalla pienen määrän puuta hiillokselle ja sitten latoo hiilloksen päälle pesän täyteen ja antaa palaa. Tuolla taktiikalla ei piipun päästä tule kuin pieni määrä vaaleasta sauhua. Jos mättää pesän heti täyteen ja sytyttää,niin ensimmäisen tunnin on maailma sauhua täynnä. Tuo sytytystaktiikka koskee kaikkia käänteispalokattiloita.
Kaikki palaa Vedassa, se on sitten toinen juttu, mitä naapurit ajattelevat tuoksuista 8)
Puhtaat, valkeat haalarit... Halpa lastumäkeläinen antaa kattilakauppaan pelivaraa toviksi.
Viimeksi muokattu: 20.01.16 - klo:11:52 kirjoittanut kantola
Tyhmä kysymys, mutta esitän silti. Jos käänteispalo kattilaan laittaa puita liikaa, niin sammuttaako tuli itsensä hapenpuutteeseen, kun imuri on sammunut. Vai onko näissä turvalaitteena vaan vesijohto verkkoon liitetty kierukka, joka poistaa kuumaa vettä viemäriin liiallisen lämmön nousun seurauksena. Ajattelin oston kannalta. Jos ostan nyt riittävän tehoisen kattilan ja päivitän varaajan oikeaan tilavuuteen vasta myöhemmin. Pesällisen, yleensä sen viimeisen mitoittaminen tarpeeseen on hiukan haastavaa, varsinkin jos pannu on iso ja varaaja pieni ::)
milkboi
Olikohan se Lindöön kartanossa kattila,johon työnnettiin 3metristä kuitua,kuormalavoja,muovit puiden päällä.pihdillä sisään.varaajia oli muistaakseni yli 20 kuutioo.
Termax menee ainakin ylläpito tilaan lämmön noustua liikaa, eli puhaltelee silloin tällöin. Kyllä siihenkin hommaan kehittyy aikanaan perstuntumaTM.
Sielläkin. Jonkinverran noita on laitettu. Kuivuriin saa lämmöt tuollaisesta aika helpolla.
Faust / Halmfyr ?
http://www.kardonar.com/faustolki.html
Tommoinen olisi kyllä aika eto peli... vähän kallis vaan perustaa.
