Aihe Ariterm 35+ kattilan tiilistä  (Luettu 36898 kertaa)
Voi jesus mitä paskaa.
Minulla on ollut moinen keksintö vuodesta 2008 ja siihen on uusittu tulipesän taakse polttokammioon tuleva alatiili ainakin 4 kertaa, kyseessä siis kuluva osa. Nyt kattelin nettikaupasta että alatiiltä ei enää saa erikseen, vaan se tulee joko savukaasupesän tiilisarjan (432,76€ ) tai etutiilisarjan mukana (202€) http://aritermshop.fi/fi/varaosat/puukattilat/ariterm-35/tiilisarja-a35-177.html
Kun soitin tehtaalle ja ihmettelin että miksi pitää ostaa minimissään kaksi tiiltä, joista käytännössä vain toinen kuluu, oli vastaus että ne tiilet tulevat heille parina. Niin. Mukavahan se on tilata tarvittavan tiilen mukana toinen n. 1,5x painavampi, täysin turha tiili.
Oliskohan varaosien tilaaminen näinkään hankalaa, jos kattilana olisi vaikka tsekkiläinen Atmos tai Gilles tms. ?
Sinällään tämä ei yllätä, aikoinaan kun tilasin takuuseen uusia tiiliä, valehdeltiin tuolta että muilla asiakkailla ei ole tiilien kanssa ollut ongelmia. Varmaan sitten ihan huvikseen olivat lisänneet uusien tiilien valumassaan metallilanganpätkiä.
Kannattaa harkita tarkkaan mitä ostaa jos on kattilaa uusimassa, uskoisin että ei tarvitse edes kovin paljoa hikoilla löytääkseen fiksummin tehdyn klapikattilan.
Rampe
Vs: Ariterm 35+ kattilan tiilistä
Onneksi tuohon pohjanmaan krematorioon käy perinteiset tulitiilet pesään.
Rakenteluksi menee, arimax 35 malliin saattais onnistuakin kun siinä tiilet on enempi rautakauppatiilien mallisia. Tämä on 'kehitetty' malli jossa mm. Kaasujouset täyttöluukussa ym aivopieruja.
markopolo
Teet avattavan muotin ja valat uuden tiilen tulenkestävästä valumassasta. 1300 astetta lupaavat lämmönkestoa massalle.
Onneksi ei ole moista hikihooveria omalla tontilla... :)
http://media.recit.fi/ariterm/recit/media875/player.html?0,100
Jotain tuollaista on kehiteltävä. Jos yks tiili maksaa reilut 200+ pk, niin jonkinmoinen palkkakin on luvassa puuhastelulle. Toki tuossa semmoinen suunnittelukukkanen on, että liekki nuolee tiiltä toispuoleisesti ja sitäkautta se varmaan murenee noinkin nopeasti.
Pitänee varmaan tehdä tiilenmallinen palikka puusta ja sitten sen päälle muotti lasikuidusta.
Rockmaple
Onko kuinka monimutkaiset kapistukset nuo tiilet? Jos valaisi ite. Mulla on saman firman vanhempi Polaric 35 käänteispalokattila. Siinä on keraaminen tulipesän pohja, jonka keskellä on noin 30x250 mm rako mistä tuli palaa alas päin. Raon päällä on alunperin vielä haponkestävä terästako siihen hitsattujen prikkojen kannattelemana. Tanko kesti pari vuotta, alkuperäinen pohja 3-4 vuotta, varaosana ostettu kaksi vuotta. Hintaa näillä näkyy nykyään olevan yhteensä reilu 400 euroa. Pohjatiili on neljässä osassa, ja alkaa murentua saumoista. Se tanko on myös ihan turha. Kai sen on tarkoitus estää kekäleitä putomasta läpi, mutta ei alapesässä koskaan ole muut kuin tuhkaa vaikka tanko puuttuu. Kokeilin myös leivinuunin arinatiilistä ladottua pohjaa, mikä kesti yhden vuoden ja mureini saumoista alkaen Ei tosin tule hintaa kuin parikymppiä. Viimeksi valoin sitten tulenkestävästä massasta kaksiosaisen pohjalaatan, se on ollut pari vuotta eikä ole muuta kuin raon reunat pyöristyneet. Säkillinen massaa menee ja maksaa muutaman kympin. Pitäiskin laittaa uusi valu kuivumaan kun muotti on valmiina.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Meillä muutaman kerran hajonnut se ylin etu tiili. Varovasti laitettava puut ettei kopsahda siihen.
Paska kattila en ottais enää jos olisi uutta hankkimassa.
Pirullinen nuohota ja sytyttää ja tarvitsee vaikka sun mitä imuria ja elektroniikkaa toimiakseen.
Luukun kaasujouset ei kauaa kestä. Halko luukun väliin täytön ajaksi ::)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
montöör
Ollut tuo Arimax jo yli 20 vuotta. Semmonen ilmanohjain?
peltihötskä siellä näkyy olevan, aika lailla palaneen näköinen.
Liekö nää tiilet (olleet?) sen takana. Älkää pelotelko tuommoosilla. :-[
Ei siinä ole noita murheita, se rupeaa ihan rehellisesti vuotamaan ;D
nestori2
Eikös tuosta äkkiä vala sellaisia tulenkestäviä tiilejä     https://www.rautia.fi/verkkokauppa/tulenkest%C3%A4v%C3%A4-valumassa-lakka-25kg.
Tuolla se on kokeiltava. Se tiilen malli on vaan hieman hankala, kuin järeähkö klapi joka on päistään ripustettu. Eli kun tiili haurastuu, niin se katkeaa omasta painostaan ja sortuu keskelle. Siitä seuraa se, että koko jälkipolttopesä sortuu ja sitten on virtaukset kohdillaan...
Nyttenkin on tulitiilen palanen keskellä haprakan tiilen tukena kunnes saa jotain tuonne turattua.
Tämä ariterm 35+ oli 2008 uusi malli kun sen ostin, vasta esitelty. Moni asia näyttää vaihtuneen uusimpiin kehitysversioihin, mutta tämä tiiliasia on edelleen jonkinsortin ongelma.
nestori2
Tuosta kun valaa, niin ennen käyttöä antaa valun kunnolla kuivaa ja sitten ennen käyttöä miedompaa lämpökäsittelyä. Joissain ohjeissa kosanilla, mutta kait kunnon hiiloksen seassa myös onnistuu. teräsvahvikkeet valussa eivät taida mitään auttaa, jos ei löydä ainetta, jolla prikulleen sama lämpölaajenemiskerroin kuin tuolla valumassalla. Joissain Rautia-kaupoissa näyttää olevan ihan varastotavarana.
Kantona
Vaihtakaa hyvät immeiset vanha jäspi et mäkinen noiden rakkineiden tilalle. Siinä polttelette kotmaista koivua niin lämpöö syntyy eikä koskaan tarvii mitään tiiliä vaihdella. Johan se on tuhmien hommaa tuommoinen alituinen rassaaminen. Terv nimim Jämä -65
Sopivaa Sikafiiperiä sekaan?
(Klikkaa suuremmaksi.)
Viimeksi muokattu: 18.11.15 - klo:23:17 kirjoittanut kantola
