Aihe Konehalli  (Luettu 24433 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Konehalli
Tollanen japanilaistyyppinen parkkihalli olisi varmasti erittäin kustannustehokas ratkaisu saviseudun arvomailla :)
Suurimmalle osalle koneista kyllä piisaisi se seinätön tolpparatkaisukin, mutta sillähän ei kustannuskriisiä saada aikaan :-[
Niinpä. Lapissa päin tuo on melko yleinen ratkaisu. Jopa katto puuttuu tolpan päältä. :-X
Kun ei niillä kovemmista tuista huolimatta oo varaa laittaa sitä kattoo, kun kaikki rahat menee kurkusta alas kirkkaasti  ;)
Vs: Konehalli
Tämon taas köyhälle raskasta luettavaa, kun rahamiehet kattaa kerralla koko kerhopalstan  :-X
Eilen veroluettelot, ja nyt tää viel kirsikkana kakun päälle.  ;D
Vs: Konehalli
Tollaasis tolpis on se katto valmiina:
Vs: Konehalli
Pohjoisessa pakkanen pysäyttää raiskaajan, siis ruosteen... Etelärannikolla pelti murenee hyvinkin koko talven ajan.
hummeri5
Vs: Konehalli
Kaikki hallit oon täyteen saanut....Sivusta tai päätystä. ;D ;D
jusu
Vs: Konehalli
meillon 12*30 ja pitkä sivu täynnä liukuovia. toimii meirän tarpees hyvin. nostolaitekoneet taa ja kärryt eteen niin aina saa tarvittemansa.
Vs: Konehalli
Ootko vähän kun Cheek??? :o
Vs: Konehalli
Ei... Geekillä kaikki kama on alle 16 vuotiasta ja hummerilla yli
".... ne samat tavarat..."  ;D
Vs: Konehalli
Onkohan tämä topiikki syynä maajussit-ryhmän tunteen purkauksiin????? ;D
Voe helvettiläääne ja strategiooos.... ;D
Vs: Konehalli
Onko kokemuksia kondensiosuojatuista kattopelleistä,
Hintalisä noin 9€ neliö, onko rahalle vastinetta?
Ja jos toimii, kattokaltevuus 15  vai 27 ? On niin ristiriitaista
Juttua kondensiosuojatuista kattopelleistä.
Osa tekee ilman mitään kondensiosuojausta/ aluskatetta
Onkos tähän kattokaltevuudella merkitystä, kokemuksia?
Osa pistää aluskatteen suoraan ruosteen ja kattopellille väliin, toimii se
Kuulemma näinkin.
Miten olisi aluskate ruoteen alapinnalle , kehien kohdat jäis tällä tavalla
Vajavaiseksi.
Seinäpellienhikoilulla ei liene suurempaa merkitystä?
sekatyömies
Vs: Konehalli
Kuulemma näinkin.
Vajavaiseksi.
Weckmannin kehiin tehty halli jossa käytin kondessisuojattua peltiä, käytössä ollut 5-6v, eikä vielä ainakaan tullut tippoja katosta.
Kondessisuojauksia on kai ainakin kahdenlaisia, toisissa liimattu joku huopa, ja toisissa ruiskutettu pintaan suojaus, tämä viimeinen itsellä.
Helppo asentaa suoraan ruoteisiin, näin tekisin edelleen.
Hintaero ei silloin ollut läheskään yhdeksää euroa, n. 5€
antti-x
Vs: Konehalli
Kuulemma näinkin.
Vajavaiseksi.
Joo komponenttivarastossa on kanssa joku suojamassa alapinnassa. Vähän tarkempi saa olla peltien käsittelyssä mutta noin muuten hyvä systeemi ja ainakin hankalissa rakennuskohteissa (korkea halli, kyljellään olevat "ruoteet" tms.) haukkuu hintansa. Ei hintaeroa ainakaan yli 5 euroa ollut. Näyttääkin paljon paremmalta kuin vähän sinne päin asennettu aluskate. :)
Vs: Konehalli
Haastattelin Wekmannin äijää aluskateasiasta ja kertoi, että kustannusvaikutus 6e neliölle. Tätä huoparatkaisua on nyt tehty 10 vuotta ja reklamaatioita ei luonnollisesti ole tullut. Asennusvaihessa täytyy olla tarkempi, koska pellin pohja ei kestä raahaamista, vaan huopa lähtee irti. Säästää työtä ja tarvikkeita. Itse aion laittaa kyseisen ratkaisun kattoon sitten joskus...
Aluskatteen tarpeellisuudesta noin muuten, olen sitä mieltä, että ehdottomasti oltava jossain muodossa. Satava konehalli on varsin tympeä ilmiö... :'(
Vs: Konehalli
Koskella yks kirvesmiesperhe käytti kovalevyjä aluskatteena . Ei mikään kestävä ratkaisu .
Vs: Konehalli
Oliks se vaja koskessa vai miten  ???
Mulla on tera-tavun kovalevy, ja aika kalliiksi tulis kate niistä  :(
