Aihe Ariterm 35+ kattilan tiilistä  (Luettu 36935 kertaa)
Vs: Ariterm 35+ kattilan tiilistä
Nimimerkki bobbari hommasi Gillesin klapikattilan...
http://www.gilles.fi/files/gilles/esitteet/TARK_HVK-L_40_2012_fin.pdf
Palamisprosessi on mielenkiintoisesti toteutettu eli puista irrotetaan ensin kaasut, joiden palamisen jälkeen poltetaan vasta hiilet. Pitäisi mennä vähillä puilla ja luontoa säästäen.
Noinhan se pitäisi mennä, poltetaanhan kynttilääkin vain toisesta päästä sydänlangan avulla steariinia kaasuunnuttamalla eikä kerralla... kuten esim. jos heität takkaan hehkuvan hiilloksen päälle lisäpuun. Puolet palokaasuista leijaa piipusta pihalle.
Edullinen slovakkikattila persottaa monella.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=66616&sid=eb80f5bb03cca07053622de07743b936
Attack 35 DPXL   https://www.youtube.com/watch?v=p6pl-4oWg5M
Näin pakkaskaudella tuo kattilakuume meinaa yllättää. Nyt tiedän millä sen saa pois. Katsomalla edellisen videon. Tosin mielikuvitukselle jos antaa valtaa, niin voi ajatella, että se on kuvattu ydinsukellusveneessä, ei pannuhuoneessa. Puulämmityskö yksinkertainen ratkaisu ?
Eikös se mee niin notta klapi sähläyksen jälkeen hommataan stokeri – ei vissiin oo iskenyt tämä vaihe kirjoittajiin ?
Nykyään tuokin taitaa jäädä välistä, kun siirrytään siihen kuuluisaan maa(sähkö)lämpöön  ;D
Eikös sas silla ollut mielipide tähänkin vaan sitten poisti koko aiheen?
antti-x
Jos nyt tekisin uutta systeemiä jossa olisi kohtuullisesti eristetty päärakennus + autotalli/verstas niin luultavasti pistäisin samaa isoa varaajaa lämmittämään hyvän halkokattilan ja rivin aurinkokerääjiä, ja lisäksi ilmalämpöpumput sekä verstaalle että päärakennukseen.
Voisi kesän pitää homman pelkillä aurinkokerääjillä, ja suurimman osan ajasta muutenkin lämmittää puulla vain käyttövettä. Sitten paukkupakkasilla vähän enemmän klapitouhua. (Jos kesällä jostain syystä tarvitsee jossain kuumaa vettä niin pistää sen 40-50-asteisen aurinkokerääjän lämmittämän veden 50 litraisen tulistusvaraajan läpi)
Ilmalämpöpumput eivät ole välttämättömät, mutta ne aurinkokerääjät kyllä pistäisin että ainakin kesän voisi olla klapien kanssa pelaamatta. Klapien ja työsäästön lisäksi kattilan käyttöiän luulisi pitenevän niin että jo sillä menee pari aurinkokerääjää maksuun.
Maalämmössä edelleen tuntuu että riski siitä että se pumppu hajoaa ennen kuin on maksanut itsensä takaisin, on aika suuri.
Viimeksi muokattu: 14.01.16 - klo:11:22 kirjoittanut antti-x
Rampe
Täytyy ainakin myöntää köyhyyteni, eli nyt klapikattilalla tienataan stokerirahoja  ;D Lämpökeskuksen kuitenkin jotenkuten sai tehtyä.
Onhan tuossa hommansa toki. Ei sovellu sohvaperunolle. Itse koen kylläkin hyvänä lisäliikuntamuotona ja kai siitä vaivanpalkkaakin jää.
Näin pakkasilla menee n: 20-25 min / vrk lämmitykseen. Puun lisäys, uusien haku, tuhkaakin joskus pois ja nuohous. Sytytellä ei onneksi tarvitse.
Viimeksi muokattu: 14.01.16 - klo:20:17 kirjoittanut Rampe
jarski
Joo kyllähän tuossa puulämmityksessä puuhaa riittää mutta pysyypä mies ja mettä kunnossa  :)
antti-x
Jankataan vielä että eikö sopivan (500-2000l) puuvaraajan omaavat oikeasti ole ajatelleet mitään aurinkokerääjiä niihin kytkeä? Sehän ei vaadi kuin sopivan reiän varaajan kylkeen, sopiva kierukka siihen ja termostaatillinen pumppu pumppaamaan pakkasnestettä järjestelmässä kun aurinkokerääjistä lämpöä irtoaa.
 Parin tonnin investoinnilla kokonaan eroon kesän klapitouhuista.
karvankasvattaja
mitenkähän ilma-vesilämpöpumppu menisi varaaajan ja klapikattilan apuna
Mä oon hommaa miettinyt, vaikka mulla stokeri. On vain sen verran pitkästi kanaalia talolle, että veden kierrätys kanaalissa ja pannussa hukkaa paneeleista saatavan tehon. Kokonaan toinen juttu, voisiko kattilan jättää kylmäksi lämmityskauden ulkopuolella ja laittaa paneelit talon katolle.  Mitä tapahtuu pumpuille ja kattilalle kun seisoo puolivuotta kylmänä ja käyttämättä. Tehoa käyttöveden lämmitykseen tarvisi aikapaljon, tuhansia kilowatteja kesän aikana. Kerran oon kokeillut, enkä toista kertaa tee  :-X
antti-x
Meillä hakelämpökeskuksen kanssa (jollaista en siis nykyään luultavasti rakentaisi vaikka 20 vuotta sitten oli ihan looginen investointi) tehdään huonon minimitehoilla toiminnan vuoksi nykyään niin että kun huonetilan lämmityksen tarve lakkaa, pistetään pannu kylmäksi ja päärakennuksen (jossa en itse asu) lämmin käyttövesi tulee ihan halvasta sähkövaraajasta. Hakepannussa olisi myös vastukset, mutta kanaali tosiaan hukkaa liikaa watteja.
Klapikattilan perään jos saisi riittävästi varaajakapasiteettia, niin viikon lämmitysväliin on helppo päästä. Omien kokemusteni perusteella, jos talo olisi vaikka uudehko 170m2 ja tallin lämmin puoli 90 m2, niin reilun 3 kuution varaajatilavuudella vois päästä kesäkuukausina tuohon lämmityskertaan per viikko. Talvellakin lämmitys jokatoinen päivä tai harvemmin.
Hakelämmitykselle tuommoinen lämmöntarve on auttamattoman pieni. Hakelaitoksen pitää olla tietyn kokoinen jotta sen voi mitoittaa sen kokoiseksi että automaattisysteemit toimivat ja minimitehoilla ajaminen onnistuu lukuunottamatta kesäkuukausia. Ja mitä pienempään hakesysteemiin mennään, sen krantummaksi ne muuttuvat polttoaineen laadun suhteen.
Pienemmässä talokokoluokassa voi sähkölämmityskin olla järkevä valinta. Vesikiertoisena ja tuettuna vaikkapa leivinuunilämmityksellä sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla, saadaan tehtyä tasainen ja energiatehokas lämmitys. Pienessä ja energiatehokkaassa talossa voi maalämpöpumpun takaisinmaksuaika venyä melko pitkäksi.
Rampe
No joo. Kai se vähänkuluttavassa uudehkossa talossa on mahdollista nuo pitkät lämmitysvälit. Isommalla kulutuksella vaan tuo varaajatilavuus karkaa käsistä. Joskus laskeskelin itselle, että noin 6-8 mottia olis pitänyt olla, jos edes kohtuullisiin lämmitysväliin pääsis.
